Autor Tópico: Erro DF057  (Lida 12793 vezes)
Erro DF057
« em: 05 de Julho de 2013, 14:21 pm »
Boa tarde, alguém me consegue elucidar o que pode estar a causar este erro "circuito captador pressão do oleo"??
O carro é um clio II fase I 1.2 1998
Re: Erro DF057
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2013, 17:51 pm »
verifica o sensor de pressão de oleo do bloco
Offline DSGomes
  • Localidade: Gulpilhares
  • Garagem : Dacia Sandero StepWay 0.9 Tce
Re: Erro DF057
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2013, 21:02 pm »
O carro anda a gastar mais combustível que o habitual?
Re: Erro DF057
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2013, 22:06 pm »
Ora bem este carro chumbou no IPO por causa dos valores do lambda por isso é bem provável andar a gastar um pouco mais!
Nota: A luz do óleo no quadrante não acende pelo que se tivesse haver com a pressão do óleo mesmo não deveria acender a luz?? Artur este erro está na secção da caixa de interligação e não na injecção, não sei se isso quer dizer alguma coisa ou não. Esse sensor fica perto do filtro do oleo certo?
« Última modificação: 05 de Julho de 2013, 22:16 pm por carlosjcm »
Offline DSGomes
Re: Erro DF057
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2013, 13:35 pm »
Antes de comprar uma sonda nova, tenta limpá-la e e faz novo diagnostico com a clip e vê o que acontece.
Muito provavelmente apenas precisas de uma sonda nova, já vi acontecer num clio de um colega meu. Limpou a sonda, o carro começou a gastar menos e o erro que ele falava na clip (não tenho a certeza mas acho que é o mesmo) desapareceu, mas foi por pouco tempo, teve mesmo de comprar uma nova.
Re: Erro DF057
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2013, 15:14 pm »
Mas o erro da sonda também está mas na parte da injecção.
Re: Erro DF057
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2013, 22:09 pm »
o filtro que te deram é um filtro de menor capacidade  de retenção/ filtragem mas não têm nada a ver com o erro. verifica a válvula que fica junto ao suporte de filtro
« Última modificação: 11 de Julho de 2013, 02:17 am por caçoilauto »
Offline pmcb
Re: Erro DF057
« Responder #7 em: 28 de Abril de 2018, 16:11 pm »
Eu tenho este mesmo erro mas o meu é diesel. Tudo funciona perfeitamente sem aparecerem luzes nem perca de força nem trabalhar irregular...estranho.
O que será?
Re: Erro DF057
« Responder #8 em: 28 de Abril de 2018, 20:00 pm »
Ora bem depois de 5 anos que já passaram procuro uma coica pmcb, esse erro encontra-se em que calculador? uch, injecçao.....
Offline pmcb
Re: Erro DF057
« Responder #9 em: 28 de Abril de 2018, 21:18 pm »
Eu tenho ideia que na UCH.
Tenho esta foto manhosa:
« Última modificação: 28 de Abril de 2018, 21:50 pm por pmcb »
Re: Erro DF057
« Responder #10 em: 29 de Abril de 2018, 16:19 pm »
Se esso erro é na uch pode ser algum problema no terminal da uch, ou já andaram ai a trocar a uch
Offline pmcb
Re: Erro DF057
« Responder #11 em: 29 de Abril de 2018, 19:56 pm »
@carlosjcm, muito sinceramente não sei se é na UCH, mas o que é certo é que já não aparece nem tão pouco está guardada.
Quanto ao trocar a UCH, eu tenho o VIN igual em todos os módulos.
Uma coisa me aconteceu nesta mudança de óleo. Para facilitar tirar o filtro, retirou-se uma peça do sitio e depois acabou por não ser colocada no lugar ficando a impedir a ventoinha de funcionar. Isso já me aconteceu 2 vezes, uma delas no dia que me entregaram o carro na Renault e outra este fim de semana que mudei o óleo e troquei as velas de incandescência que estavam queimadas. Uma outra coisa que notei é que a bateria está fraca, tem 12,1 V.
Re: Erro DF057
« Responder #12 em: 30 de Abril de 2018, 19:47 pm »
Se o erro está na uch é uma coisa se na parte de injecçao é outra ;)
Offline pmcb
Re: Erro DF057
« Responder #13 em: 30 de Abril de 2018, 23:37 pm »
A ver se nestes dias vejo isso melhor e faço uns print screen em vez de fotos, mas o que é certo é que não me deu mais o erro, o que acho estranho.
Agora estou mais preocupado em saber o que quer dizer o que está dentro de uma caixa de diálogo quando inicio o diagnóstico à rede multiplexada
- AVARIA NÃO BLOQUEADORA DETECTADA NA REDE MULTIPLEXADA (CURTO CIRCUITO À MASSA DE CAN LOW); Verificar a rede multiplexada pelo método de diagnóstico
Não faço  a mínima ideia do que será.  :sad:
Re: Erro DF057
« Responder #14 em: 01 de Maio de 2018, 01:45 am »
Possivelmente algum mau contacto nalguma ficha ou algum fio a fazer passagem à massa. Tens que ver se há algum componente que não esteja a trabalhar bem ou que não consigas fazer diagnóstico para perceber onde é que pode estar o  problema.
