Autor Tópico: clio n pega direito  (Lida 4452 vezes)
Offline carlos2x2x
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : nao
clio n pega direito
« em: 22 de Junho de 2013, 00:24 am »
Ola muito boa noite, precisava da vossa ajuda, eu tenho um clio de 2003 1.5 a gasóleo, e o carro de vez enquando não me pega, dou a chave as luzes do painel ligam normalmente mas a bolinha junto do stop, fica sempre vermelha (acesa) e n apaga, ja mudei velas as 4, mas ele continua a fazer isso, mas nem sempre só de vez enkuando ele fica assim e não pega, o k podera ser? obrigado
Re: clio n pega direito
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2013, 09:19 am »
Experimenta usar a chave suplente a ver se faz o mesmo.
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2013, 10:07 am »
A luz vermelha não tem nenhuma ligação com as velas. A luz é referente ao imobilizador, pode ser do anel, chave desprogramada ou então pode ser do relé que se encontra no compartimento do motor, fica ao lado da bateria mais concretamente.
Offline Pestinha
  • Garagem : Rua :-(
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2013, 22:05 pm »
boas pessoal, sabes dizer qual é o relê em concreto ?
Cumpts
Paulo Santos
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2013, 23:00 pm »
Tens lá 3 castanhos é um deles.
Offline carlos2x2x
  • Garagem : nao
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2013, 23:17 pm »
tambem ja me disseram que podia ser o rele, e por acaso quando nao me pega eu abro o capo e dou um jeito nos reles e coincidência ou nao, a luz ja apaga e pega,  ms ele pega me bem de manha o que tou a reparar e que a tarde em dias de calor a luz volta a ficar acesa, e melhor a fazer é liga lo a maquina e ver o que é?
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2013, 23:46 pm »
Então será do relé, troca-os também não são muito caros ;) Se preferes liga á máquina para teres mais certezas
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2013, 23:53 pm »
De preferência, ligar quando está a ter o problema, porque se for problema no relé, a maquina de diagnóstico pode dar conta do problema. Se na altura não estiver a ocorrer o problema , a maquina pode não detectar o erro.
Há que ter em conta que estes componentes já tem alguns anos e que falhas podem ocorrer, para mais, maus contactos.
Uma coisa que podem fazer, é limpar os contactos das fichas do relé, com um spray de limpa contactos. O relé do motor de arranque, nos vários esquemas que estive a ver, pois há um esquema especifico para cada tipo de motor,  é o do meio.
Offline carlos2x2x
  • Garagem : nao
« Responder #8 em: 24 de Junho de 2013, 23:43 pm »
ok, obrigado pela ajuda, espero mesmo que seja os reles.
Offline Pestinha
  • Garagem : Rua :-(
« Responder #9 em: 25 de Junho de 2013, 14:21 pm »
Boas carlosjsm, foste tu a minha grande ajuda depois de uma grande guerra.
Melhores cumprimentos
Paulo Santos
Sempre aprender
