Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006153 vezes)
« Responder #1065 em: 21 de Fevereiro de 2017, 22:45 pm »
O 15w40 não está mal, não é o óleo adequado para o nosso clima.
Normalmente é o óleo que se usa nos motores diesel mais antigos, e das duas uma, ou o antigo dono ia a uma oficina onde costumavam colocar esse óleo nos diesel, independentemente de ser o adequado ou não, ou então, já havia algum consumo de óleo e colocaram um mais viscoso para reduzir as perdas.
Independentemente da situação anterior, não há mal nenhum em colocares um 10w40, e vê se o consumo de óleo mantêm-se normal ou se aumenta.
Em relação ao 16v é ver se não andas é a perder óleo pelo caminho  :laugh:
Offline Nicatronic
  • Garagem : Renault Clio 1.9D
« Responder #1066 em: 22 de Fevereiro de 2017, 06:00 am »
O antigo mecânico metia o mesma 15w40 no passar TDI loool vou experimentar na proxima muda trocar, ele nas folhas os 200 e que mil já levou 10 mas voltaram a trocar.
Quanto ao 16 é um Vectra 1.6 16v ecotec, motores conhecidos por engolire  óleo :)
Offline HaloPT
« Responder #1067 em: 18 de Março de 2017, 19:19 pm »
Boas!
Não estou a conseguir aceder ao ficheiro anexado para saber qual o óleo mais adequado para o meu cansado (mas máquina!) Clio 1.9D de 1998, meu primeiro carro que já vem de família! Como tal inicio uma fase de aprendizagem de mecânica automóvel mais profunda para cuidar o melhor possível do veículo!  :grin:
Já li sensivelmente metade das páginas deste tópico e não cheguei a uma conclusão concreta. No entanto através de algumas pesquisas pensei no ELF Evolution 700 STI 10w40. O que acham?  :azn:
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #1068 em: 19 de Março de 2017, 10:50 am »
Mais do que suficientes, esse motor é com óleo semi sintético 10w40.
Esse Elf ou Total Quartz 7000 10W40 , fica mais que bom , com mudas 10/10kkm.
Offline HaloPT
« Responder #1069 em: 19 de Março de 2017, 21:57 pm »
Obrigado pelo esclarecimento! O Total Quartz 7000 10w40 ainda fica uns 10€ mais barato, por sinal. Vou optar por um desses, certamente  :wink:
« Última modificação: 20 de Março de 2017, 13:13 pm por Tony da Buzina »
Offline biclas
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio 2 1.5Dci 65cv
« Responder #1070 em: 21 de Março de 2017, 09:37 am »
Boas pessoal,
Fiquei baralhado no meio de tanto comentário e respostas, misturado com net super lenta...
Tenho um clio 2 1.5dCi com 65 "horses", vai fazer a 3ª centena (300.000Km  :happy:)
Devido aos DIY, vou começar por mudar o óleo em casa, mas fiquei com algumas duvidas.
no meu clio, têm posto 10w40 da Agip.
Eu queria saber se ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 RN0700 é adequado a por no meu Clio.
Qual é a vossa opinião?
obrigado a todos  :azn:
« Responder #1071 em: 21 de Março de 2017, 13:20 pm »
Sim, é esse mesmo ;)
Offline Gerimbeta
« Responder #1072 em: 21 de Abril de 2017, 12:08 pm »
Elf Evolution 900 SXR 5W-40
Mas qualquer oleo que cumpra a viscosidade e as normas RN0700 e RN0710 serve, pois tecnicamente, foram aprovados para os parâmetros estipulados pela Renault.
Bom dia.
Pode levar um 5W30 que cumpra as normas RN0700 e RN0710?
O carro é uma Renault Megane II Break 1.5 Dci 105Cv de 03/2007:
Offline ReDsOuL
« Responder #1073 em: 22 de Abril de 2017, 15:10 pm »
Penso que não tenha vantagens em colocar esse óleo a não ser mais uns euros fora da carteira.
Offline ReDsOuL
« Responder #1074 em: 22 de Abril de 2017, 17:55 pm »
Ou já tem FAP?
« Responder #1075 em: 22 de Abril de 2017, 22:40 pm »
Bom dia.
Falha na leitura deste tópico. Para esse motor tem que se respeitar a norma RN0710 (Gasolina turbo ou diesel sem FAP).
A RN0700 é para gasolina atmosférico.
Offline Gerimbeta
« Responder #1076 em: 24 de Abril de 2017, 09:49 am »
Ou já tem FAP?
Bom dia.
Não tem FAP.
Offline ex0r87
  • Localidade: Braga
« Responder #1077 em: 28 de Abril de 2017, 16:05 pm »
boa tarde.
tenho um clio 1.2tce 75cv com 117.000km e actualmente está a consumir óleo 10w40 (norma RN0700).
dado que é um carro que "pernoita" ao relento, pretendo saber se há vantagens em mudar para óleo com a viscosidade 5w40 e, caso haja, peço que sugiram um bom óleo (qualidade/preço).
obrigado!
« Responder #1078 em: 28 de Abril de 2017, 17:46 pm »
Depende, se moras numa zona onde o clima é normalmente frio, poderás obter alguma vantagem nos arranques a frio. Se for numa zona mais temperada não se justifica, pois o 10w40 é o especifico para o nosso clima.
Evidentemente que o 5w40 é melhor, ao invés do 10w40 que é semi-sintetico, o 5w40 é sintético e aguenta mais km que um semi-sintético, é também mais caro.
Se o motor já apresenta consumos de óleo, não será recomendado uma substituição para um óleo menos viscoso a frio, pois pode potenciar as perdas de óleo.
Tens o elf 5w40, ou outro qualquer que respeite as normas da renault.;)
« Responder #1079 em: 28 de Abril de 2017, 17:57 pm »
É 1.2 TCe ou 1.2 75cv? O TCe é de 100cv e o 1.2 16V é só de 75cv
De qualquer das formas, o Tony já disse tudo  :smiley:
O de 75cv tem tendência a gastar um pouco de óleo (O TCe não tenho a certeza), nada alarmante mas convém de vez em quando ir andando atento ao nível e não fiar muito no indicador do quadrante :wink:
