Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1008713 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #75 em: 14 de Abril de 2011, 18:30 pm »
Tal como disse, tanto o 10W40 com o 5W40 dão nesse motor, mas entre um oleo semi sintético e um sintético, prefiro de longe o sintético.
Na Elf são os ELF Competition ST 10w40 e o ELF Evolution SXR 5W40.
Mas existe outras marcas. Tal como mencionei, desde que seja o "grade" SAE recomendado, tenha as normas ACEA a serem cumpridas e tenha tambem as normas Renault a serem cumpridas, qualquer oleo de marca e bom. Digo Oleo de marca, nada de continentes e outros, que ainda tou por saber se serao mesmo oleo ou oleo de fritar batatas!!!!
Exactamente, desde que cumpra as normas dá.
Esses de marca "branca" são duvidosos, mais vale gastar uns € num óleo de qualidade do que depois gastar muito mais a reparar o motor por se ter utilizado esses óleos manhosos.
« Responder #76 em: 14 de Abril de 2011, 18:34 pm »
Realmente nao me admirava que esses oleos fossem oleos reciclados que depois eram postos novamente no mercado, esses tais continente e jumbo e outros que tais.
Quer com Castrol, Elf, Galp, Shell, etc ficas bem servido.
Offline Aston
  • Laguna II PH1 1,6 2004
« Responder #77 em: 09 de Maio de 2011, 15:45 pm »
Tenho um Laguna II ph1 1,6 e para a semana vou adquirir um filtro de óleo na Renault para depois ir a outra oficina e trocar tanto o óleo como o filtro.
Era para comprar um bom óleo sintético Castrol ou Elf mas acabei por aproveitar uma promoção que encontrei.
O óleo que comprei no Continente ficou com o desconto a cerca de 24€ e é o Galp Performa 5W-40 com as seguintes características ACEA A3/B3; API SL/CF
Este óleo é apropriado para o meu motor e conseguirei fazer uns 10.000Km com ele ou nem por isso?
« Responder #78 em: 09 de Maio de 2011, 15:46 pm »
o oleo tem as normas correcta para renault
Offline pipoca
  • Pipocas!!!
« Responder #79 em: 11 de Maio de 2011, 23:13 pm »
como no teu tópico de apresentação solicitas-te recomendações de casas de reparação não me importo de te dar o contacto de uma que considero das melhores até hoje .
São simpaticos, efectuam o serviço recomendado e pedido e assima de tudo simples e directos.
caso ainda o pretendas deixo o contacto.
Caçoilauto lda  na amadora
( penso até que existem mais clientes dele que estão por aqui registados.
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 23:17 pm por Lipe »
pipocas+laguna=DIVÓRCIO!!!
« Responder #80 em: 13 de Maio de 2011, 09:31 am »
O Caçoila, tao a falar mal da tua oficina! :laugh:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #81 em: 19 de Maio de 2011, 16:02 pm »
Boas. Estou a pesquisar um óleo para o meu carro num site e não sei bem qual o melhor para um clio II fase II 1.5 Dci de 2002, se o Elf Evolution SXR SAE 5w-40 ou o Elf Excellium NF 5w-40, tenho usado sempre 5w40 desde que tenho o carro, não sei se seria esse o óleo certo para o carro, na altura foi indicado o 5w40...
_______________________
El_Pibe
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #82 em: 19 de Maio de 2011, 17:09 pm »
Tanto um como o outro. Ambos cumprem a norma ACEA B4.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #83 em: 19 de Maio de 2011, 17:23 pm »
Vi que ambos cumpriam as normas ACEA A3/B4, mas também não é preciso cumprir  a norma RN0710?
El_Pibe
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #84 em: 19 de Maio de 2011, 17:35 pm »
Não obrigatoriamente. A RN700, RN710 e futuras RNxxx são mais uma fantochadas de "especialização", tal como as da MB, BMW, VAG,...
Antes das normas RN já havia k9k, por isso...
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #85 em: 19 de Maio de 2011, 17:40 pm »
ah, ok, como o elf excellium nf não falava em RNxxx, só o evolution sxr por isso é k perguntei...
Já agora óleo para a caixa de velocidades do clio II fase II 1.5 dci, é de 75w80, certo?tem que cumprir alguma norma?
El_Pibe
« Responder #86 em: 19 de Maio de 2011, 17:45 pm »
É 75W80 e se for Elf, é a Tranself NFJ. Norma ao certo não sei.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #87 em: 19 de Maio de 2011, 17:47 pm »
Já agora sabes quantos litros leva caixa do clio II fase II? Para não comprar a mais nem a menos...
El_Pibe
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #88 em: 19 de Maio de 2011, 18:03 pm »
Compra 4L.
« Responder #89 em: 19 de Maio de 2011, 21:09 pm »
No caso do meu clio 3, comprei 3 embalagens de 1L e ainda fiquei com uma quase a meio.
