Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1005887 vezes)
Offline leatavsan
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Renault Grand Scenic 2005 1.5dci 101cv
« Responder #1245 em: 08 de Julho de 2020, 00:09 am »
Há alguma vantagem para que se possa justificar o 5w30 ou, no meu caso, é deitar dinheiro desnecessáriamente para o lixo?
É já agora devo mudar o óleo de quantos em quantos km? 10k ou 15k?
Desde já obrigado
Offline yuskowiak
  • Localidade: montijo
  • Garagem : clio 1.5 dci
« Responder #1246 em: 02 de Agosto de 2020, 23:31 pm »
boa noite ,venho tentar tirar uma duvida em relação ao oleo que devo de usar no meu clio
o rapazinho é um clio 1,5 dci de 65cv de 2003
« Responder #1247 em: 03 de Agosto de 2020, 01:46 am »
Desde já obrigado
Depende, se o carro não tiver fap nem andares em países nórdicos com temperaturas muito baixas, não se justifica.
Quanto aos km, a marca normalmente diz que as revisões são de 30 em 30 mil km ou 2 anos (depende de modelo para modelo) para uma condução "normal". E que deve ser reduzida para metade quando a condução é intensiva, ou porta a porta, ou seja, por outras palavras, condução maioritariamente de cidade, percursos curtos, e muito para a arranca.
E também depende do numero de km que fazes por ano.
O mais prudente, será fazer metade dos km recomendados para o veiculo em questão ou uma vez por ano caso não se atinja esses km.
Qual é a duvida?
Offline yuskowiak
« Responder #1248 em: 03 de Agosto de 2020, 23:50 pm »
a minha duvida é que não tenho o livro de revisoes do carro e não sei qual é a recomendaçao do fabricante para o oleo ?
e qual a viscosidade do mesmo ?
« Responder #1249 em: 05 de Agosto de 2020, 16:09 pm »
5W40 ou 10W40
Offline LAlves
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault dci 1.5 55w
« Responder #1250 em: 28 de Agosto de 2020, 11:17 am »
Boas pessoal.
Tenho um Renault Clio III 1.5 DCI 55W DE 2009, apesar das especificações de fábrica apontarem para efetuar a mudança de óleo com óleo 10w40 norma RN0700 OU RN0710( sem FAP) desta vez, por lapso, levou Elf evolution msx com Norma RN0720, ou seja, óleo para o mesmo modelo de carro mas com filtro de partículas.
Não há problema ou terei que fazer nova revisão?
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #1251 em: 28 de Agosto de 2020, 17:00 pm »
Nao apartida não faz mal nenhum esse óleo deverá ser melhor em tudo que o 10w40, como advertência julgo que é consensual que dci gostam mais de 5w40 que de 10w40(sem FAP) com FAP é 5w30 sem discussão nenhuma.
Offline LAlves
« Responder #1252 em: 28 de Agosto de 2020, 17:51 pm »
Andresilvac4, muito obrigado pela explicação! Bastante útil!
« Responder #1253 em: 28 de Agosto de 2020, 21:25 pm »
Não tens de quê mas se possível nesse carro Nunca mais metas 10w40 um elf ou boa Marca 5w40 é em tudo melhor e é o correcto para esse motor se quiseres e gostares do comportamento do carro com esse óleo(dizem que baixa um pouco os consumos) usar 5w30 passa a usar esse que está certo igual.
Muito mais importante que o tipo ou marca de óleo é mudar a horas(de preferência antes dos 20 e 30 mil que eles dizem) e com os filtros de boa qualidade
Offline LAlves
« Responder #1254 em: 03 de Setembro de 2020, 05:46 am »
Mas o óleo que referi não é o 10w40, é o 5w30 da Elf.
Offline pogatez
  • Localidade: vale de cambra
  • Garagem : Captur
« Responder #1255 em: 08 de Setembro de 2020, 09:17 am »
Bom dia.
Efetuei recentemente a revisão do 5º ano no meu renault captur 1.5 dci 90cv. Pela primeira vez fiz a revisão fora de um concessionário renault e colocaram o oleo MOTUL Specific RN0720 5W30. Sei que este oleo cumpre a norma exigida mas será um bom oleo? Qual a será o melhor oleo, o ELF EVOLUTION FULL-TEC 5W30 ou este da MOTUL.
Agradecia muito a vossa ajuda, pois estou com receio de prejudicar o meu motor.
Cumprimentos,
« Responder #1256 em: 08 de Setembro de 2020, 09:33 am »
Motul é uma excelente marca, e a cumprir a especificação rn720 não vai ter qualquer tipo de problema. Cumpts
Offline pmcb
« Responder #1257 em: 29 de Novembro de 2020, 14:55 pm »
Já agora, e com a introdução dos óleos Castrol e também com a actualização das normas, qual é agora o óleo para os motores 1.0 Tce 100?
Offline XiteX
  • Garagem : Clio 2 1.6 16v
« Responder #1258 em: 06 de Dezembro de 2020, 15:02 pm »
Alguma dica no óleo a colocar em clio II 1.6 16V.
Estou inclinado para o ELF 900SXR 5W40 mas queria opiniões  :huh:
« Responder #1259 em: 06 de Dezembro de 2020, 15:44 pm »
Bom e barato
Enviado do meu VTR-L09 através do Tapatalk
