Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006758 vezes)
Offline Alex Bento
  • Localidade: Morelena
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dCi 80/82cv 3P
« Responder #540 em: 15 de Julho de 2013, 16:47 pm »
E esqueci-me de uma coisa: esqueçam elf/total. Ponham Castrol Edge. O meu carro antes dava com muito esforço e ligeiramente a descer 170km/h (160 km/h no gps). Agora no sábado tive oportunidade de testar e dá na boa 180 km/h (171km/h gps). Já tinha reparado que o trabalhar estava mais suave, mas agora tive a confirmação que os atritos internos foram minimizados e que fiquei com mais potência para as rodas
« Responder #541 em: 15 de Julho de 2013, 16:59 pm »
Portanto esqueçam elf por causa da velocidade de ponta!!! Ok. É uma boa teoria. Já agora tens o carro há quanto tempo? Muito, pouco?
Se calhar o problema da velocidade(ou falta dela) não era bem a marca do óleo!!!
« Responder #542 em: 15 de Julho de 2013, 17:04 pm »
Seria preciso um teste muito rigoroso para chegar a essa conclusão Alex, o qual tu não tens acesso às condições necessárias para tal. Limita-te a pensar que o motor podia estar "preso" ou que havia mais vento a favor nesse dia.
« Responder #543 em: 15 de Julho de 2013, 18:14 pm »
Pois.... eu já usei o castrol edge e não gostei, mas para tira teimas agora estou a usar o elf, para ver se o que me aconteceu com o castrol se acontece na mesma com o elf. Para já com o que andei até agora noto que se manteve mais óleo dentro do motor, mas só daqui a mais uns 5000 km é que posso ter uma opinião mais formada.
Pode-se ver no meu DB um dos pontos que não gostei no castrol, a tendência que tinha em acumular-se na caixa da admissão, além da tendência de semana a semana marcar menos na vareta.
Offline Alex Bento
« Responder #544 em: 15 de Julho de 2013, 18:43 pm »
Tenho o carro desde Outubro de 2012. Comprei-o com 184 583 km. Hoje já está com mais 17 mil em cima, ou seja, tive muito tempo e quilómetros de experiência com o elf. O antigo dono fez a revisão e até pôs uma bateria nova antes de me vender o carro. Nos dias dos 170km/h não estava vento forte e este sábado não estava vento. Como a única alteração que fiz ao carro foi a da praxe, só arranjo explicação graças ao óleo.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #545 em: 15 de Julho de 2013, 19:00 pm »
17 000 km não é nada... visto esse mesmo óleo ter uma duração prevista de 20/30 000 km  conforme o carro. :tongue:
Para além disso há muitas justificações para isso. Até porque conheço quem usava castrol e agora usa elf e não nota diferenças nenhumas. Para além disso é preciso saber de onde veio esse "Elf" para verificar se era mesmo Elf e não outra marca qualquer .
« Responder #546 em: 15 de Julho de 2013, 20:43 pm »
Basta estar um bocadinho de vento contra e já não dá o mesmo. Mas se achas que o óleo é o causador disso... lool
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #547 em: 15 de Julho de 2013, 20:51 pm »
O óleo até pode ter influência pois ele está a usar 5w30 em vês de 5w40 conforme recomendado pelo fabricante.
Offline nuno42
« Responder #548 em: 23 de Julho de 2013, 10:03 am »
    Boas, queria uma opinião para o seguinte, tenho uma megane com o motor k4j 1.4 16v rxe que sempre andou com 10w40 mas o motor apenas tem 50 mil km, há pouco tempo pus um castrol megnatec 5w40 por ser sintético etc mas o motor começou a gastar óleo, o que antes na vareta não se notava. Vou voltar para o 10w40 mas queria saber qual é o que se dá melhor neste motor, pensei na elf mas não sei qual o melhor o st ou o sti ou se há um 10w40 de outra marca melhor para este motor. Estou prestes a ir de viagem e não queria ficar sem oleo pelo caminho. Antes andava com shell helix 10w40. Obrigado
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« Responder #549 em: 23 de Julho de 2013, 22:21 pm »
Boa noite a todos, na Renault agora para as viaturas da empresa optei por colocar "oleo de bidão" da motrio. pelo que me comunicou o responsavel da oficina e bem mais barato e faz o mesmo efeito, segundo ele...
Alguma opinião relatiamente a esta situação?
« Responder #550 em: 24 de Julho de 2013, 08:09 am »
O óleo da elf com a norma renault é o ST, no entanto o STI é igual ao ST mas não tem escrito a dita norma renault alem de ser mais caro.
Normalmente o óleo que colocam nas oficinas é quase sempre de "bidão" lol , o óleo motrio sendo um óleo de "marca própria" é mais barato, mas de certo que deve cumprir com as normas renault, por isso pode-se usar com confiança.
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #551 em: 24 de Julho de 2013, 12:41 pm »
Obrigado pela resposta :) e nao será prejudicial para o motor ou para alguns componentes... e nao se gastará mais rapido que os outros.?
« Responder #552 em: 24 de Julho de 2013, 13:08 pm »
Não, no clio II a renault colocou no meu o STI ;)
Offline Lyma
  • Garagem : Renault Megane 1.4 16V 95c
« Responder #553 em: 31 de Julho de 2013, 11:51 am »
Gostaria de saber se acham que este óleo e apropriado para o meu carro (na última revisão reparei que meteram 10W40).. Outra coisa, o carro agora anda pouco, por ano devo fazer pouco mais de 10000 Km. A sempre necessidade de mudar o óleo mesmo fazendo poucos Km?
O carro é um Mégane 1.4 16V 95c..
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« Responder #554 em: 31 de Julho de 2013, 12:15 pm »
Por norma é aconselhável mudar o óleo nos km especificados, ou anualmente, se bem que pelo que me disseram os óleos sintéticos são de 2 em 2 anos (os que fazem aos 30.000km). O óleo mesmo parado perde propriedades devido ao tempo e não só pelo desgaste.
