Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006034 vezes)
« Responder #1125 em: 29 de Novembro de 2017, 11:36 am »
No manual do carro deve dizer a especificação do óleo a usar.
« Responder #1126 em: 29 de Novembro de 2017, 20:05 pm »
Alem disso esse óleo é mais caro que o 5w40 :|
Offline mroldao
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #1127 em: 29 de Novembro de 2017, 21:27 pm »
Já tive oportunidade de verificar sim.
Mas normalmente o mecânico saberá que óleo usar, e não o cliente fazer essa referência.
Mas lá está, digo eu normalmente... não sei como vou resolver a questão.
Offline mroldao
« Responder #1128 em: 29 de Novembro de 2017, 21:29 pm »
Sem dúvida, isso foi logo a primeira coisa que me chamou atenção quando paguei.
Muito mais caro.
« Responder #1129 em: 29 de Novembro de 2017, 22:49 pm »
Acho que já tens a resposta para o "engano" ;)
« Responder #1130 em: 30 de Novembro de 2017, 08:34 am »
Lá está, e como agora quase todos os carros novos gastam 5w30 é o que é mais conveniente ... Digo eu
Offline mroldao
« Responder #1131 em: 30 de Novembro de 2017, 21:35 pm »
Obrigado a todos.
Offline Joel fialho
  • Garagem : Megane ll break 1.5dci 105
« Responder #1132 em: 17 de Dezembro de 2017, 15:55 pm »
Boa tarde,  gostaria de ter uma opinião no seguinte:
Para um 1.5 dci de 106cv onde a norma é rn0710 , API SN/CF , ACEA A3/B4 ,
haverá alguma desvantagem em usar por exemplo um motul 8100 x clean 5w40 ou liqui moly top tec 4100 5w40 , mesmo tendo características apropriadas para filtros de particulas, que não é o caso deste motor ?
Cumprimentos.
Enviado do meu SM-T550 através de Tapatalk
Offline CarM
« Responder #1133 em: 25 de Dezembro de 2017, 11:02 am »
Se não te referes ao Motul X-Clean 8100 FE 5w30, os que indicaste são indicados para o teu carro (normalmente os óleos compatíveis com FAP são 5w30)
Offline DiogoDamiao
  • Localidade: Loures
« Responder #1134 em: 25 de Dezembro de 2017, 19:14 pm »
Boas tardes
Comprei um Clio 1.5 DCI de 2006 recentemente a um stand, com 161 mil e tal kms, com a mudança de óleo feita antes pela antiga proprietária, num 10W40.
A minha dúvida e atendendo que o óleo mudado recentemente apresentar já uma cor preta, não seria o óleo indicado?
Cumprimentos..
« Responder #1135 em: 25 de Dezembro de 2017, 22:48 pm »
Cor preta não significa necessariamente ser o óleo errado.
Algures neste tópico está a norma para esse motor (RN 0710 - diesel sem FAP), portanto em 1º lugar deve ser respeitada essa norma e mesmo o 10W40 é indicado para esse motor. No entanto o 5W40 é melhor.
Offline Tiago Carvalho
  • Garagem : Clio IV 1.5dci 90cv
« Responder #1136 em: 30 de Dezembro de 2017, 23:29 pm »
Clio IV 1.5dci 90cv:
- óleo para a caixa?
- óleo travões?
- ref Renault para filtro óleo?
Offline Centeno
  • Garagem : Megane Break 1.5 DCI
« Responder #1137 em: 23 de Janeiro de 2018, 20:36 pm »
Na verdade continuo com a duvida. Muito tenho lido sobre as normas que o óleo deve ter no entanto quanto mais leio mais confuso fico.
Se ao inicio fiquei com a certeza que o óleo correto seria o 5w30 com a norma RN0720, após mais um pouco de leitura e comparação entre sites de venda de óleo, vejo uma norma ACE b4 ou qualquer coisa assim num 5w40... Na verdade não sei que óleo é o mais indicado para o meu motor, será que alguém consegue ajudar?
Comprei a coisa de um mês uma Megane Break 1.5 DCI. O vendedor disse que tinha 100 cavalos, no entanto no livrete só vem 60 kw, pelo que, em conversão estamos a falar de 81/86 cavalos...
A carrinha é de 07/2005, e segundo consta também através do vendedor a versão é uma break C Authentique.
Alguém me consegue orientar em qual o óleo correto para este motor?
Offline tulicreme
« Responder #1138 em: 23 de Janeiro de 2018, 22:09 pm »
Centeno, ELF Evolution 900 SXR 5W-40
5W30 ou RN720 é só para motores diesel com filtro de partículas, que não é o caso.
Offline Centeno
« Responder #1139 em: 23 de Janeiro de 2018, 22:57 pm »
Isso foi uma questão que fiquei com duvidas porque ao certo sou um pouco leigo em mecanica e não sei sequer em concreto a versão e modelo da minha carrinha!
Tive uma pessoa amiga que me falou em OEM: RN 0700 e API/ACEA: CF/B4. Isto está correto?
Relativamente a carrinha, existe alguma forma de descobrir a verdadeira versao/modelo da carrinha? (Alguma particularidade da versão, mês de fabrico, qualquer coisa assim)
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2018, 00:46 am por Sls a GPL »
