Autor Tópico: [MEGANE]  (Lida 10938 vezes)
Offline TLopes
  • Localidade: Azores
[MEGANE]
« em: 23 de Outubro de 2009, 18:56 pm »
[MEGANE]
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2010, 22:08 pm por TLopes »
Cmp.
 TLopes
Re: [MEGANE] Deficiência na Direcção
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2009, 20:37 pm »
boas
conforme falamos via tlm , acho um bocado estranho , pois não é problema comum nos meganes . De qualquer forma , sem estar a ver , o maximo que se pode dar são palpites .
eu começaria por tentar verificar o sensor de angulo . Depois ia então verificar a instalação e respectivas fichas . Só mesmo em ultimo caso , optaria pela troca da coluna de direcção .
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2009, 15:42 pm »
digamos que por muitas vezes , o tempo necessario a perder para detectar algo de anormal , é grande . E esse tempo por ser grande , é complicado debitar ao cliente . Por exemplo , se for preciso para detectar essa avaria , um funcionario estará de volta disso 8 horas . Depois ves uma factura com 8 horas de trabalho e deitas te ao ar ( passo a expressão ) , dai por vezes , o procedimento é substituir ( infelizmente é um bocado assim que funciona , então se falarmos em concessões grandes , pior ainda ) . Resta me desejar te boa sorte na resolução do problema , mas acho que deviam perder pelo menos 2 ou 3 horitas a ver e fazer alguns testes , antes de avançar para uma reparação tão avultada
« Responder #3 em: 29 de Outubro de 2009, 13:37 pm »
as vezes , basta um mau contacto numa ficha para isso acontecer ....
não é normal trocar se colunas de direcção nos meganes .
ainda bem que ficou bom sozinho :D
