Autor Tópico: Mudar capa de chave 2 botões clio fase III  (Lida 12398 vezes)
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« em: 22 de Maio de 2013, 18:34 pm »
Boa tarde, com o passar do tempo o plástico da chave foi desaparecendo.
Lembrei de procurar e arranjei uma carcaça no ebay que entranto abri fazendo pressao como na foto.
Na chave original posso fazer da mesma maneira? Também nunca mudei a bateria por isso não se se será igual.
« Última modificação: 22 de Maio de 2013, 18:44 pm por rodinhas »
Re: Mudar capa de chave 2 botões clio fase III
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2013, 18:46 pm »
Essa capa por acaso não é deslizante? Ou seja, ao fazer força para baixo em metade do plástico da capa, ela não abre?
Offline donnie
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2013, 18:52 pm »
Pois também pensei o mesmo. Mas vendo por dentro da nova não me parece que o encaixe deslize. Na original é que não queria danificar o circuito. Deve haver alguém que tenha mudado a bateria da chave e que confirme a duvida :).
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2013, 21:35 pm »
Eu já fiz essa operação a uma das minhas chaves, tambem comprei no ebay e ficou impecavel. Em relação a abrir, é ires abrindo á volta com jeito
Offline donnie
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2013, 23:24 pm »
Obrigado Pedro. Vou fazer tentando abrir a volta. Abraço
« Última modificação: 22 de Maio de 2013, 23:31 pm por rodinhas »
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2013, 02:10 am »
Depois dá o feedback se tudo encaixou no seu devido lugar e como correu a troca :)
Offline donnie
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2013, 15:31 pm »
Procedimento para mudar capa/bateria da chave 2 botões Clio fase III!
A nova capa comprada no ebay parece-se muito com a original:
a capa antiga
Abri fazendo pressão como na foto a volta da chave, a chave original foi mais fácil de abrir do que a nova.
O circuito interno sai facilmente e basta introduzir na nova capa.
E está feito!
Nota que optei não substituir esta parte onde está a bateria para não quis tirar esta parte da original.
« Última modificação: 23 de Maio de 2013, 20:20 pm por rodinhas »
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2013, 17:04 pm »
Bom DIY de certo que vais ajudar a malta.
« Responder #8 em: 24 de Maio de 2013, 00:09 am »
E a nova capa tem na mesma o símbolo?
Offline donnie
« Responder #9 em: 24 de Maio de 2013, 00:13 am »
Sim por acaso esta que comprei tem. Mas vi algumas que não tinham o símbolo.
Offline Atomsk
  • Garagem : Renault Clio III Rip Curl 1.5 DCI
« Responder #10 em: 20 de Março de 2014, 16:50 pm »
Boa tarde,
Estou precisamente com o mesmo problema. Sem ser ebay, olx e sites desse estilo, onde poderei comprar uma carcaça dessas?
« Responder #11 em: 20 de Março de 2014, 17:21 pm »
Em casa de chaves, tem chaves semelhantes a estas.
Offline Atomsk
« Responder #12 em: 20 de Março de 2014, 18:17 pm »
Em pesquisa no google encontrei isto: http://www.ouritec.pt/emrn07-capa-chave-renault-2-botoes
Mas o sitio da parte de ferro da chave que entra no canhão é diferente :/
Offline donnie
« Responder #13 em: 21 de Março de 2014, 10:32 am »
Bom dia, eu na altura mandei buscar mesmo do ebay. Mas vê esses sítios que referiram pode ser que tenha. Exemplo no ebay seria isto http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-CLIO-LAGUNA-KANGOO-3-Button-KEY-FOB-REMOTE-CASE-with-Blade-/140901068265?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item20ce5bade9.
Offline Atomsk
« Responder #14 em: 21 de Março de 2014, 13:12 pm »
Lá está, mas a minha dúvida mantem-se. A minha chave é igual à do criador do tópico e as chaves das fotos, quer a que o donnie mandou, quer a da loja que eu coloquei são diferentes na parte metalica. Será universal?
