06 de Junho de 2026, 20:30 pm
Motor
ClioSport RS ano 2000 169HP
Tópico: ClioSport RS ano 2000 169HP (Lida 4566 vezes)
adegas
Localidade: bicesse
08 de Outubro de 2013, 21:40 pm »
Boas , mudei a distribuição, correia de acessorios, bomba de água respectivos retentores ( cambota, cames) e também o carreto variador de admissao.. a principio o carro n ficou no ponto devido á falta de uso das trancas (cames carretos e cambota), foi usada só a das cames
O problema é que dps de meter o motor no ponto, ao relentim e acelerando suavemente o motor parece normal, mas se acelerar a fundo faz um GRRR GRRR parece que está a roçar alguma coisa.. pergunto se alguém sabe se o carreto variador tem posição... ou se será alguma coisa mais grave.. ele n bate válvulas, mas o que realmente me deixa confuso é o dito barulho se acelerar a fundo... não queria desmontar tudo sem saber mais ou menos o que procuro, o trabalho foi feito por um mecãnico que n tem muito conhecimento deste motor...
Mete d´origem n inventes
Pedrob
Re: ClioSport RS ano 2000 169HP
08 de Outubro de 2013, 23:25 pm »
Hum... se calhar devia ter sido um com mais conhecimento da causa
rik19
0.9 TCe
09 de Outubro de 2013, 01:09 am »
Eu tenho um igual e quando o mecânico me fez esse serviço foi a Renault pedir umas ferramentas emprestadas, parece que são especificas e caras e nem todos os mecânicos as tem. Por isso se não usou as ferramentas certas pode estar ai algo errado
adegas
Localidade: bicesse
09 de Outubro de 2013, 09:44 am »
Sim, as ferramentas são a tranca das árvores de cames, a tranca dos carretos, de modo a conseguir desaperta-los, e a da cambota, o problema agora é saber se o carreto variador de admissão têm posição/ângulo, porque eu reparei que quando o motor ainda estava para cima , sem o apoio, ou seja, o motor ligeiramente inclinado, ele trabalhou bem, mas quando se baixou e fixou o apoio, ficou a fazer aquele "ronco", ou ou carreto tem posição/ ângulo para estar colocado, ou então n sei... e segundo o que me disseram na renault nos dados técnicos n demonstra ter posição... a única solução à vista vai ser desarmar aquilo tudo, tirar a tampa das válvulas ver se n está nenhuma no lixo, e caso esteja tudo bem ir por tentativas... resumindo, já reparei que devo de ser o único que muda aquele carreto, talvez por saber para o que ele serve
lol
09 de Outubro de 2013, 10:48 am »
Não terás nenhum apoio do motor nas lonas, e o barulho que ouves não será devido à excessiva vibração do motor?
adegas
Localidade: bicesse
09 de Outubro de 2013, 12:45 pm »
Nao, o barulho vem da zona dos carretos e só faz se acelerar tipo poço, se acelerar suavemente vai até cortar.. para mi é o carreto, ele é variador funciona com oleo, de certeza que está no angulo errado e quando puxas pelo motor a came de admissao n fica bem coordenada com a de escape devido ao carreto estar a obriga-la a abrir cedo ou tarde isso já n sei...
adegas
Localidade: bicesse
09 de Outubro de 2013, 20:33 pm »
Bem Problema encontrado, bem que podia desmontar o motor todo parafuso por parafuso, o problema está na válvula que controla o óleo que entra no variador, desligando a ficha o motor fica estável, ligando a ficha ronca-se todo, é engraçado que corri várias renaults e ninguém me falou nisso, foi preciso falar com o pessoal do tuning para xegar lá
Bom ao menos serve para alguém aqui do fórum, caso aconteça já sabem, válvula de controlo de óleo no carreto
Post terminado
scenick
09 de Outubro de 2013, 21:04 pm »
Obrigado pela partilha, se te resolveu o problema é realmente uma boa ajuda para quem máquinas dessas
Pedrob
09 de Outubro de 2013, 21:21 pm »
Foi só trocar a valvula?
adegas
Localidade: bicesse
10 de Outubro de 2013, 20:23 pm »
Bom em principio será só trocar a válvula, acabei de limpar os erros na ECU, e com a ficha ligada faz o barulho na mesma, agora somando um mais um, aquela válvula está posicionada na árvore de came de escape, e logo por azar foi essa que ficou fora de ponto, portanto por causa disso danificou a válvula.. agora o problema vai ser compra-la... na renault vou ficar uma semana à espera com certeza... e cá fora n sei se há!
Motor
