Autor Tópico: porta traseira laguna 2 nao abre  (Lida 11466 vezes)
Offline ruca2
  • Localidade: almancil
« em: 06 de Julho de 2013, 18:55 pm »
Boas , a minha laguna 2 veio da pintura ha cerca de 2 meses e como tiraram os puxadores para pintar,presumo que o traseiro da direita tera ficado mal posto pois deixou de abrir por fora, andei assim sem preocupar ate que agora nem por dentro abre, ja tirei o foro da porta e o cabo esta muito preso e nao consigo abrir, sera que ha maneira de desbloquear o feicho?que galo......
Re: porta traseira laguna 2 nao abre
« Responder #1 em: 06 de Julho de 2013, 21:00 pm »
O ideal é conseguires ir com a mão à fechadura ao sitio onde prende o cabo e ajudares para abrir a porta. E Verifica primeiro se não terás o sistema de protecção contra crianças activado. Se tiver, as portas de trás não abrem por dentro.
Offline ruca2
« Responder #2 em: 07 de Julho de 2013, 01:02 am »
Boas, a porta esq traseira abre por dentro por isso a protecao esta desativada, o cabo que destranca esta preso, nao consigo mesmo, que chatice com isto :cry:
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2013, 01:34 am »
E com a mão não consegues chegar à fechadura??
Se conseguires tenta abrir abrir a porta, ou através do mecanismo do puxador de dentro ou então do de fora.
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2013, 01:43 am »
um pé de cabra nisso que resolve
Offline ruca2
« Responder #5 em: 07 de Julho de 2013, 12:07 pm »
Boas.já desforrei a porta e chego a fechadura.mas ao puxar o cabo esta preso.não abre mesmo.pé de cabra?faço forca onde?
Offline ricardobagagem
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio3
« Responder #6 em: 07 de Julho de 2013, 12:12 pm »
Esquece o pé de cabra, o Artur estava a ser irónico...
« Última modificação: 08 de Julho de 2013, 00:17 am por rodinhas »
Offline ruca2
« Responder #7 em: 07 de Julho de 2013, 12:29 pm »
Já tou PAra tudo.ia já com pé de cabra e tudo....tenho a pistola da porta a vista por dentro e ando a procura de uma partilha que abra manual mas não encontro nada.se a pistola estiver avariada não haverá plano b?
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #8 em: 07 de Julho de 2013, 13:14 pm »
O carro é teu, certo? Nos assaltos é que se usa pés de cabra.  :laugh:
Usa lubrificante em spray na zona antes de puxares o cabo  :tongue:
Offline ruca2
« Responder #9 em: 07 de Julho de 2013, 13:55 pm »
ja exprimentei o spray, o cabo continua preso , muito preso, o estranho nestas fechaduraas é nao terem uma patilha por dentro do forro caso a eletronica falhe, nao ha mesmo maneira e ja estou sem ideias
Offline ruca2
« Responder #10 em: 07 de Julho de 2013, 21:29 pm »
Bom,ao fim de umas horas agarrei na ideia do pe de cabra e toca a destruir o plastico que envolve a fechadura ate chegarr ao mecanismo, ja esta aberta,agora toca a repor um fecho novo,obrigado
« Responder #11 em: 08 de Julho de 2013, 00:19 am »
Acho que não precisavas de ser tão bruto lol, acredito que depois de tanta frustração a vontade é de pegar na marreta e não no pé de cabra  :laugh:
Essa fechadura não tem mesmo salvação?
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #12 em: 08 de Julho de 2013, 01:47 am »
Ahh bruto!  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline abeirokid
« Responder #13 em: 10 de Janeiro de 2014, 18:10 pm »
Para não criar novo tópico, cá vai:
Hoje como vinha com o garoto atrás, tranquei as portas traseiras com o botão de protecção.
Ora a partir dai a porta traseira esquerda, deixou de abrir por dentro. A direita abre bem já a da esquerda deixou de abrir.
Por fora, abrem ambas bem.
Já não é a primeira vez que uso o trancamento e nunca tinha acontecido isto.
Qual será o problema, alguém tem ideias ?
Obrigado!
« Responder #14 em: 10 de Janeiro de 2014, 19:11 pm »
O mais certo é que com estas humidades haja algum mau contacto no motor que activa e desactiva essa função na fechadura da porta. Eu sugeria começar por limpar os contactos da ficha que vai à fechadura, e na ficha que liga a porta ao chassis do carro
