22 de Junho de 2026, 23:25 pm
Motor
Oleo Elf Recomendado por tipo de motor
16
17
18
19
86
Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor (Lida 1007286 vezes)
fmatos
Localidade: Portalegre
Garagem : Clio II Fase I 1.9d
Responder #240 em:
30 de Janeiro de 2012, 15:32 pm »
Boas. Tenho um clio II 1.9d de 98. Segundo o que vi na tabela o oleo recomendado é o elf prest diesel 15w40 certo??
Ora segundo o cartão da última revisão que tenho no carro o oleo que o antigo dono meteu foi motrio. Há problema em meter agora o dito elf prest diesel 15w40??
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
pedro1987
1.6 TCe
Localidade: Gondomar
DCI 105 | RS172
Garagem : MEGANE II CLIO II
Responder #241 em:
30 de Janeiro de 2012, 16:01 pm »
Não tem problema nenhum.. desde que continues com a mesma graduação.. 15w40 neste caso
fmatos
Responder #242 em:
30 de Janeiro de 2012, 16:07 pm »
Ok obrigado. Nem sei qual foi a graduação mas deve ter sido essa.
XavierGTs
Localidade: Viseu
Responder #243 em:
04 de Fevereiro de 2012, 22:30 pm »
Boas pessoal,
Precisava que me escarecessem uma dúvida,
Há algum problema em colocar o Elf Solaris 5w-30 no motor 1.5 dci de 105cv?
Responder #244 em:
04 de Fevereiro de 2012, 22:53 pm »
Não, até há quem use no 1.5 dCi de 65cv.
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #245 em:
05 de Fevereiro de 2012, 00:09 am »
mas pelo que já li só é aconselhável em percursos muito curtos, de porta a porta...
o recomendável será mesmo o evolution sxr 5W40 que tem uma boa viscosidade a quente. o mal do 5W30 é que é demasiado fino a quente, não garantindo uma boa lubrificação em regimes mais elevados
cumps
Clio mk3 dci:
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #246 em:
05 de Fevereiro de 2012, 02:18 am »
não sei onde leste isso do 5W30, é o unico oleo que a minha laguna leva desde nova, conta com 290 mil e com zero problemas . E muitas viagens feitas a fundo
XavierGTs
Localidade: Viseu
Responder #247 em:
05 de Fevereiro de 2012, 10:23 am »
Pois é a ideia que eu também tenho, o solaris é um excelente óleo e apesar de ser o recomendado para as motorizações com filtro de partÃculas, nas restantes motorizações (diesel) penso que também pode ser usado sem qualquer problema, ainda com a vantagem em relação ao 5w-40 de permitir uma melhor lubrificação. Quanto menos viscoso, melhor lubrifica (melhor penetração).
Atenção que a lubrificação da cambota deve ser efectuada com oleo o menos viscoso possÃvel (maior durabilidade de casquilhos, menor problema de falta de lubrificação em curvas, etc.). Já os cilindros deviam ser lubrificados com oleo mais viscoso, mas ainda assim não é problemático usar-se um mais fino.
MaNeL
Responder #248 em:
05 de Fevereiro de 2012, 21:35 pm »
Artur a tua leva 5W30 mas foi desenhada para isso. mas o 1.5 dci já não
foi feito para andar com 10W40 ou mais recentemente com 5W40... segundo o que li (e posso mandar o link, mas é noutro fórum) com temperatura mais altas e em regimes mais elevados o 5w30 fica demasiado fino não garantindo uma correta lubrificação. a frio quanto mais liquido for o oleo melhor, a quente já não é bem assim
convém também referir qual o solaris que falas, suponho que seja o DPF pois existem mais 2 alem deste
para terem ideia do que falo:
Evolution sxr
5W30
: Viscosidade Cinemática a 40ºC 55,6
Viscosidade Cinemática a 100ºC 9,9
Solaris dpf 5W30: Viscosidade Cinemática a 40ºC 75
Viscosidade Cinemática a 100ºC 12,4
Evolution sxr
5W40
: Viscosidade Cinemática a 40ºC 83,7
Viscosidade Cinemática a 100ºC 13,8
Competition sti: Viscosidade Cinemática a 40ºC mm2/s 96,81
Viscosidade Cinemática a 100ºC mm2/s 14,81
BP visco 7000 sport 5W40: 77.8 em 40°C
12.6 em 100°C
por agora também deixo a questão no ar, para quem tem o 1.5 dci e faz muita AE a fundo será realmente vantajoso usar o 5W30?
Clio mk3 dci:
Artur
Louis Renault
Responder #249 em:
05 de Fevereiro de 2012, 22:40 pm »
os motores sem fap devem levar 5W40 e não 5W30 , os oleos 5w30 são por norma oleos com baixas emissões de residuos ( carvão por exemplo ) que devem ser utilizados em motores com fap ( filtro de particulas ) a fim de garantir maior longevidade ao mesmo. Os motores sem fap devem utilizar 5w40 ( comparando apenas o 5w30 para o 5w40 )
Fredd
Localidade: Seixal
Responder #250 em:
08 de Fevereiro de 2012, 14:44 pm »
Boas pessoal,
Vou fazer a perguntinha da treta que ja deve ter sido respondida em alguma pagina deste tópico mas eu , desculpem, nao tive a paciencia de andar a procura. lol
Tenho um Clio II 1.5 DCi 80cv de 2002...qual o oleo indicado para o "bicho" ...Elf Evolution SXR 5w40 ou Excellium NF 5w40?
(ou outro eventualmente)
Obrigado a todos.
cmnr
Localidade: lousada
Garagem : CLIO III LUXE
Responder #251 em:
08 de Fevereiro de 2012, 17:41 pm »
Boa tarde
Sera que alguem me pode ajudar. Eu venho ao forum atraves do telemovel e nao consigo ver a tabela. Se alguem me poder ajudar.
O meu e um clio III 1.5 dci 85 cv de 2006.
Pedrob
Responder #252 em:
08 de Fevereiro de 2012, 20:02 pm »
Resposta para os 2 ultimos post: 5w40. Entre os 2 Elf a diferença é nula, eu já usei os 2 dois e sem problemas
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Responder #253 em:
08 de Fevereiro de 2012, 21:54 pm »
Boa info.
Já agora, vou deixar aqui uma duvida e espero que não me seja negada só porque não é renault. Mas esta minha questão também pode servir de exemplo para alguns membros do forum...
Uma das viaturas cá de casa é uma bravo td100 burrachona (8lts/100). Vocês acham que se eu melhora-se no tipo de óleo, isso me ajudaria a reduzir minimamente nos consumos?
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Garagem : Mégane II 1.4 GPL
Responder #254 em:
10 de Fevereiro de 2012, 14:03 pm »
Existe alguma mais valia em usar a marca de óleo ELF nos motores renault ou esta relação é meramente comercial?
Pergunto isto porque costumo usar o bp visco 7000 sport 5w40 que compro em promoção nos hipermercados, e estou na dúvida se uso esse ou o ELF equivalente
16
17
18
19
86
Motor
