Autor Tópico: Renault laguna 1.9dci 2003-PERDA DE POTENCIA  (Lida 53788 vezes)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Renault laguna 1.9dci 2003-PERDA DE POTENCIA
« Responder #15 em: 28 de Setembro de 2013, 00:17 am »
A "válvula" que venho falando não é a EGR.
Offline vasco mendes
  • Localidade: guimaraes
  • Garagem : Renault megane 1.5dci 100cv
« Responder #16 em: 28 de Setembro de 2013, 02:23 am »
Sabes-me dizer o nome da peça para ser mais facil encontrar uma ?
E que nao devo ter possibilidade de meter outra apenas para ver se é ou nao esse problema.
Offline mascondez
« Responder #17 em: 28 de Setembro de 2013, 12:44 pm »
Segundo os meus apontamentos que tenho aqui por casa e que se encontram em inglês o nome é
Throttle Valve ( Válvula de Estrangulamento) ou também Damper Unit.
Possivelmente pode existir uma designação mais correcta mas que agora não me recordo.
Basicamente como o próprio nome indica é a válvula que estrangula / corta o correcto funcionamento do carro para o ajudar a desligar, se não estiver nas perfeitas condições o carro não puxa correctamente.
Se meteres o carro a trabalhar e fores a Válvula e carregares nela para dentro o carro falha/corta e se deixares la o dedo por alguns segundo acaba por se desligar.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2013, 12:48 pm por mascondez »
« Responder #18 em: 30 de Setembro de 2013, 18:36 pm »
Estive a volta do carro e desmontei essa válvula para ver se via alguma anomalia, aproveitei e desmontei também a EGR.
Quando desmontei a válvula de estrangulamento e me pus a pensar naquilo e em como aquilo podia ajudar o carro a pegar melhor,  a única coisa me me ocorreu foi ela fechar quando percepcionamos a ignição, se será assim ou nao, nao sei. O que e certo e que o meu carro nao tem actividade nenhuma naquela válvula quando o ligo. estará alguma coisa mal ?
Entretanto vou procurar aquela válvula numa sucata, e ver se experimento no meu carro para ver se será mesmo disso ou não.
Seguem fotos
Offline aacc
« Responder #19 em: 30 de Setembro de 2013, 19:11 pm »
Viva
A válvula de estrangulamento, é accionada quando desligas o motor
e a peça que tens na mão é metade da EGR, a outra metade que é aquela
que acumula carvão ainda está dentro do bloco, visível na foto anterior.
« Responder #20 em: 30 de Setembro de 2013, 19:41 pm »
Mas para a válvula de estrangulamento funcionar, aquele "pistão" nao deveria de descer ?
Pois eu já desconfiava disso, alias tinha a certeza, pois no meu megane sai tudo junto mas neste nao.
Mas nao retirei o resto pois nao sei como se tira aquilo fora, eu tentei empurrar para fora mas sem resultados.
Offline aacc
« Responder #21 em: 30 de Setembro de 2013, 20:38 pm »
Correcto, para a válvula de estrangulamento funcionar,
o "embolo" tem que subir e descer.
Existe uma ferramenta própria para retirar a EGR, mas receio que no teu caso,
nem com ela te safavas. tem que ser com ferramentas "pesadas"
tipo com martelo e um ferrinho
« Responder #22 em: 30 de Setembro de 2013, 21:33 pm »
E a minha pelo que me apercebo nao faz isso.
Porque e que dizes que nem com essa ferramenta me safo ?
devido ao carvão que ela tem ?
« Responder #23 em: 30 de Setembro de 2013, 22:31 pm »
é normal que esse carro apresente problemas, com a egr partida ....
e até quase que aposto que partis te ao tentar tira la ....
« Responder #24 em: 30 de Setembro de 2013, 22:44 pm »
Artur engana-se, porque quando de mecânica se trata tenho bastante cuidado para nao danificar nada, até porque muitas vezes trás consequências mais graves. Mal retirei os três parafusos(Um deles já moído) a EGR soltou-se logo sem que fosse preciso pancada.
E creio que a EGR nao esteja partida, quanto muito descolada ou algo do género mas partida penso que não.
Mas se assim é diga-me o que tenho de fazer para resolver o meu problema ?
Ficaria-lhe agradecido.
« Responder #25 em: 30 de Setembro de 2013, 23:27 pm »
retirar essa e comprar uma nova ....
Ou então, optar pela solução que diz ( quando muito está descolada ) é só colá la .....
Offline angelocampia
« Responder #26 em: 01 de Outubro de 2013, 03:31 am »
Eu nao percebo nada disto mas acho que a EGR de um Laguna 2 1.9dCi é assim:
Eu nunca desmontei a do meu, mas como puxa bem nem me dou ao trabalho se não acabo com duas :grin:
« Responder #27 em: 01 de Outubro de 2013, 11:56 am »
Exacto, logo comprova que está partida a EGR ;)
Offline mascondez
« Responder #28 em: 01 de Outubro de 2013, 14:34 pm »
Exactamente, ela tem que ser uma peça única, se fosse a ti em vez de "colar" comprava uma nova
ou tentava encontrar uma nos centros de abate.
« Responder #29 em: 01 de Outubro de 2013, 17:47 pm »
Eu ja tinha quase a certeza que a EGR estava danificada, pois todas que via nao estava assim.
Quando falei em cola nao foi no intuito de querer cola-la, nem pensar, isso seria remediar.
A primeira coisa a fazer será arranjar uma nova ou então uma de sucata. Vou tratar disso.
So nao sei como retirar aquela parte interior nao vai ser facil. Algum lubrificante que recomendem para o interior da EGR descolar? WD-40 fará mal ? e metal com metal por isso deverá ser bom não?
Caso a carrinha nao volte ao normal, vou tratar de arranjar uma válvula de estrangulamento como ja aqui tinham explicado dito que poderá ser dai.
