Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1005980 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #1170 em: 09 de Maio de 2018, 19:58 pm »
Esse tubo de facto tem óleo lá bastante até sujou a esponja da capa de plástico do motor agora a folga da turbina só desmontando certo?
« Responder #1171 em: 09 de Maio de 2018, 21:13 pm »
Se conseguires chegar a turbina com a mão, vê se abana.
Offline ljdiasc1960
  • Localidade: Setúbal
  • Garagem : Renault scenic
« Responder #1172 em: 17 de Maio de 2018, 12:09 pm »
Espero estar no tópico certo.
Tenho uma megane scenic 1.4 16v 75 CV de 2002,tem quase 121MIL KM.esta convertida a GPL.Um bom investimento ao preço que esta a gasolina.
A minha duvida é a seguinte.
A tabela do óleo do motor recomendo para esta viatura é o seguinte.
Vai do 10w30  10w40 a 10w50 semi sintetico.
Mas se a norma for ACEA A1/A3/A5 vai desde o 0w30-0w40-5w30-5w40-5w50
Estou baralhado,qual é afinal o oleo recomendado para esta viatura?
Faço esta pergunta porque quando comprei a viatura ja tinham feito a revisao,mas derivado ao excesso de consumo  de gasolina(ha volta dos 12L 100km) queria experimentar um óleo que reduzisse o consumo,e neste caso teria que ser ou o
5w30,ou o 5w40.
Agradeço desde ja todas as opinioes.
« Responder #1173 em: 18 de Maio de 2018, 14:10 pm »
Atendendo que o motor a GPL potencialmente tem mais consumo de óleo eu ia para o 10w40 ou até 5w40 de boa marca preferencialmente (talvez o 10w40 pelo fator preço mas o elf no sitio do costume a diferença de preço é mínima para o 5w40) eu ia pelo 10w40 a cada 9 ou 10 mil km.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #1174 em: 18 de Maio de 2018, 14:48 pm »
Parece esse motor, 10W40. Revisões no máximo de 10 mil em 10 mil incluíndo tudo o que uma revisão deve ter (óleo, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de habitáculo).
« Responder #1175 em: 20 de Maio de 2018, 12:23 pm »
As especificações do óleo prendem-se essencialmente com as temperaturas ambientais, estamos num clima ameno por isso o ideal será o 10w40 ou o 5w40. Sendo que o 5w40 é sintético é melhor que o 10w40 por isso será a preferência.
Tem a diferença de viscosidade a frio o que facilita a lubrificação em relação ao 10w40.
Em relação a perdas de óleo se existirem podem-se notar mais facilmente mas não é por uma questão de óleo mas sim de desgaste dos materiais.
Offline ljdiasc1960
« Responder #1176 em: 21 de Maio de 2018, 11:07 am »
Bom dia.
Obrigado a todos pelas opiniões.
Boa semana.
« Responder #1177 em: 26 de Junho de 2018, 12:23 pm »
Bom dia caros colegas. Tenho um amigo que comprou um Renault Master e não sabe qual óleo deve usar. A motorização é 2.3 dci e é de 2013. Se alguém me souber dizer qual o óleo recomendado agradeço. Obrigado. :)
« Responder #1178 em: 26 de Junho de 2018, 14:39 pm »
boa tarde,
como já deve ter filtro de particulas usa o 5w30.
« Responder #1179 em: 26 de Junho de 2018, 19:19 pm »
Obrigado. E ha alguma norma a respeitar?
Offline pmcb
« Responder #1180 em: 26 de Junho de 2018, 21:29 pm »
Se tiver filtro de partículas deverá ser a norma RN720 (5W30), se não tiver chega a RN710 (5W40).
« Última modificação: 26 de Junho de 2018, 21:30 pm por pmcb »
Offline CarM
« Responder #1181 em: 26 de Junho de 2018, 21:48 pm »
É sem duvida o Elf Evolution FullTech FE 5w30, com FAP
Dependendo da cavalagem, pode já ter AdBlue (FAP-SCR) mas o óleo é o mesmo.
Offline usilva
  • Garagem : Clio 2 coupé 1.2 99 Mégane 3 coupé 1.5 gt line 2011
« Responder #1182 em: 16 de Julho de 2018, 03:07 am »
Boas estou com uma dúvida em relação ao óleo a usar para um mégane 3 1.5 dci 110 cv, na ficha de manutenção do carro diz que a marca recomendada é elf (óbvio) norma rn0720 e viscosidade 5w40  :huh:
O boletim da ultima muda de óleo só diz que é elf não diz qual.
Presumo que seja o 5w30 por causa do fap
Offline KarduhPT
  • Garagem : Saab 9000 Turbo, Ford Focus MK1, Renault Twingo GT
« Responder #1183 em: 20 de Agosto de 2018, 19:01 pm »
Boas pessoal. Fiquei com uma dúvida na pesquisa de material para o Twingo. É o 1.2 TCe D4F com turbo
Que óleo devo usar? Todas as casas de peças me falam em óleos que não conheço mas eu só quero do melhor no coração da minha pequena besta  :embarrassed:
Obrigado desde já
« Responder #1184 em: 20 de Agosto de 2018, 19:26 pm »
5W40
