Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006032 vezes)
Offline CarM
« Responder #1155 em: 21 de Março de 2018, 09:19 am »
Mas podes adquirir bons óleos nas Norautos, Jumbos, Roadys etc ;)
É uma questão de disponibilidade/proximidade... já preços, online arranja-se bem mais em conta..
Offline FilipeD
  • Garagem : Renault Clio 1.2 2001 / Grand Scenic 1.6@130cv 2012
« Responder #1156 em: 21 de Março de 2018, 10:55 am »
Acho melhor nao te pores a inventar. É só a minha opiniao
Mete um bom oleo 5W30 RN0720.
Bom oleo, quero dizer, nao metas dos Norauto, Jumbo, Feuvert, etc
Viva eles aqui na renault do barreiro dizem que tem que ter norma C4 .. O meu carro não tem filtro de partículas mas tem catalizador ...
Offline alvaro carvalho
« Responder #1157 em: 21 de Março de 2018, 14:19 pm »
Se tem que ter a norma C4 é porque tem FAP.
O de 120cv é que nao tinha FAP
« Responder #1158 em: 21 de Março de 2018, 14:23 pm »
As normas C3,C4 que a Renault homologa em algumas marcas com a RN0720  é para veiculos com FAP
Offline CarM
« Responder #1159 em: 21 de Março de 2018, 15:58 pm »
Os catalisadores funcionam com cinzas sulfatadas (mid-high SAPS) já  os FAP Renault têm de receber gases com baixo teor de cinzas (Low SAPS).
Isto p.ex. é diferente para a VW onde um óleo low SAPS  não é aconselhável  (má lubrificação)...
Por isso, mais importante que qualquer outra característica do óleo, é a norma preconizada pelo fabricante de cada motor..
Offline Inoxandoid
  • Garagem : Renault laguna
« Responder #1160 em: 21 de Março de 2018, 18:51 pm »
Boa tarde pessoal, qual o oleo recomendado para a minha laguna 1.5dci 110cv de 2012 com fap?
Offline Rmontes
  • Localidade: Barreiro
  • Garagem : Renault Captur 1.5dci
« Responder #1161 em: 21 de Março de 2018, 20:59 pm »
Se estiver certo será 5w30 norma rn 0720
Offline CarM
« Responder #1162 em: 21 de Março de 2018, 23:26 pm »
Certo  Rmontes
« Última modificação: 22 de Março de 2018, 06:55 am por Sls a GPL »
Offline Inoxandoid
« Responder #1163 em: 22 de Março de 2018, 22:05 pm »
Posso comprar este então?
https://buffalo bill.com/product/elf-evolution-full-tech-fe-5w-30-5l-filtro-8200768927
O filtro serve para o meu modelo?
Offline Inoxandoid
« Responder #1164 em: 22 de Março de 2018, 22:18 pm »
Não ficou bem o link, o oleo é este ELF Evolution Full Tech FE 5W-30 5L + Filtro na buffalo bill.
Offline Rmontes
« Responder #1165 em: 22 de Março de 2018, 23:11 pm »
Esse é o indicado vi no tex óleo
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #1166 em: 02 de Maio de 2018, 19:11 pm »
Boa Tarde tenho uma dúvida tenho uma megane break de 2005 105cv que comprei no inicio do ano com 272 k km de lá para cá meti 2 vezes 5w40 BP 7000 e a segunda vez shell helix 5w40 que estava em promoção da segunda vez fiz eu mesmo a mudança sendo que não vou mudar mais que 10mil km com o mesmo oleo da ultima vez fiz aos 9mil acontece que noto um consumo óleo 1 litro e qualquer coisa cada 5 mil ou 6 mil (indício de algum problema) apesar de o carro ter força e pegar bem tanto a frio como quente será que por 10w40 da elf me minora o problema ou a melhor solução é continuar a repor os níveis com o 5w40?
« Responder #1167 em: 02 de Maio de 2018, 21:36 pm »
Experimenta o 5w40 da elf.
A viscosidade a quente é igual ao 10w por isso se já há perdas, vai continuar a haver.
Verifica é se não há fugas, por retentores ou pelo turbo.
« Responder #1168 em: 02 de Maio de 2018, 21:47 pm »
Vou tentar da próxima colocar elf já tinha essa ideia mas já tinha comprado o shell por impulso e como são embalagens de 4 litros ainda tenho para acrescentos.
Fugas não tem marcas no chão da garagem visíveis também não pelo menos a olho nu os resguardos também não teem óleo já que os desmontei porque acabou por me cair o parafuso da purga do radiador da sofagem e tive que o afrouxar o único sitio com restos de óleo e o tubo da entrada da borboleta tinha alguns restos de óleo fumo azul faz um pouco na primeira utilização depois de 5 10 minutos para e pelo menos deixa de se ver pelo espelho... Consumos estão em 4.9 5 pega bem e tem força pelo que suspeito dos segmentos a querer entregar a alma mas enquanto não tiver mais problemas vou controlar e acrescentar a medida que precise pois rectificar este motor não está nos meus planos (vou optar por usado com garantia ou rectificado).
Já agora barulhos o turbo não tem como verificar alguma fuga por lá visualmente ou sem desmontar?
« Responder #1169 em: 09 de Maio de 2018, 10:22 am »
Tiras o tubo da admissão de ar e vê se está sujo de óleo e se a turbina do turbo tem folga.
