Autor Tópico: Vidro nao funciona com calor  (Lida 9983 vezes)
Offline DanielSousa
« em: 04 de Junho de 2013, 22:21 pm »
Boas pessoal.
Comprei há pouco tempo um Renault Clio 1.2 Privilege de 2002 e quando o carro está algum tempo parado ao sol o vidro do passageiro (o carro é de 3 portas) deixa de funcionar. Não funciona nem o meu botão para esse vidro nem o botão da porta do vidro.
Quando coloco o carro à sombra, passadas algumas horas volta a funcionar perfeitamente.
Também já reparei que quando isto acontece, o sistema automático do vidro do meu lado (clicar uma vez para abrir ou fechar todo) não funciona, mas volta a ficar funcional quando o outro vidro volta ao normal.
Coloquei o carro na renault e não detectaram nada, até porque quando foram para mexer no vidro este já funcionava. Desforraram a porta, viram o elevador e as ligações elétricas e nada.
Quando falei à senhora que já tinha lido muitas histórias que isto acontecia devido ao sol ela olhou para mim como se fosse algum idiota e disse que não seria por isso.
Já vos aconteceu o mesmo? Sabem o que poderá ser?
Desde já obrigado
Re: Vidro nao funciona com calor
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2013, 00:43 am »
Sinceramente também nunca ouvi nada semelhante... Se na Renault testaram bem as cablagens com um multimetro e nada de anormal detectaram, e a estar relacionado com o Sol, ou seja com o calor, e a supor a partir daí poderão ser os botões dos vidros, pois cablagem não deve ser. Realmente estranho isso.
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2013, 03:05 am »
Solução:
1 - Muda-te para a Suecia :laugh: :laugh: :laugh:
2 - Usa o carro apenas de Inverno... :laugh: :laugh: :laugh:
Agora a sério nunca tinha ouvido essa. Será que é do vidro ou da UCH? É que isso de fazer ambas.. A unica forma é quando acontecer desmontar a porta na hora e ver se  elevador recebe corrente... Para começar a excluir hipóteses..
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2013, 12:01 pm »
boas
nao funciona mesmo ou faz barulho de querer funcionar mas o vidro é que não desce ?
é que a minha laguna quando esta ao sol tambem o vidro a descer, desce com mais resistencia e faz barulho como se o a chapa tivesse dilatado e apertasse mais o vidro
quando esta frio, desce e sobe sem barulho nenhum
Aluga-se este espaço
Offline DanielSousa
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2013, 14:22 pm »
Problema no botão não me parece, já que quando acontece nenhum dos botões para esse vidro dá.
Quanto ao barulho, não se ouve mesmo nada, só o próprio clique do botão.
Tenho agora o carro estacionado ao sol. Daqui a nada já vou ter de sair e vejo como se comporta.
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2013, 15:21 pm »
Atenção que nos clios se um botão (não sei qual) estiver desligado o outro não trabalha... Uma vez ao tirar a forra da porta, desliguei o botão e ao tentar abrir com o outro não dava....
Offline DanielSousa
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2013, 21:05 pm »
Essa não sabia.
Existe algum vídeo ou DIY de como aceder ao botão nesse carro? Estive a procurar e não encontro nada.
Em relação ao dia de hoje, como não esteve tanto sol como ontem não aconteceu nada ao vidro.
« Última modificação: 05 de Junho de 2013, 21:31 pm por rodinhas »
« Responder #7 em: 06 de Junho de 2013, 14:48 pm »
A coisa mais fácil.. Tem uma tampinha na peça plástica que serve de puxador. levanta com uma chave de fendas fina e debaixo tem um parafuso.. Retirar e levantas tudo mais nada.. 30 segundos...
Offline DanielSousa
« Responder #8 em: 06 de Junho de 2013, 22:02 pm »
Já vi, mas não tenho chave para tirar este parafuso. Vou ver se arranjo alguma que dê.
« Responder #9 em: 08 de Junho de 2013, 02:33 am »
Arranja porque tens toneladas de parafusos desse tipo no carro...
Offline DanielSousa
« Responder #10 em: 11 de Junho de 2013, 16:06 pm »
Hoje voltou a acontecer o mesmo.
Cheguei ao carro e como esteve estacionado ao sol estava um bafo lá dentro que não se aguentava. Tentei logo ver se a janela abria, e nada.
Depois lembrei-me de ler num outro fórum que um utilizador conseguia resolver isso ligando o ar condicionado durante uns minutos, e resolvi tentar.
Fechei o meu vidro e liguei o AC no frio, passados uns 2 ou 3 minutos o vidro funcionava normalmente e o sistema one touch do meu lado também.
Não sei se foi o AC que ao arrefecer o carro (talvez a porta?) fez o vidro funcionar ou terá sido outra coisa qualquer, mas se foi o AC, e visto que na renault ninguém me consegue identificar o problema, ao menos sei que se acontecer isto e ficar sem conseguir fechar o vidro basta ligar o AC e ir tentando.
Não é o funcionamento que eu queria num vidro elétrico, mas sempre é melhor que deixar o carro com a janela aberta.
Offline Crispim Araujo
  • Garagem : Porto
« Responder #11 em: 24 de Junho de 2013, 14:57 pm »
...eventualmente pode ser alguma solda do sistema de abertura do vidro partida, que com o calor ainda dilata mais e deixa de fazer contato.
