Autor Tópico: instalação de luz no porta luvas clio 2 ph 2  (Lida 9153 vezes)
Re: instalação de luz no porta luvas clio 2 ph 2
« Responder #15 em: 21 de Maio de 2013, 14:00 pm »
Pois, também julguei que o fusível não fosse o dos mínimos , mas estive a ver e é bem capaz de o ser.
Por isso, Rogerio, já sabes como fazer a instalação e em vez de ligares ao fusível 27 liga ao das luzes de cortesia ;) e ficas com isso melhor que de origem.
Offline gclio
« Responder #16 em: 21 de Maio de 2013, 14:27 pm »
Errado carlosjcm... de origem asseguro-te que NÃO É usado o fio dos mínimos... o rodinhas tem razão!! sei disso, porque falei com eles na Renault..tens dúvidas?
Aliás quando fui meter no meu... também pensei que ligado ao fio dos mínimos era de origem, mas não é!!!
Mais não digo.. parece que há gente que sabe tudo e fala sem saber...
Esta situação tenho a certeza absoluta!! Não sei muitas coisas, mas esta tenho a certeza!
Peço desculpa ao user rogério que fez uma pergunta e já vai em off-topic!
« Última modificação: 21 de Maio de 2013, 14:34 pm por gclio »
« Responder #17 em: 21 de Maio de 2013, 14:54 pm »
gclio vai lá com calminha e pára de mandar bocas, primeiro quando erro admito, e segundo o porta-luvas vai buscar o sinal ao mínimos sim senhora.
Para já tenho um clio II fase II em casa e com luz no porta-luvas de origem e na qual sei o seu funcionamento que é como referi atrás, só acende quando está os mínimos ligados por isso sei do que falo e para mais quem tiver de origem basta verificar isso. Também se retirar os fusíveis dos mínimos verifica que a luz do porta-luvas não acende, por isso quem está enganada és tu e não eu. Na renault a onde foste se calhar eles é que não sabem. ;) E até digo mais uma, o sinal que a luz do porta-luvas vai buscar é aos mínimos do lado direito.
« Última modificação: 21 de Maio de 2013, 15:04 pm por carlosjcm »
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
Re: Re: instalação de luz no porta luvas clio 2 ph 2
« Responder #18 em: 21 de Maio de 2013, 15:08 pm »
Confirmo. Só liga com os minimos. Eu no meu caso fui buscar corrente ao fio de continuo do radio para ter sempre luz.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
« Última modificação: 21 de Maio de 2013, 15:21 pm por rodinhas »
« Responder #19 em: 21 de Maio de 2013, 18:36 pm »
Como o Henrique disse prefiro ligar na luz de cortesia interior.. Tens sempre luz e quando se fecha o carro a corrente é interrompida....
