Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006932 vezes)
« Responder #465 em: 06 de Março de 2013, 00:48 am »
Também não acredito que eles façam coisas para mal do carro, mas ás vezes......
« Responder #466 em: 06 de Março de 2013, 01:12 am »
 Pelo facto de ser um tce, tem mesmo que usar o 5w40, por isso , o melhor é ires à renault e colocares esta questão.
Mas como sabes qual foi o óleo que colocaram? estava na factura, ou viste eles a colocarem.
Erros acontecem, e se enganaram-se só tem que assumir o erro ;)
Offline cmnr
  • Localidade: lousada
  • Garagem : CLIO III LUXE
« Responder #467 em: 15 de Março de 2013, 17:11 pm »
para clio III de 2006 1.5 85 cv
BP Visco 7000 C 5W40 4LT
CASTROL EDGE FST TD 5W-40 5LT
CASTROL MAGNATEC 5W40 C3 5LT
ELF EXCELLIUM NF 5W40 5LT
ELF EVOLUTION SXR 5W40 5LT
qual o melhor
desde já obrigada
« Última modificação: 16 de Março de 2013, 18:55 pm por cmnr »
Offline nuno42
« Responder #468 em: 21 de Março de 2013, 14:04 pm »
Boa tarde,
Eu tenho uma mégane 1.4 16v rxe 95cv do ano 2000 com 47 mil km que sempre andou com óleo 10w40 porque não tinha mesmo possibilidade económica para um óleo melhor. Agora estava a pensar mudar para um 5w40, só que o motor já fez 47 mil km com um 10w40 e não sei se faço melhor ou pior, ou se é recomendado para este motor. Na tabela aqui no fórum diz que é para carros posteriores a 2001, por isso não consegui ver. O manual do carro não tem nada sobre o óleo,só fala do intervalo de troca. Como já são quase 50 mil km não sei se depois o motor não o queima todo ou se é fino demais para este motor. Não percebo nada de óleos por isso estou a recorrer a quem sabe.
Offline nuno42
« Responder #469 em: 21 de Março de 2013, 14:10 pm »
Esqueci-me de indicar no post anterior, o motor é o K4J-750. Obrigado
Offline nuno42
« Responder #470 em: 22 de Março de 2013, 08:21 am »
Ninguém me pode ajudar?
« Responder #471 em: 22 de Março de 2013, 11:48 am »
Se usaste sempre o 10w40, podes muito bem manter desde que seja de boa qualidade. Não traz assim grandes vantagens estares a trocar, se não existem consumos de óleo exagerados nem vais para um clima mais frio que o nosso, podes muito bem manter o 10w40 em vez do 5w40. O melhor que fazes, é em vez de trocares o tipo de óleo, é reduzires o tempo entre mudas, se antes trocavas de 30 em 30 mil km reduz para metade, e troca de 15 em 15, ou até mesmo de 20 em 20, tudo depende do tipo de condução que fazes.
Se for sempre autoestrada, ou mesmo muita estrada de 20 em 20 não é muito apesar da marca recomendar de 30 em 30 mil km.
Se já fizeres mais cidade, com algum para-arranca, ai é melhor de 15 em 15 ou mesmo de 10 em10 mil km.
Offline nuno42
« Responder #472 em: 23 de Março de 2013, 13:38 pm »
Obrigado pela resposta. Eu mudo sempre de 10 em 10 mil, só que aqui em casa tenho um clio com o motor igual que sempre levou 10w40 e quando se abre a tampa por onde pôr o óleo até assusta de tão negro que está e tanta borra. E como esta mégane é carro de estimação e por enquanto o motor ainda brilha todo por dentro e não tem depósitos de sujidade pensei então no 5w40 para lhe dar mais longevidade. O problema é que no manual do carro não fala em nada de óleos..
« Responder #473 em: 23 de Março de 2013, 14:11 pm »
Não é bom o óleo sair preto? Pensei que fosse sinal de que a porcaria não fica lá.
Offline cmpptl
  • Localidade: ponte de lima
  • Garagem : garagem individual
« Responder #474 em: 23 de Março de 2013, 17:59 pm »
Desculpem a ignorancia mas ando aqui ás voltas e não consigo chegar ao lubrificante recomendado para a minha megane 1.9 dci privilege de 09/2004, pelo manual não chego lá tambem(não sei se tem filtro de particulas ou não) tem inscrito varios tipos de motor e não sei qual é...o mecanico que me dá assistencia usou o  "elf excellium nf 5w 40" com mudanças entre 15000 km.pergunto:será este o lubrificante correto para este motor?desde já os meus agradecimentos pelas ajudas....
Offline nuno42
« Responder #475 em: 23 de Março de 2013, 18:59 pm »
o óleo sai preto porque tem carbono na sua composição e oxida rapidamente, daí a cor preta. E é por oxidar que forma os depósitos de carvão no motor. Um óleo sintético já não tem carbono, por isso ao fim de 10 mil km por exemplo ainda continua clarinho. Na oficina onde vou já vi motores abertos que usavam semi-sintético e outros que usavam sintético, e os que usam semni-sintético parece que têm massa consistente na cabeça do motor e os outros motores brilham.
Offline nuno42
« Responder #476 em: 23 de Março de 2013, 19:06 pm »
Desse motor não percebo quase nada, mas pelo que tenho lido aqui no fórum só começaram a pôr fap mais tarde,carros de 2004 acho que ainda não têm. Se não tiver fap o 5w40 é o óleo correcto, se tiver é usar o 5w30, mas acho que não tem. Os entendidos corrijam-me se estiver errado.
Offline almamater
« Responder #477 em: 23 de Março de 2013, 19:10 pm »
Uma coisa, num Renault Clio III 1.2 Gasolina (2008) que andava a levar Elf 5W30 agora da última vez levou Elf 5W40 (simplesmente pq pensei que era este).. faz algum mal?
Offline RAMMSTEINER
  • Clio III 1.2 TCE Dynamic S 2007
« Responder #478 em: 23 de Março de 2013, 21:35 pm »
Não faz mal nenhum desde que seja um oleo RN700 (se não me engano). Se fores ver no manual estão lá o 30 e o 40.
A diferença é apenas a vicosidade do oleo à temperatura de funcionamento mas a diferença é imperceptível.
Hope For The Best Get Ready For The Worst
Offline cmpptl
« Responder #479 em: 24 de Março de 2013, 08:54 am »
Bom dia a toda a comunidade continuo com duvidas acerca do lubrificante especifico para a minha megane 1.9 dci privilege de 09/2004 o manual é bastante generalista com varios tipos de motores e eu não sei qual deles é...dizem que se tiver equipada com filtro de particulas usa um tipo se não tiver esse tal filtro de particulas é outro, ora eu não sei se está equipada com esse equipamento ou não logo venho aqui pedir a juda dos entendidos nesta materia.já agora agradecia um pequeno resumo tambem sobre este veiculo em relaçao a fiabilidade.....já a adquiri em segunda mão mas até hoje não me deu problemas de maior tinha quase 140000 km quando comprei mas verdade seja dita que fiz poucos quilometros com ela, foi adquirida á cerca de seis anos e fez na minha mão sensivelmente 30000 km....a todos agradeço a ajuda prestada....
