Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006436 vezes)
« Responder #675 em: 21 de Maio de 2014, 23:34 pm »
Obrigado pela opinião e vou ter em consideração tudo o que me disseram.  De qqr forma por aquilo que tenho lido so os oleos da marca Elf é q cumprem, mas custa-me a crer que nao de para usad Agip ou Castrol ou outras marcas.. com o 10w40 o motor vai estar menos protegido?
Se verificares, não é bem assim, só para exemplo:
BP Visco 7000 C está aprovado para utilização em automóveis BMW, Mercedes-Benz, Porsche e do grupo VW.
Especificações:
ACEA A3/B4, C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2* Meets Fiat 9.55535-S2 MB-Approval 229.51 VW 502 00/ 505 00 RN0700/0710
Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 5Lt
ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 RENAULT RN0700 PSA B712300/B712294
SHELL Helix HX7 10W40 5LT
Óleo de tecnologia sintética indicado para utilização nos motores de injecção a gasolina equipados com recirculação de gases (blow-by) e conversores catalíticos. Também indicado para motores turbo diesel de injecção directa equipados com ?blow-by?. Shell Helix HX7 excede as seguintes especificações: API SN / CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG +; MB aprovação 229,3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700; Atende as exigências da Fiat 955.535-G2
OLEO AGIP 10W40 SINT PROFESSIONAL
eni i-Sint 10W-40 cumpre com os requisitos das seguintes especificações:
- API Service SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.3 - VW 502 00+505 00
Apesar de não ter a norma renault cumpre a norma ACEA recomendada para o motor em questão, a diferença é que o 10w é de menor qualidade que o 5w, fazer mal, não deve fazer, mas tens que te lembrar que daqui uns  10 a 15 mil km vais ter que voltar a mudar o óleo ;)
No entanto vê estes 2 links consoante seja um clio 2 ou clio 3
clio2
http://eni-ita.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?Lang=por&type=f5e13d4320f98e142c57381f10dc9de1
clio3
http://eni-ita.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?Lang=por&type=de400b6dc4f93548318e4d9cdbb57938
Offline Baco_III
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #676 em: 22 de Maio de 2014, 20:41 pm »
Fico muito grato pelas vossas opiniões.  Decidi optar por um oleo 5w40 da Agip e para já tudo bem. O motor está bastante vsuave e sei que é um bom óleo.  Pelo menos é 100% sintético.  No entanto ja me disseram que como o carro sempre usou oleo 5w40, passar agora para o 10w40 iria fazer mal porque é um óleo mais espaço e pode causar folgas ou ma adaptação.  Outros dizem que não tem problema nenhum e eu fico sem saber o que é certo ou o que é errado. Podem-me esclarecer quanto a isto?
« Responder #677 em: 22 de Maio de 2014, 20:53 pm »
10w40 não é semi-sintético?
« Responder #678 em: 22 de Maio de 2014, 21:45 pm »
Sendo um clio 3 como está no site da agip, só deves usar o 5w40, logo ai o 10w40 está logo fora de questão.
Offline Baco_III
« Responder #679 em: 22 de Maio de 2014, 22:08 pm »
Obrigado!  Sim é apenas semi sintético mas penso que já ha alguns 10w40 100% sintético mas com a mesma viscosidade.  Corrijam-me estiver errado
Offline Baco_III
« Responder #680 em: 22 de Maio de 2014, 22:10 pm »
Penso entao que fiz uma boa escolha ao optar por esse 5w40 :)
Offline Francisco
  • Localidade: Gaia
« Responder #681 em: 10 de Julho de 2014, 14:30 pm »
boas, alguem me dá uma ajudinha? tenho em casa  elf excellium nf 5w40 e elf excellium LDX 5w40 , mas não tenho quantidade suficiente nem de um nem de outro, será que se podem misturar? (scenic 1.5, 105cv, 2008, não sei a referencia do motor!!! ) mas sei que tem levado do nf!!!
« Responder #682 em: 10 de Julho de 2014, 14:36 pm »
O código de motor é K9K.
Não sei se é boa ideia misturar óleos. Embora seja da mesma marca e do mesmo tipo de óleo. Espera que alguém responda. Pode um por exemplo respeitar certas normas e outro não.
Offline Francisco
  • Localidade: Gaia
« Responder #683 em: 10 de Julho de 2014, 14:54 pm »
Obrigado, vou aguardar :)
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #684 em: 10 de Julho de 2014, 15:52 pm »
De acordo com as fichas técnicas de ambos (que pelo que percebi, já não se fabricam e foram substituídos por outros, porque não aparecem na lista dos óleos actuais), o Elf Excellium NF 5w40 não cumpre qualquer norma Renault e o Elf Excellium LDX 5w40 diz apenas que serve para veículos Renault sem filtro de partículas.
Assim sendo, não os deves misturar e ainda assim, na minha opinião, não deves meter nenhum deles.
Mais vale comprares o Elf Evolution 900 SXR 5w40 que é o mais recomendado!
Offline aset
« Responder #685 em: 31 de Julho de 2014, 20:18 pm »
Boas Ppl,
Tentei ver nas fotos mas já não consigo o servidor deve-se ter apagado.
Recentemente adquiri um Clio 1.2 16v  de 2004 com 52 km reais, digo isto porque tanto por dentro como por fora está novo e principalmente por baixo .
O antigo dono fez uma revisão básica onde mudou óleo e filtros e meteu um oleo desses normais  aos 50000km mas agora já está com quase 60k km e queria mudar o oleo para o adquado .
Só queria que me confirmassem que o oleo adquado é este:
ELF Competition ST 10W40 - que foi recentemente por este. ELF EVOLUTION 700 ST 10W-40
Offline alvaro carvalho
« Responder #686 em: 04 de Agosto de 2014, 12:03 pm »
Estou com uma duvida.
Sempre tenho metido ELF Evolution 5 W40 na minha Laguna 2.0 dci.
Acontece que agora ia encomendar oleo para fazer a mudança e já se denomina Elf Evolution 900 NF 5 W40.
Eu ainda tenho uns 4 litros do anterior, sem a designaçao 900 NF, será que posso misturar os dois?
O 900 NF será só marketing?... Como a minha Laguna leva 6.7 litros bastava-me encomendar só 5 litros...   Cumptos
« Responder #687 em: 04 de Agosto de 2014, 13:32 pm »
Sim, é só marketing
« Responder #688 em: 04 de Agosto de 2014, 13:37 pm »
...eu queria dizer 900 SXR...e nao NF.
e metia Evolution SXR...
Offline angelocampia
« Responder #689 em: 04 de Agosto de 2014, 13:43 pm »
Sim o óleo é o mesmo, eu também fiz essa "troca" no site aonde costumo comprar tem isto como descrição:
"Elf Evolution 900 SXR 5w40 (Antiguo SXR 5w40)"
por isso só muda mesmo a embalagem :laugh:
