Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006127 vezes)
Offline CarM
« Responder #1110 em: 20 de Julho de 2017, 21:53 pm »
@emanuelp
Estás a usar um Motul 8100 X-Clean na grad. 5w30, ACEA C3 e que não está confirme com a norma do fabricante (Renault) RN700/710..
Na gama Motul terias de usar o 8100 Performance/8100 C3 X-Clean/8100 X-Cess todos  na grad. 5w40 (estes estão  conforme a norma RN700/710),  ou noutra marca mas que respeite a norma do fabricante. Neste capítulo, a Renault aconselha o Elf SXR 5w40, também conhecido por Elf 900 SXR 5w40, motores a gasolina/gasóleo COM turbo SEM  filtro de partículas.
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio III 1.5 dCi RipCurl
« Responder #1111 em: 21 de Julho de 2017, 17:30 pm »
Passei lá na oficina hoje e afinal enganaram-se a escrever, e até me explicaram os óleos que devem ser usados em cada Renault (os modelos com FAP é que usam 5W30). Não posso fazer mais nada, apenas me resta acreditar na palavra deles.
Obrigado @CarM pelo esclarecimento, de qualquer forma.
« Responder #1112 em: 21 de Julho de 2017, 18:04 pm »
Mal não faz, o 5w30 é utilizado quando as temperaturas são mais baixas, abaixo dos -25°C. Digamos que o 5w30 é bom de mais para esse motor.
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Opel Corsa A ... L200 ... Renault Clio 1.4 16V
« Responder #1113 em: 22 de Outubro de 2017, 13:19 pm »
Boas tarde, esta semana mandei vir óleo por um mecânico em quem confio, e ele trouxe-me um óleo Óleo elf evolution 700 sti 10w-40. A minha dúvida era saber se este óleo é bom pra o meu carro , já que é diferente do ultimo que ele trouxe.
O meu carro é um clio 1.4 16v 98cv de 2004 petrol( gasolina), e o ultimo óleo que ele pos no carro foi um elf evolution sw30sxr
ps: já fiz uma pesquisa e o que encontrei não era o meu caso. tb tentei ver a imagem que está por aqui, mas está bastante desfocada
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #1114 em: 22 de Outubro de 2017, 13:57 pm »
Da foto, http://www.renaultpt.com/index.php?action=dlattach;topic=144.0;attach=619;image
podes colocar Elf Competition ST 10W40 e o Evolution SXR 5W40.
Offline SergioTrindade
  • Renault Megane III 1.5 dci confort 90 cv's
« Responder #1115 em: 17 de Novembro de 2017, 22:17 pm »
Boa noite pessoal, vou ser eu a fazer a revisão do meu Megane III 1.5 dci de 90 cv's e estou na dúvida sobre o óleo que devo comprar.
Queria mudar para um melhor do que o Elf mas qual aconselham?
Que norma devo usar?
Pode ser a RN 710?
Renault Megane III  1.5 dci confort 90cv's
« Responder #1116 em: 17 de Novembro de 2017, 22:51 pm »
Offline CarM
« Responder #1117 em: 19 de Novembro de 2017, 10:49 am »
S5ergio, essa resposta está mais que respondida neste tópico..
Motores Renault com DPF usam óleos norma RN720, norma a que esse Shell cooresponde..
Offline Sprintert+
  • Garagem : Laguna2 break 2.2
« Responder #1118 em: 23 de Novembro de 2017, 18:15 pm »
anexo tabela de oleo ELF recomendado com tipos de normas e viscosidades para cada tipo de motor .
quem quiser , pode fazer download dos anexos para melhor visualização
Como posso saber o meu modelo de motor?é uma laguna  2.2cc 150cavalos de 2004
« Responder #1119 em: 23 de Novembro de 2017, 20:24 pm »
Usando a pesquisa  lol no quadro onde está este tópico encontras essa informação ;)
http://www.renaultpt.com/index.php?board=17.0
Offline mroldao
« Responder #1120 em: 28 de Novembro de 2017, 13:57 pm »
Boa tarde a todos,
Sou novo membro por aqui.
O que me levou a consultar o vosso forum, foi o facto de perceber se uma situação que está acontecer com o meu Clio está relacionado ou não com a troca de óleo.
O carro em questão um Clio 1.5 dci 70 cvs de 2008 com 187000km, desde sempre levou óleo 10w40, na ultima troca à cerca de 2000km, como estava com alguma falta de tempo, não fui ao mecânico habitual e fui trocar o filtro e o óleo perto do local de trabalho.
O meu espanto foi, quando vejo que o óleo colocado no carro, foi um 5w30 Castrol. Disseram-me que seria o mais indicado e que não haveria problema nenhum.
A percepção que fiquei desde então é que o consumo de gasóleo nunca foi o mesmo, o CB está ok, média 4l/100 mas o ponteiro do gasóleo mexe-se com alguma regularidade, faço 50Km por dia.
A troca de óleo pode estar relacionada ou isto é tipo uma impressão minha?
Já agora para quem tem o mesmo motor este óleo é adequado?
Obrigado desde já.
« Responder #1121 em: 28 de Novembro de 2017, 18:51 pm »
A resposta já está dada muitas vezes neste tópico, é uma questão de ler
Offline mroldao
« Responder #1122 em: 29 de Novembro de 2017, 10:08 am »
Após alguma leitura, chego à conclusão que o óleo correcto deveria ter sido um 5w40.
A minha questão agora é, visto que foi colocado um 5w30, e notei realmente um aumento de consumo do gasóleo, isto poderá estar directamente relacionado? Terei problemas de futuro, pois ainda me faltam 8000km até à próxima mudança? Devo deitar dinheiro ao lixo e voltar a mudar?
« Última modificação: 29 de Novembro de 2017, 10:42 am por Sls a GPL »
« Responder #1123 em: 29 de Novembro de 2017, 10:53 am »
O 5w30 não influencia directamente o consumo de gasóleo, quanto muito do óleo. Sendo um óleo menos viscoso pode passar pelas folgas que possam existir nos segmentos e válvulas, tal como pelo turbo.
Se o motor fica mais solto e por conseguinte aceleras mais, ai naturalmente que vai aumentar o consumo.
O que deves fazer é dirigires-te À oficina e pedir para te trocarem o óleo, ao abrigo da garantia de reparação visto terem-se enganado no óleo que deviam usar e não ser o adequado para o veiculo.
Offline mroldao
« Responder #1124 em: 29 de Novembro de 2017, 11:18 am »
Bom dia,
Desde já obrigado pela resposta.
Pois, não sei é como fazer esse tipo de pedido, com que argumentos.
Pela ideia deles o óleo é o correcto, tenho que apresentar algo que os faça aceitar o pedido.
Assim de repente é mostrar apenas o livro na qual vem isso descriminado que os 5w30 são para veiculos diesel com FAP, que não é o caso do meu.
« Última modificação: 29 de Novembro de 2017, 19:57 pm por Sls a GPL »
