Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006580 vezes)
« Responder #615 em: 28 de Abril de 2014, 15:27 pm »
Se tem efectivamente 90 cv como dizes, será o motor com FAP (filtro de partículas).
Para esse é o Elf Solaris FE 5W30.
Offline cribeiro
  • Localidade: Linda a Velha
  • Garagem : Renault Mégane III, 1.5 DCI, 90cv
« Responder #616 em: 28 de Abril de 2014, 16:27 pm »
Obrigado caro Rui.
No entanto, existe alguma tabela onde eu possa comprovar normas e esse tipos de especificações. Imaginemos que não compro Elf e compro outra marca, como sei que é o óleo adequado?
Cumprimentos,
C. Ribeiro
« Responder #617 em: 28 de Abril de 2014, 16:43 pm »
Norma Renault RN 0720.
Offline cribeiro
« Responder #618 em: 28 de Abril de 2014, 16:48 pm »
Acabei por encontrar o manual de especificações do óleo que indicou e tem lá tudo o que preciso de saber.
Uma vez mais, obrigado.
Cumprimentos,
CRibeiro
Offline BValério
  • Localidade: Kraków
  • Garagem : Renault Laguna 2.0dci 150CV 03/2007
« Responder #619 em: 29 de Abril de 2014, 21:00 pm »
Boa noite!
Peço desde já desculpa se já há algum tópico semelhante, no entanto pesquisei um pouco e não obtive resultados.
Então é assim:
A minha Laguna Break fez agora 60mil kms, e como manda a regra, revisão...! Como a vida está difícil para todos, e os gajos da Renault aqui em Cracóvia não falam Inglês, e muito menos Português, fui a um mecânico recomendado por um amigo.
Envio então uma mensagem ao senhor, com o óleo a por, entre outras coisas.
O óleo que sempre levou é ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Norma ACEA A3 / B4, por conseguinte pedi-lhe esse mesmo.
Serviço feito, óleo mudado, pagamento feito, abro a mala e vejo que o óleo que entrou na menina foi o ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Norma ACEA A5 / B5!!  :shocked:
Depois de ajeitar os óculos, engolir em seco e sacar de um cigarro, pergunto que M&%$ fez ele.
Resposta: Não há problema, é um bom óleo e serve perfeitamente para este carro..
A minha pergunta aqui é a seguinte.. Amanha terei de fazer cerca de 900kms rumo à embaixada, e apesar disso, só estou a contar fazer a próxima muda daqui a 15000Kms
Não havera mesmo problema em usar este óleo, ou devo mudar o mais rapidamente possível?
Tenho uma estima danada ao carrito e não queria mesmo nada "rebentar" com nada..
Ajuda precisa-se!!  :cry:
Obrigado  :smiley:
Offline cribeiro
« Responder #620 em: 29 de Abril de 2014, 21:05 pm »
Caro Rui,
Estive na Renault a pedir que me dessem o plano de revisões do Renault Mégane III e, no verso, refere que o óleo deverá ser o "standart" RN 0700 e, em função da temperatura mínima, deve ser o 10W40 (-20ºC), 5W40 (-25ºC) ou 0W40 (-30ºC).
Nas antigas revisões, refere que o óleo foi o "ELF 5W40 EV", possivelmente a designação está incompleta.
Cheguei a pedir orçamento na Bosh Car Service onde indicam que o óleo que iriam colocar era o Motul 8100 X-Clean C3 5w40, cujas especificações são RN 700 e 710.
Posto isto fico na dúvida de qual o óleo que devo comprar.
Ah! Um aparte importante: como é que eu sei se o carro tem FAP? Sem que é um 1.5 dCI (1461cm3) a gasóleo e julgo que tem 90cv, mas não sei onde posso confirmar os cavalos (já vi todos os manuais de trás para a frente!)
Agradeço desde já a ajuda.
Cumprimentos,
Cláudio Ribeiro
« Responder #621 em: 29 de Abril de 2014, 21:11 pm »
Se não tem FAP... o óleo é mais do que bom para esse carro!
« Última modificação: 29 de Abril de 2014, 21:52 pm por rodinhas »
« Responder #622 em: 29 de Abril de 2014, 21:21 pm »
RN 0700 é a referencia para motores a gasolina, RN 0710 diesel sem fap e RN 0720 diesel com fap
Offline BValério
« Responder #623 em: 29 de Abril de 2014, 21:26 pm »
Ola Xmarine,
No manual do carro este óleo é recomendado para "todos os tipos de motores a gasolina e GPL"  Se fosse assim tão bom, não recomendariam também para o 2.0dci?  :sad:
Offline angelocampia
« Responder #624 em: 29 de Abril de 2014, 21:31 pm »
cribeiro, não vem mencionado lo livrete (Documento único) a potencia em kw?
Offline cribeiro
« Responder #625 em: 29 de Abril de 2014, 21:32 pm »
Como sei se tem FAP ou não?
A potência em kW é 63.
« Responder #626 em: 29 de Abril de 2014, 21:37 pm »
Ola Xmarine,
O SRX 5w30 excede as normas previstas para o teu carro,
Portanto é melhor que bom!
« Última modificação: 29 de Abril de 2014, 21:53 pm por rodinhas »
« Responder #627 em: 29 de Abril de 2014, 21:38 pm »
63kw dá 86cv, como o clio.
Offline cribeiro
« Responder #628 em: 29 de Abril de 2014, 21:42 pm »
Vi ainda agora aqui no forum, em "Índices de motor renault e equivalências em cv" uma tabela "Megane III Berlina" em que, com a info do meu motor, diz que tem 86cv. Contudo, o meu carro não é do mês/ano indicado. O meu carro é de 02/2009, código do motor K9K, 63kW...
Cada vez sei menos... lol
« Responder #629 em: 29 de Abril de 2014, 21:45 pm »
Não sabia que havia Megane III com 86cv. Pensei que fosse 90, 105, 110...
Deve ter sido numa 1ª fase, tal como os 105cv.
