Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006855 vezes)
Offline Pret3ndeR
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Clio III 1.5dCi 70CV
« Responder #495 em: 03 de Maio de 2013, 01:34 am »
Não, só o Clio IV é que tem FAP, penso eu de que ...
(na minha mensagem anterior deve-se ler: Clio III ph1)
« Responder #496 em: 03 de Maio de 2013, 08:06 am »
Clio III existe com o 1.5 dCi com FAP, mas em 2008 isso ainda não tinha acontecido.
Offline Pret3ndeR
« Responder #497 em: 03 de Maio de 2013, 12:47 pm »
Ok, obrigado pelo esclarecimento! :-)
E quanto ao óleo, não existe problema de ter usado um 5W30 em vez do recomendado 5W40?
« Responder #498 em: 03 de Maio de 2013, 13:00 pm »
Problema acho que na carteira, pois um 5W30 é normalmente mais caro que um 5W40.
No manual do carro devem estar indicadas as viscosidades do óleo para diferentes temperaturas e é natural que o 5W30 lá esteja referenciado. Caso no manual essa informação não conste, podes inscrever-te no My Renault (existe tópico sobre isso) e lá consegues obter essas informações sobre o teu carro, ao imprimir o plano de manutenção.
Offline Pret3ndeR
« Responder #499 em: 03 de Maio de 2013, 14:14 pm »
No plano de manutenção do My Renault não faz referência ao tipo de óleo ...
« Responder #500 em: 03 de Maio de 2013, 14:54 pm »
Tens a certeza?
Olha o da minha sucata:
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #501 em: 03 de Maio de 2013, 16:31 pm »
eu passei do elf sxr 5w40 para o elf sxr 5w30 e ficou mais barato.. mas nem foi esse o motivo que me levou a mudar a viscosidade. Foi antes ter melhor lubrificação a frio e menor consumo de combustivel.
« Responder #502 em: 03 de Maio de 2013, 16:36 pm »
A viscosidade a frio é representada pelo 1º algarismo (5 no caso).
Além disso o que escrevi foi que normalmente é mais caro, o que significa que não é sempre. :wink:
Offline Pret3ndeR
« Responder #503 em: 03 de Maio de 2013, 17:55 pm »
Pois, já vi que o teu tem muitas mais coisas ... :-)
Aqui vai o meu:
Offline abeirokid
« Responder #504 em: 03 de Maio de 2013, 23:26 pm »
O da minha Laguna é igual a este anterior .. Também não diz o que o do Rui, diz ..
Offline zarbo
  • Localidade: Guarda
  • Garagem : Renault Laguna 1900 Dci
« Responder #505 em: 27 de Maio de 2013, 21:40 pm »
Boas gostava de saber que óleo leva o 1900 dci eu tenho o 5w4o mas um amigo disse que para este motor é melhor o 10w40 o carro já tem 210 mil Km esta uma maquina tirando isso de tremer um pouco ao ligar o motor e desligar .obrigado :grin:
Offline abeirokid
« Responder #506 em: 27 de Maio de 2013, 21:43 pm »
Eu uso o 5w30.
Usa somente óleo sintético. Esse 10w40 é um semi-sintético. Usa entre o 5w30 e o 5w40.
Cuidado com as normas que deve cumprir.
Offline zarbo
« Responder #507 em: 27 de Maio de 2013, 21:48 pm »
obrigado pela informação
Offline Satyriasis
  • User Banido
  • Localidade: Massamá
  • Garagem : Mégane Coupé 1.4 16v
« Responder #508 em: 02 de Junho de 2013, 22:22 pm »
Boas pessoal,
Vou fazer uma revisão ao carro, e estou em dúvida com o óleo que devo colocar. Trata-se de um Megane Coupé 1.4 16V, com 138.000kms.
Estava inclinado para este: Elf Excellium NF 5W40 5Lt. Alguém tem sugestão melhor, ou mesmo até sugestão de outra marca de óleo? Vou mandar vir deste site:
Agradecimentos,
Satyriasis =)
« Última modificação: 02 de Junho de 2013, 22:32 pm por rodinhas »
Offline optimusprime18
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Não
« Responder #509 em: 03 de Junho de 2013, 10:57 am »
Ora boas a todo o pessoal, este é o meu primeiro tópico (depois da apresentação claro) e venho aqui tentar tirar uma duvida.
Tenho um Renault Megane 1.4 16v de 2002, já o tenho há 3 anos, e até agora estou muito satisfeito com o mesmo, comprei-o com 145mil kms, e hoje já vai nos 299 mil kms.
Quando comprei o carro e atenção que este foi o meu primeiro carro, e como n conhecia nenhum mecânico, levei-o a uma oficina aqui da zona, que no inicio durante um ano e meio, fez a manutenção no meu carro, estava satisfeito com o serviço, mas depois parei de lá ir, porque a crise começou a apertar, durante 1 ano, não pus o carro na oficina, pois o mesmo nunca deu problemas, a única coisa que foi preciso fazer foi mudar o óleo, e filtros, e quem o fez foi o pai da minha namorada que trabalha na audi.
A meio ano atrás, voltei a ir a oficina porque precisei de meter uns pneus novos, mas fora isso nunca mais voltei a la ir.
Em relação a oficina onde ía, e agora comparando com outras, acho que andei a ser roubado nos preços mas isso é outra historia.
A minha duvida, e o que me trouxe a este fórum foi que hoje pela primeira vez levei o meu carro a uma oficina Renault, ficou muito satisfeito com o serviço, fui lá porque me ofereceram a mudança de óleo no meu carro, não paguei um tostão, e trocaram-me o óleo, aspiraram um carro, e ainda o lavaram, trocaram agua do radiador, e acrescentaram agua no limpa vidros, acho que não falta mais nada, pelo menos foi o que reparei.
Em 3 anos, quase a fazer 3 anos e meio, sempre mudei o óleo de 10mil em 10 mil kms, as vezes só trocava o óleo nos 12mil porque as vezes o pai da minha namorada não tinha disponibilidade de o trocar antes, ou eu não tinha disponibilidade. No manual do meu carro  diz que se deve trocar o óleo de 10mil em 10 mi e usar óleo 5w40 ou 10w40, no entanto sempre usei 10w40.
Na Renault quando me substituíram  o óleo hoje, puseram la uma etiqueta da elf, com um óleo OPA 10w40. Já fiz pesquisa na internet e não encontrei esse óleo em lado algum, mas puseram que a minha próxima mudança de óleo é aos 330mil kms. Como pode ser se o manual diz de 10 em 10 mil kms? Que óleo milagroso é este que vai fazer 30mil?
