Autor Tópico: instalação de luz no porta luvas clio 2 ph 2  (Lida 9152 vezes)
Offline Rogério
  • Localidade: Pedroso
« em: 20 de Maio de 2013, 21:31 pm »
boas
gostava que me dissesem me como ponho a dar luz no porta luvas do meu clio
Re: instalação de luz no porta luvas clio 2 ph 2
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2013, 21:59 pm »
É arranjares a peça que dá luz para o porta-luvas, ligas o fio a um com corrente e o outro á massa e tens luz. O fio com corrente se quiseres como de origem ligas a um fio dos minimos e pronto.
Offline gclio
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2013, 23:51 pm »
A "peça" que o user carlosjcm referiu, são duas peças: o reóstato e a lâmpada em si.
Mas primeiro é melhor ver se tem a cablagem para isso.
No meu caso fui ver desta forma:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5752.120
Caso não tenha, aí sim, poderá seguir a sugestão do carlos.
Contudo, a ligação de origem não é pelos mínimos, apenas como é colocada depois, e não vindo de origem, é que é adaptada e aí sim, uma das opções é ir buscar aos mínimos.
No meu caso, que tenho um clio 2 fase 2, fui colocar à Renault, e colocaram, aproveitando a corrente que ia para os meus faróis mínimos, mas não é essa a ligação de origem, para ser de origem, haveria uma trabalheira e cablagem extra :)
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2013, 23:55 pm »
Faz a ligação desta forma:
Caixa de fusiveis (S27) vai um fio à lâmpada depois o outro que sai da lâmpada vai ao interruptor e o outro fio que sai do interruptor vai à massa.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2013, 23:57 pm »
o que o blurr fez-me no meu carro, foi por essa tampinha plástica/suporte lâmpada que se arranja em sucatas de maior parte dos carros.. podes procurar nos portabagens.
O interruptor comprei na Renault e custa cerca de 13/14 euros  :shocked:
Tens que desmontar a capa do tablier, encaixar tudo (não envolve fazeres furos nem nada parecido em lado nenhum) e ir buscar a energia.. no meu caso optamos por ir buscar a luz do habitáculo de forma a que se por acaso deixar a por aberta quando saio do carro ao fim de uns minutos desliga-se e assim não corro o risco de ficar sem bateria.
rodinhas: o que é na caixa de fusíveis o S27 ? é mm do porta luvas ?
« Responder #5 em: 21 de Maio de 2013, 00:30 am »
Segundo o esquema, o fusível nº27 é o que alimenta a luz do porta luvas. O "S27" significa que é o terminal por onde sai a corrente após passar pelo fusível.  O "E27" é por onde entra a corrente para o fusível, e o fio em principio é de cor amarela.
Se ligares ao fio que sai do fusível, tens sempre luz no porta-luvas, ao usar o dos mínimos, só tens luz no porta-luvas se estes estiverem ligados.
O fusível nº 27 alimenta mais que uma coisa, como acontece com outros.
Se o equipamento vier ligado de origem está ligado como eu disse anteriormente.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #6 em: 21 de Maio de 2013, 01:44 am »
Info interessante!
Mas acaba por ser menos prático do que eu fiz para mim.. porque quando vou à garagem ou assim, pelo que percebo, iria ter que acender os mínimos para poder procurar alguma coisa no porta luvas  :laugh:
« Responder #7 em: 21 de Maio de 2013, 09:02 am »
Henrique, a instalação como vem de origem, tens sempre o porta-luvas alimentado. Se não me engano é o mesmo fusível que alimenta as luzes, por isso mesmo com a ignição desligada, tens luz no porta-luvas.
Ao usar o fio dos mínimos, ai sim, é preciso ter os mínimos ligados para a luz do porta-luvas funcionar.
Como tem corrente sem ignição ligada, a cor do fio já não deve ser a amarela, mas só confirmando.
« Responder #8 em: 21 de Maio de 2013, 12:13 pm »
Errado rodinhas!!!! De origem o porta-luvas só funciona com os minimos ou médios ligados, quer esteja a ignição ligada ou desligada ;) Por isso eu dizer para ligar ao fio da corrente dos minimos.
« Responder #9 em: 21 de Maio de 2013, 12:47 pm »
O esquema é este
Se  só acende quando as luzes estão ligadas já não sei dizer. Mas que não tem lá muita lógica, lá isso não tem.
« Responder #10 em: 21 de Maio de 2013, 13:26 pm »
Mas é assim que está de origem pelo menos nos clio II fase II privilege ;)
« Responder #11 em: 21 de Maio de 2013, 13:37 pm »
Muito provavelmente aquele fusível é o das luzes. Apesar de na minha opinião este devia estar ligado a um que tenha sempre corrente, quer o carro esteja ligado ou não.
« Responder #12 em: 21 de Maio de 2013, 13:38 pm »
O carro pode estar desligado, mas ao ligar as luzes na manete o porta-luvas acende ;)
« Última modificação: 21 de Maio de 2013, 13:52 pm por carlosjcm »
« Responder #13 em: 21 de Maio de 2013, 13:46 pm »
Sim, as luzes não passam pelo relé da ignição. Mas mesmo assim, carlos, se estivesse ligado ao das luzes de cortesia tinha muito mais lógica.
« Responder #14 em: 21 de Maio de 2013, 13:53 pm »
Sim quanto a isso dou-te razão, apenas disse como colocar de origem a nível de funcionamento ;)
