Autor Tópico: luzes de perigo, quando acelero  (Lida 20353 vezes)
Offline costa70
  • Localidade: Guarda
  • Garagem : Scnénic 1.9 Dti - 1998 Renault Clio 1.5 DCI 2004
« em: 17 de Junho de 2013, 12:49 pm »
Bons dias comunidade!
Inscrevi-me apenas ontem e hoje vou colocar a minha questão, que espero ter algumas respostas.
Há apenas uma semana adquiri um clio 1.5 DCI authentique de 2004; ora acontece que por vezes EM ANDAMENTO(já me aconteceu por 3 vezes), quando acelero para as 3000 Rpm+ou-, acendem-se em simultaneo as seguintes luzes: STOP, SERV, TEMPERATURA. Quando desacelero elas apagam-se imediatamente e não necessito parar, continuo a andar normal.
Li num post aqui no forum que acontecia mais ou menos o mesmo num clio de 2002, mas deitava fumo branco e dava solavancos, no meu não acontece nada disso, apenas as luzes acendem-se. Nesse post a opinião era de que seria uma ficha que se situa por cima do acelerador, que não estaria bem colocada. :huh:
obrigado desde já pela atenção que possam dispensar.
Re: luzes de perigo, quando acelero
« Responder #1 em: 17 de Junho de 2013, 13:48 pm »
O ideal ser´afazer um diagnóstico com a CLiP, e ver quais são os erros registados.
« Responder #2 em: 17 de Junho de 2013, 15:12 pm »
Bomba de alta pressão... Mas o diagnostico é a melhor forma de confirmar pois pode ser muita coisa
Offline costa70
« Responder #3 em: 17 de Junho de 2013, 21:39 pm »
Ok, Obrigado
Ok, obrigado
« Última modificação: 17 de Junho de 2013, 22:24 pm por rodinhas »
Offline costa70
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2013, 20:51 pm »
Boas, acabei de fazer o teste diagnóstico e o resultado foi:
deficiências: - P1088
                       P 106B
                       P 106A
                       P 1031
Podem me indicar o que significam estes codigos, o que os causa e a melhor solução, por favor?
Desde já, obrigado;
« Responder #5 em: 18 de Junho de 2013, 21:37 pm »
código:++        localização:+++      causa provável:
P1088++      Monitorização da pressão da linha de combustível - avaria no circuito+++     Fichas, cablagem, válvula de controlo do fluxo do combustível, sistema de combustível
P 106B++     Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - avaria no circuito+++         Fichas, cablagem, Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P 106A++     Não disponível
P 1031++     Injector 4 - avaria no circuito+++     Fichas, cablagem, relé de controlo do motor, injector
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2013, 23:03 pm »
Se calhar começava por fazer teste aos injectores
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2013, 00:23 am »
O sensor de AC esquece é normal acontecer e digo que ou tens o AC descarregado ou tem pressão baixa. O problema é injector 4 que precisa novo.. 250€..
O primeiro é que pode ou não ser a bomba de alta pressão... Nada como abrir a tampa do depósito e verificar a presença de limalhas no tanque de combustivel... Tenta e vê se possuis partículas a brilhar lá dentro.. Aliás uma lanterna revela as mesmas..
Offline costa70
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2013, 21:44 pm »
Offline costa70
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2013, 21:47 pm »
obrigado, e se possuir as particulas?
Offline costa70
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2013, 21:48 pm »
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2013, 23:32 pm »
costa, a vida costa...
fizeste três posts seguidos para que? usa a tecla de paragrafo e o scroll para leres as outras respostas... é que é muito chato ler um resposta tua, e vai um pessoa toda contente ver o que alguém te respondeu só para afinal ler mais 2 posts teus...
tu num post podes fazer vários quots, olha vê:
não leves a mal este meu post, é só para te ajudar a "trabalhar" melhor com o fórum ;)
Offline costa70
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2013, 23:44 pm »
Na boa MaNel, nem podia levar a mal, quando é para ajudar...
Eu é que parece que estou metido num molho de brocas por causa da compra que fiz :cry:
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2013, 00:24 am »
Calma.. Pode ser coisa simples.. E alem disso são problemas caros mas muito faceis de resolver.. Olha meu caso tanta coisa e afinal o problema era apenas um fio partido...
« Responder #14 em: 21 de Junho de 2013, 23:57 pm »
clap clap clap
