Autor Tópico: Luzes nas portas  (Lida 10519 vezes)
Re: Luzes nas portas
« Responder #15 em: 24 de Julho de 2013, 17:19 pm »
E também como foi feito. Tido DIY ;)
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #16 em: 24 de Julho de 2013, 22:24 pm »
eu para já fui buscar os 12v a lampada do tecto e a massa a parto o que faz com que a luz fique sempre acesa ;)
Falta ir buscar a massa para quando fechar as portas aquilo apagar
Tenho de arranjar uns conectores em condições para as portas que aquilo ficou feito de uma maneira muito caseirinha :D
« Responder #17 em: 25 de Julho de 2013, 01:34 am »
Vai a um centro de abate e compra uns , depois é só acrescentares à ficha da porta ;)
O que tens que fazer é ir buscar corrente ao circuito da luz do habitáculo, que acende e apaga com a abertura e fecho da porta. É que à luz do habitáculo vão lá 2 circuitos independentes, um com corrente permanente e outro que é activado pela abertura das portas, a massa podes ir buscar a qualquer lado ;)
« Última modificação: 25 de Julho de 2013, 01:38 am por rodinhas »
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #18 em: 25 de Julho de 2013, 16:11 pm »
tambem eu pensava que era assim rodinhas :)
Mas la so tem uma corrente
Depois a diferença são as massas
A uma delas que deixa passar sempre a energia e outra delas corta a passagem de corrente e deixa de dar neste caso com as portas fechadas
« Responder #19 em: 25 de Julho de 2013, 16:57 pm »
É para um clio 3 certo? Logo por azar não tenho esquemas do clio 3 lol Mas no clio 2 a massa é comum e vêm 2 fios, com corrente um permanente e outro da uch. Tal como noutros esquemas que estive a ver.
Já na luz do porta-luva o interruptor que faz ligar a luz do porta-luvas corta a massa à lâmpada. Se ai é a massa que faz isso, é que acho estranho, mas pronto, confirma bem isso para não haver azares.
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #20 em: 25 de Julho de 2013, 19:35 pm »
sim é para um clio III
é assim que eu antes de tudo fiz o teste com uma barra de leds e os ledes so funcionam de uma maneira ;) logo não ha erros
Tambem acho estranho que seja assim mas é
« Responder #21 em: 25 de Julho de 2013, 19:43 pm »
Ao concluires o trabalho poe umas fotos :D
« Responder #22 em: 25 de Julho de 2013, 19:44 pm »
a uch mete corrente em massas para trabalhar, ou seja, muito da eletronica hoje em dia passa por circuitos a trabalhar a massa em vez de trabalhar a positivo
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #23 em: 25 de Julho de 2013, 19:57 pm »
Silvestre ainda hoje vou por umas fotos ;)
« Responder #24 em: 25 de Julho de 2013, 20:45 pm »
É assim mesmo :D
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #25 em: 25 de Julho de 2013, 21:19 pm »
Acho que já da para ter uma ideia do resultado ;)
« Responder #26 em: 25 de Julho de 2013, 22:38 pm »
Eu sempre pensei que ias por a iluminação nos puxadores das portas
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #27 em: 25 de Julho de 2013, 22:43 pm »
Não silvestre
Apesar de agora não se muito dificil
é só ir buscar a energia a instalação que fiz
a minha intenção era por a iluminação na zona inferior das portas como podes ver para iluminar o chão de noite ;)
« Responder #28 em: 25 de Julho de 2013, 22:52 pm »
Sim sim. Ficou muito bem pelo que se ve na foto :D
Mas tas a imaginar abrires a porta com o comando e acenderam te as luzes nos puxadores? Tem pinta não? :D
Era o que pensava que ias fazer. Mas assim perfect. Parabens pelo trabalho :D
« Responder #29 em: 25 de Julho de 2013, 23:09 pm »
Então está explicado, a questão de ser a massa que faz desligar a luz .
