Autor Tópico: Desmontar e limpar válvula EGR  (Lida 50542 vezes)
Offline pedro campos
Re: Desmontar e limpar válvula EGR
« Responder #30 em: 16 de Janeiro de 2012, 01:51 am »
o que posso acrescentar é que decidi limpar a minha EGR da Laguna II 2.0 DCI após 155.000Kms por precaução (e cisma) e depois do trabalhao que aquilo deu a desmontar (deve ser a mais complicada de todas da renault seguramente) verificou-se que estava bem limpinha...  :dance:
os tipos lá da oficina nunca tinham visto uma assim limpinha, nem acreditavam que era a 1ª vez que se tirava aquilo para limpar...um lá que me conhece já de outras andanças, (leia-se outras viaturas + vitaminadas), diz que deve ser do meu pé pesado...seja lá o que isso fôr  :assobio: :police:
« Responder #31 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:03 am »
Não é das mais complicadas, tenta tirar a de uma Trafic... :lipsrsealed:
Offline piranha
  • Localidade: loures
« Responder #32 em: 16 de Janeiro de 2012, 15:04 pm »
boas,
visto eu ter uma laguna de 2005, comprei-a com 85.000.....faço a seguinte pergunta se calhar muita "parva" :azn: mas pronto......há necessidade de tentar ou mesmo mandar limpar a dita vavula????  a minha laguna conta com uns 145.000 kms  visto eu ja ter lido algures que não é só tirar e limpar, depois é preciso ligar á "clip"....ou será que estou longe do assunto???
abraço
« Responder #33 em: 16 de Janeiro de 2012, 15:11 pm »
Se a EGR estiver boa em principio poderá não ser necessário ligar a CLIP para a mesma adquirir o ponto zero, pois é a mesma.
Caso seja nova, sim convém ligar a CLIP para fazer o ponto zero.
Mas alguém mais dentro do assunto poderá confirmar a noção que tenho.
Offline FPacheco
  • Garagem : Renault Clio III 1.5DCI
« Responder #34 em: 30 de Maio de 2012, 02:14 am »
Boas pessoal,
Tive a dar uma pesquisadela aqui pelo forum e encontrei um tópico antigo, mas não tinha a ver na totalidade, abri este porque se calhar vai fazer jeito a mais pessoal...
Então é o seguinte, queria limpar a EGR que é idêntica a esta
Como tirar esta EGR? Ou seja, na realidade o que tem de sair???
Cumprimentos,
Fábio Pacheco
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #35 em: 30 de Maio de 2012, 02:19 am »
3 parafusos. Um por baixo da ficha, outro atrás da egr e o outro à frente.
Tens de ficar com isto na mão:
« Responder #36 em: 30 de Maio de 2012, 08:50 am »
Com tantos tópicos sobre EGR era preciso abrir mais um?? Um tem como titulo Desmontar e limpar EGR outro é Limpeza EGR 1.5 DCI 80....
Offline FPacheco
« Responder #37 em: 30 de Maio de 2012, 11:52 am »
Nenhum tinha a explicação de como retirar neste sistema...
DiogoIglesias obrigado, realmente já fiz isso e tentei sacar só que só consegui tirar uns 5mm para fora pois não saía mesmo.
Existe algum truque ou é só mesmo puxar por ela até sair?
« Última modificação: 30 de Maio de 2012, 13:24 pm por sls »
« Responder #38 em: 30 de Maio de 2012, 13:35 pm »
Fpacheco, não tem lógica nenhuma abrir um tópico para limpar egr do modelo A, depois mais outro tópico para limpar egr do modelo B e por ai adiante. Se há um tópico sobre esse assunto tem lógica que tudo o que tenha a ver com limpar, montar e desmontar a egr esteja tudo no mesmo sitio.
Para um user que use a pesquisa para saber como limpar a egr e encontrar 4 ou 5 tópicos,  vai ter que os ler todos com quase todos a dizer o mesmo, se tiver só num não é mais fácil?? :wink:
Offline FPacheco
« Responder #39 em: 30 de Maio de 2012, 14:13 pm »
OK sls, phá tudo bem tens razão  :embarrassed:....
Podes ajudar a esclarecer a minha duvida  :smiley:
« Última modificação: 30 de Maio de 2012, 14:18 pm por sls »
« Responder #40 em: 30 de Maio de 2012, 14:26 pm »
Não, não tenho motor diesel, só a gasolina  :grin:, mas se ela não sai, só uns 5 mm e se não tem mais nada a prende-la, só resta ser carvão que faz com que ela não saia, a não ser que seja por falta de espaço para a retirar, e nesse caso tens que desmontar mais alguma coisa para a tirares. Se não estou em erro há um  tópico que diz que é necessário desmontar os plásticos ao pé das escovas do limpa-vidros para se conseguir desmontar "não sei o que" (não me lembro bem o que é) por não haver espaço para o fazer. Se for por falta de espaço é uma questão de fazeres uma pesquisa à procura desse tópico lol :laugh: entendes agora o que queria dizer?  :tongue:
Offline FPacheco
« Responder #41 em: 30 de Maio de 2012, 14:56 pm »
Yap sls, obrigadão mas deve ser mesmo do carvão então porque tem espaço para  sair.
Aquela cena não quer sair mesmo  :angry:
« Responder #42 em: 30 de Maio de 2012, 15:52 pm »
Então não vás à bruta, vai encaixando e desencaixando varias vezes e tentando rodar de um lado para outro ao mesmo tempo, ela à de sair, não nasceu lá por isso é ires insistindo até ela sair.
Offline FPacheco
« Responder #43 em: 30 de Maio de 2012, 19:01 pm »
Pois vai ser isso... na sexta devo ter tempo para por mãos a obra mas agora para a sacar fora (espero eu) :shocked:
Offline Zouk
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dci
« Responder #44 em: 07 de Março de 2018, 16:46 pm »
Sei que existe por aí um tópico sobre isto mas já está sem imagens.
Alguém me sabe dizer como desmontar a válvula? É fácil de se fazer? Tem um tubo preto que passa por cima e é necessário retirar não é?
