Autor Tópico: Express 1.9 dt  (Lida 4275 vezes)
Offline EduGtPanda
Express 1.9 dt
« em: 02 de Outubro de 2013, 02:30 am »
Boas tenho uma express que tinha um motor 1.9d normal e decidi aplicar um dt do 19 arranjei um em troca de uns serviços que efectuei mas nao sei historial nenhum do motor so sei que saiu de um volvo e estava a passar oleo para a agua entretanto abri o motor dei uma vista de olhos na junta tinha alguma corrossao depois ando pela cabeça ver se encontro alguma rachadela ou algo parecido estou a pensar manda la testar ver se vale a pena ou nao...
depois tenho o bloco ainda nao o desarmei mas vou desarmar a ver se tem alguma coisa de anormal..
o meu 19 ja conta com 310000kms e aos 300000 levou junta pois começou a ter sujidade de oleo no frasco felizmente foi so junta..
que dizem ja ouvi dizer que por vezes as cabeças dao alguma barraca ja os blocos não é verdade?
cumprimentos
Re: Express 1.9 dt
« Responder #1 em: 02 de Outubro de 2013, 09:04 am »
E por acaso não seria o refrigerador de óleo ??
Mas eu nunca montaria novamente a cabeça do motor sem a mandar testar. O que referes muito mas muito dificilmente será do bloco
Offline EduGtPanda
Re: Express 1.9 dt
« Responder #2 em: 02 de Outubro de 2013, 12:34 pm »
aquela peça do filtro de oleo onde passa agua? se for isso nao tem
vou mandar testar a cabeça e ver se tenho sorte
Offline EduGtPanda
Re: Express 1.9 dt
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2013, 03:01 am »
boas pessoal uma duvida comprei uma caixa do megane dti de 2001 e ja nao tem suporte para a bicha de conta quilometros vou ter de abrir a caixa para meter os ditos "carretos" para contar a velocidade sabem se isso fica muito caro o conjunto e ja agora o nome tecnico que se da a essas peças?
cumprimentos
Offline EduGtPanda
Re: Express 1.9 dt
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2013, 23:38 pm »
venho aqui indicar a referencia da caixa é a seguinte
jc5 099
c 023956
è uma boa relaçao para a express com o motor 1.9 dt?
Offline cocasosapo
Re: Express 1.9 dt
« Responder #5 em: 05 de Setembro de 2017, 21:18 pm »
 Conseguiu colocar a bicha do conta-quilometros a funcionar com esta caixa?
