Autor Tópico: Avaria Bloco Hidráulico ESP/ABS Laguna 2.0 DCI  (Lida 24684 vezes)
Offline alvaro carvalho
Re: Avaria Bloco Hidráulico ESP/ABS Laguna 2.0 DCI
« Responder #15 em: 23 de Março de 2015, 08:27 am »
Quando me trocaram o meu, disseram-me que já era de outra serie que não iria ter o mesmo problema...
Assim, é preciso ter muito azar...
Offline Fidelity
  • Garagem : Renault Laguna II 2.0 Dci
« Responder #16 em: 23 de Março de 2015, 10:35 am »
Sabem se este erro é só referente ao bloco ou poderá ser algo mais "simples"?
Abraço,
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #17 em: 23 de Março de 2015, 19:50 pm »
  Sinceramente não parece que seja outra vez da bloco, poderá ser um dos sensores das rodas do abs com problemas e então inteferia com o esp por não dar informação correcta.
  Há relativamente pouco tempo tinha no meu a dizer " deficiência esp" é só tive de fazer uma calibracao do sensor de ângulo e ficou tudo bem, mas cada caso é uma caso.
 Melhor é mesmo levar a máquina, devido às várias peças que envolvem o abs e esp
Offline Fidelity
« Responder #18 em: 23 de Março de 2015, 20:20 pm »
Agora que falas no sensor das rodas o meu carro levou há bem pouco tempo um rolamento e pelo que percebi tinha lá os sensores...
Agora só consigo ir com o carro à Renault na Quinta ou Sexta... espero que seja algo mais simples que o raio do bloco, pelo que vi nos fóruns não encontrei ninguém com problemas uma segunda vez!
Encontrei imensos casos mas tudo a primeira vez, alguns bastante recentes e a renault continua a comparticipar quase na totalidade (França e Espanha) caso o carro esteja dentro dos 8 anos e 150 000km.
O meu é de 03/07 e tem 106 000km.
obrigado pelas respostas,
cumprimentos.
Offline MárioLaguna
« Responder #19 em: 23 de Março de 2015, 20:57 pm »
Tinha conhecimento em problemas mas no laguna II fase I, mas então focalizava-me nessa "roda", rolamento foi posto na Renault porque vários tipos de rolamentos conforme o carro tenha ou não abs, em todo o caso pode não ter ficado bem colocado, depois da um feedbeck
Offline Fidelity
« Responder #20 em: 28 de Março de 2015, 11:20 am »
em principio não é do bloco hidráulico, como eu trabalho em Lisboa o meu pai foi com o carro à renault mas só por marcação é que ligavam à máquina. Entretanto foi a um Electricista de carros e lá ligou à máquina e deu erro na roda esquerda, precisamente a que levou o rolamento à pouco tempo... não sei se o diagnóstico é correcto mas é muita coincidência dar erro numa roda que foi mexida à pouco tempo...
« Responder #21 em: 28 de Março de 2015, 11:30 am »
Nesse carro, o suporte do sensor é uma chapinha muito fragil e que dobra com muita facilidade e o sensor solta-se. mete a cabeça atrás da roda e verifica se não está solto.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
Offline Fidelity
« Responder #22 em: 28 de Março de 2015, 14:06 pm »
Deve ser o que está na foto que tu falas... pareceu-me tudo ok... talvez o problema esteja mesmo no rolamento... vai ter de ser alguém entendido na matéria a ver!
https://www.dropbox.com/s/lt7ns1sk8ndnp43/IMG_0282%5B3%5D.JPG?dl=0
Não sei o que dá mais luta se meter aqui uma imagem se o Erro do ABS! xD
« Última modificação: 28 de Março de 2015, 15:04 pm por rodinhas »
Offline MárioLaguna
« Responder #23 em: 28 de Março de 2015, 14:18 pm »
   Não da para ver mt bem mas o sensor parece bem, o rolamento onde foi posto tem de ser um rolamento apropriado para abs salvo erro, alguém que me corrija se estiver errado.
Offline Fidelity
« Responder #24 em: 28 de Março de 2015, 14:25 pm »
estás correcto, o rolamento que comprei e pedi para me colocarem foi este:
que tem um sensor de ABS.
« Última modificação: 28 de Março de 2015, 15:07 pm por rodinhas »
Offline MárioLaguna
« Responder #25 em: 28 de Março de 2015, 14:38 pm »
Será  que ficou instalado ao contrário ? Tens mesmo que passar na oficina para verem isso.
« Responder #26 em: 28 de Março de 2015, 14:42 pm »
se o problema apareceu imediatamente após a troca do rolamento, sim pode ter sido posto ao contrário.  Se foi passado algum tempo, não.
Offline Fidelity
« Responder #27 em: 28 de Março de 2015, 16:38 pm »
Já foi montado há 2 meses por isso não pode ser :) vão ter de testar o sensor e só depois ir ver o rolamento! Digo eu! Não sei é como se pode verificar o sensor deve ser com um voltímetro ou algo do género!
« Responder #28 em: 28 de Março de 2015, 16:42 pm »
Sim, ele tem uma resistência interna que pode ser verificada com um multimetro. Não sei qual, tem de se ver na doc tecnica.
Offline Fidelity
« Responder #29 em: 02 de Abril de 2015, 20:10 pm »
O problema estava mesmo na roda esquerda!
Após levar o rolamento novamente o erro persistia, levou também um sensor do lado esquerdo!
