Autor Tópico: Grandes consumos  (Lida 4710 vezes)
Offline joaoleo
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane I ph II; Laguna II ph II; Laguna III ph II
Grandes consumos
« em: 08 de Setembro de 2013, 18:03 pm »
Boas, ultimamente tenho reparado que o meu megane (1.4 16V - 2001) tem andado com consumos e as rpm um pouco altas.
O que pode ser, já fui a Renault ligaram-no a maquina e não são detetados erros, dizem-me que os valores estão normais, mas não é isso que eu tenho notado.
O que pode ser?
Re: Grandes consumos
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2013, 18:25 pm »
E quais são as diferenças que notas? Quanto é que achas que está a gastar a mais?
Há algumas situações que podem provocar isso, por exemplo filtro do ar sujo, sensor de temperatura do motor, A.C., etc
Offline joaoleo
« Responder #2 em: 08 de Setembro de 2013, 18:31 pm »
A minha media mista (cidade - autoestrada) em condução normal, ficava-se pelos 6.4, neste momento está com uma media de 7.8.
O sensor de temperatura é novo, o filtro de ar está limpo, e nem com ar condicionado ligado no máximo fazia esse média.
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2013, 18:33 pm »
E as velas?
Offline joaoleo
« Responder #4 em: 08 de Setembro de 2013, 18:36 pm »
Também estão boas, foram mudadas a 10.000km
« Responder #5 em: 08 de Setembro de 2013, 18:51 pm »
Quando fizeram  teste com a maquina de diagnóstico verificaram só a existência de erros, ou estiveram a verificar valores dos sensores? É que basta um sensor estar a dar valores anormais, mas não causar erro e provocar esse aumento de consumo.
Offline joaoleo
« Responder #6 em: 08 de Setembro de 2013, 18:56 pm »
Inicialmente verificaram só os erros, mas como não detetava nada, de seguida verificaram os valores, e dizem estar dentro dos paramentos.
Offline joaoleo
« Responder #7 em: 08 de Setembro de 2013, 19:00 pm »
A solução que me propuseram para não estar a gastar dinheiro a toa, foi que deixa-se o carro ir a reserva e que de seguida em vez de colocar 95, para meter 98 e ver como o carro reagia em termos de consumo.
(Alias entrou na reserva e já fiz mais ou menos 75km), vou agora as bombas e já volto :rolleyes:
« Responder #8 em: 08 de Setembro de 2013, 19:07 pm »
Limpeza do corpo da borboleta, filtro da gasolina pode estar sujo
« Última modificação: 08 de Setembro de 2013, 19:46 pm por carlosjcm »
Offline joaoleo
« Responder #9 em: 08 de Setembro de 2013, 19:38 pm »
bem isto com a 98 os consumos subiram para os 8.4  :angry: , disseram me que do filtro da gasolina era impossivel, so se for mesmo a borboleta
tenho de ver isso
« Responder #10 em: 09 de Setembro de 2013, 00:19 am »
Quantos quilómetros tem o carro?
Offline joaoleo
« Responder #11 em: 09 de Setembro de 2013, 10:23 am »
129.500
« Responder #12 em: 09 de Setembro de 2013, 11:04 am »
Não tem muitos não. Checka mesmo a borboleta.
