Autor Tópico: LOCALIZAÇAO DE CENTRALINA DE AIR BAG RENAULT CLIO III 2008 RIP CURL  (Lida 10632 vezes)
Offline Prodigal
  • Localidade: Tires
  • Garagem : Clio III 1.6 16v Initiale
Re: LOCALIZAÇAO DE CENTRALINA DE AIR BAG RENAULT CLIO III 2008 RIP CURL
« Responder #15 em: 26 de Maio de 2013, 00:38 am »
O Clio não terá sistema de anti-fogo?
Em muitos carros, após algum tipo de embate, dispara o sistema que corta a corrente para evitar incêndios. Muitos carros têm depois um botãozito muito, muito bem escondido algures no carro (por vezes é preciso tirar quase o tablier), mas ao carregar nesse botão, faz reset ao sistema, devolvendo corrente para as velas, injectores e afins..
Pode ser uma hipotese
= Artificial Intelligence is no match for natural stupidity =
« Responder #16 em: 26 de Maio de 2013, 00:54 am »
É a luz do imobilizador, se pisca normalmente é porque consegue ler a chaves e ai o problema não estará no imobilizador. Se pisca rapidamente, a leitura da chaves não está a ser feita correctamente. Causas : problema na chaves, no leitor do imobilizador ou na centralina.
Se a leitura da chaves for feita correctamente, deve-se ver se o captor PMS está a funcionar ou não. Se há alguma cablagem afectada pelo que causou o rebentamento do airbag, verificar se a bomba do deposito coloca o combustível sob-pressão (se for a gasolina, se for diesel não sei se o faz ou não).
E o ideal será fazer um diagnóstico com a clip ;)
« Última modificação: 26 de Maio de 2013, 10:33 am por rodinhas »
« Responder #17 em: 26 de Maio de 2013, 01:18 am »
não, não pode, hoje em dia os cortes são feitos nas centralinas
