Autor Tópico: Caixa de 6 velocidade num 1.5 dCi 85cv  (Lida 13248 vezes)
Offline Alex Bento
  • Localidade: Morelena
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dCi 80/82cv 3P
« em: 05 de Julho de 2013, 17:11 pm »
Digam-me uma coisa: haverá muito problema se tentar meter uma caixa de 6 velocidades no meu mégane de 85 bestas? :huh: É que dá-me raiva de ir no ic19 a 100 com o carro a 2500 rpm :angry:. Quando tive carro de substituição, que foi a versão de 105cv com caixa de 6 :grin:, à mesma velocidade estava a 1700 ou 1800 rpm e eu sinto no carro que o motor aguentava na boa mais uma mudança a velocidades estabilizadas. Alguém sabe onde posso mudar a caixa quando o puder fazer (€€€) sem ser na renault? Na renault de Chelas dizem que não fazem "modificações de produto".
Re: Caixa de 6 velocidade num 1.5 dCi 85cv
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2013, 18:49 pm »
Olha que eu acho que não é só meter e tirar. Tens que mexer em alguns componentes, tipo volante de motor, embraiagem...
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2013, 19:27 pm »
Já me disseram que não é necessário o bi-massa do 106, agora se é verdade, não sei. É uma dúvida que gostava de ver esclarecida. No entanto, não te fies que os 86cv, cheguem para a 6ª só porque agora tens força em 5ª. Penso que teria de levar um cheirinho para aproveitar a caixa.
« Responder #3 em: 06 de Julho de 2013, 13:17 pm »
Repro na espinha
Offline Alex Bento
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2013, 16:04 pm »
Também já tinha pensado na repro. Há uma empresa no outro lado do Tejo, a PKE que tem uma repro por 309€ para o meu motor em que ficava com 108cv e 250 Nm de binário :grin:. Quanto à questão do volante do motor e da bimassa, desconhecia totalmente que havia mudanças nesse aspecto entre as versões pobres e apimentadas do 1.5 dCi. Sempre pensei que o motor em si fosse totalmente igual, tirando a questão do turbo de geometria variável e a caixa em si. Quanto à embreagem, essa já desconfiava que ao comprar uma caixa de 6 vinha uma embreagem por arrasto.
« Responder #5 em: 07 de Julho de 2013, 18:54 pm »
A injecção também é diferente e não compatível entre eles.
« Responder #6 em: 07 de Julho de 2013, 23:17 pm »
não querendo desmoralizar acho que até envolve a centralina, o que não quer dizer que não se possa fazer, só que se calhar o dinheiro gasto na adaptação acaba por não compensar
« Responder #7 em: 07 de Julho de 2013, 23:37 pm »
se pensas em fazer repro tens um parceiro aqui no forum. Já ouvi um bom feedback deles :)
Basta dares uma olhada pelo fórum nas parcerias :D
Offline Bruno Targino
  • Localidade: Cacém
  • Garagem : Renault Scenic e Grand Scenic
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2013, 19:18 pm »
 :police:
Atenção as caixas que não são idênticas a do carro, a pala disso tenho o carro na oficina para trocar a embraiagem que meti no mês passado nova e outra caixa por ter metido uma caixa de um 1.4 no meu carro. A caixa era idêntica mas com carretos mais longos o que acabou por esforçar causando fuga de valvulina dando cabo da embraiagem nova que tinha metido juntamente com a caixa.
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2013, 20:57 pm »
Não fiquei convencido com a explicação dos carretos mais longos. Há N casos pela net fora de carros com caixas mais longas metidas posteriormente e sem problemas.
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2013, 11:12 am »
A minha é uma delas...mas ainda é cedo para dizer se alguma coisa nao está bem! Sendo a minha embraiagem de origem (com repro em cima ainda para mais) vamos ver quanto tempo dura!
Offline EduardoFernandes
  • Localidade: Barcelos
« Responder #11 em: 12 de Julho de 2013, 15:43 pm »
Penso que mais te vale fazer uma repro e chegar-lhe mais uns cavalitos, do que fazeres essa alteração, até porque se quiseres mudar a caixa de velocidades, terás que alterar outros componentes e ainda pagas bem para fazê-lo. Infelizmente não ém plug&play. Já andaste a ver preços?
Tenho paixão por carros, futebol e jogar roulette online!
Offline Alex Bento
« Responder #12 em: 12 de Julho de 2013, 15:46 pm »
Encontrei umas no OLX (não tou a pensar em comprar por aí) umas usadas ou de carros acidentados entre os 300 e os 450
« Responder #13 em: 12 de Julho de 2013, 16:13 pm »
Olha eu agora opto, se necessitar, por procurar peças não só nas sucatas, como também coloco anúncios das peças que preciso tanto no OLX, CustoJusto e aqui http://autoempartes.pt/tem-uma-peca-a-menos (os básicos)..e digo-te uma coisa, oferta não falta, que anda tudo com falta de carcanhol!!:D Mas estás a pensar comprar onde??
Esses valores são bons, mas um conselho procura bem, não vás tu fazer um mau negócio.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #14 em: 20 de Julho de 2013, 12:24 pm »
O Homen quere alterar a caixa porque acha que tem rotações muito elevadas a determinada velocidade, ora se fizer um repro como vocês dizem vai continuar a ter o mesmo problema porque as relações da caixa vão se manter.
Quanto ao user que dizer que alterou a caixa e depois perdeu a valvulina tudo leva a querer que o problema foi dos vedantes e não da caixa em si.
Pessoalmente já me disserem que no meu carro a caixa de 6 velocidades é totalmente compatível no meu motor que é o 100cv so que tinha que éra que mudar a caixa, os tirantes do manipulo, o próprio manipulo das mudanças e as transmissões. O volante bi-massa tem um função importante na redução das vibrações do motor e em muitos motores até existem motores bi-massa e normais
