Autor Tópico: PROBLEMAS - AJUDA URGENTE !  (Lida 10148 vezes)
Offline dangerepox
  • Localidade: Madeira Island
« em: 26 de Abril de 2010, 11:02 am »
Boas comunidade, tenho uns pequenos problemas no meu clio, espero que me possam ajudar.
1 - Meu ( Clio S mk1 1.4cc ) ao acelerar faz barulho tipo "tac tac tac " parece algo solto a dar pancadas, sintomas identicos aos apoios de motor ( Ja substitui os apoios ), é bastante irritante pois mal acelero o barulho faz-se com bastante intensidade, e depois quando travo a fundo sinto o carro a dar uns estralinhos tipo algo a saltar, tambem por vezes em estacionamentos ao virar para a esquerda a direcção dá um pequeno estralinho.
Fui ao meu mêcanico e ele me disse que era a Caixa de Direcção estragada, agora queria uma segunda opinião.
2 - Ao travar a fundo em recta e em direito o carro "joga-me" para a direita. O que será? Quando fui ao IPO o tecnico disse que tinha uma rótula esquerda frontal com folga, será que tem algo a ver com isso?
3 - Meti um motor passo-a-passo novo ( Bosch, original Renault ), o relanti estabilizou-se na normalidade, o problema e que quando paro num semaforo ou vou com o pé a embreagem o relanti demora muito tempo pa descer das 2100rmp para as 900rmp.
4 - Tenho a luz da bateria a piscar e por vezes fica sempre ligada, ja testei meter uma bateria nova e o problema continua, ou seja deverá ser do alternador, agora a questão se está a piscar será que foi msm o alternador que foi a vida ou as ligações meio soltas?
Agradeço todo o apoio que me possam disponibilizar a ajudar-me neste assunto.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: PROBLEMAS - AJUDA URGENTE !
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2010, 12:08 pm »
boas...
tinha um problema idêntico ao teu no meu clio, mas só fazia esse trac trac ao fazer manobras, em andamento mal se notava... era uma transmissão que morreu, o mesmo problema numa kangoo da firma, esse tal trac trac, já não era a transmissão, mas sim os sino-blocos dos braços de suspensão que já estavam desfeitos...
tenta ver isso
cumps
Offline dangerepox
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2010, 14:13 pm »
boas...
tenta ver isso
cumps
Obrigado por me responderes as minhas questões. No meu caso estes barulhos so fazem quando acelero, mas se for em altas velocidades e meter a embragem a fundo nao faz nada, dai vem umas certas duvidas, porque ele so faz barulho quando se esforça... mas vou tentar verificar isso.
  • Localidade: Nelas
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2010, 14:43 pm »
então se ao acelerares faz barulho, mas se calcas a embraiagem deixa de fazer, não sará algo dentro da caixa de velocidades...
Offline dangerepox
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2010, 15:13 pm »
- Ao acelerar faz barulho, tipo algo a saltitar e solto, faz um barulho irritante.
- Se ao acelerar e ao fazer o barulho por o pé na embriagem o barulho passa.
- Quando esta no relanti ou ponto de morto na se nota nada.
- Sinto o barulho a vir da frente....
Levei ao mecanico e ele me disse que levantou e que era a caixa da direcção estragada e cheia de folga.... mas fiquei na duvida !  :undecided:
« Última modificação: 26 de Abril de 2010, 15:15 pm por dangerepox »
Offline pedro gomes
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2010, 20:57 pm »
esse tac tac pode ser um cinobloco marado
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2010, 21:21 pm »
no meu troquei sabado os sinoblocos...
ja tinham entregado a alma há muito ao criador...
e os barulhos eram identicos...
Offline dangerepox
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2010, 21:40 pm »
Desculpem a ignorância, mas o que é isso e para que serve?  :lipsrsealed:
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2010, 21:43 pm »
Estão na direcção do carro, junto a suspensao se a memoria nao me engana...
