Autor Tópico: Ruído estranho  (Lida 11864 vezes)
Offline RS TROPHY
  • Localidade: CASTELO BRANCO
  • MAMA SUMMAE
  • Garagem : MEGANE 3 RS TROPHY 265CV / MEGANE 2 DCI 105CV
Re: Ruído estranho
« Responder #15 em: 06 de Janeiro de 2014, 22:32 pm »
Ola pessoal, ainda continuo com este fantasma por resolver, e como estive algum tempo ausente, confesso que também ainda não tive tempo para me dedicar á sua resolução.
Vamos ver se perante  esta nova descrição alguém já me pode ajudar:
Além dos sintomas anteriores, verifiquei agora que mesmo com o motor parado mas com a ignição ligada, deixando-o embalar numa descida, quando atinge mais ou menos 15- 20 kms/h, ouve-se o mesmo barulho, mas fiz o mesmo teste com a ignição desligada, numa zona sem trânsito obviamente, e verifiquei que não faz. conclusão: Só faz quando a ignição está ligada, seja com o veiculo engatado a trabalhar ou em ponto morto só com a ignição ligada.
Desde já obrigado a todos.
Paulo Martins
Offline RS TROPHY
  • MAMA SUMMAE
Re: Ruído estranho
« Responder #16 em: 06 de Janeiro de 2014, 22:36 pm »
P.S. penso que tem a ver com a velocidade e não com a rotação, já que os 15 ou 20 kms/h que atinge desengatado, equivale a velocidade atingida as 1500 Rpm em 1ª. :huh:
Paulo Martins
Re: Ruído estranho
« Responder #17 em: 07 de Janeiro de 2014, 14:12 pm »
Pelo que descreves parece ter a ver com algum mecanismo, ou outra coisa qualquer eléctrica, pois só faz quando tem corrente, (ignição ligada)
Já tentaste localizar a origem do barulho? se é dentro ou fora do carro? Não será algum relé a atracar.
O meu faz um barulho do género de engrenar quando tranco as portas e o fecho da porta do passageiro atrás já está trancada. Se esse carro tiver a opção de trancar automaticamente a porta e ao andar x metros ou atingir x velocidade tranca as portas. Se houver algum motor com algum problema esse barulho pode vir dai.
Offline RS TROPHY
  • MAMA SUMMAE
Re: Ruído estranho
« Responder #18 em: 08 de Janeiro de 2014, 15:58 pm »
Muito obrigado amigo Rodinhas, pela tentativa de ajuda.
O ruído, consigo localiza-lo, pois vem do compartimento do motor, mais propriamente da parte inferior esquerda do lado da caixa, consigo senti-lo nos pedais. É estranho também que após o ruído de "atracar" segue-se um grr grr grr, durante mais ou menos 2 segundos.
Obrigado uma vez mais
Paulo Martins
Re: Ruído estranho
« Responder #19 em: 08 de Janeiro de 2014, 16:46 pm »
Para esses "lados" só estou a ver a direcção assistida....
Offline RS TROPHY
  • MAMA SUMMAE
Re: Ruído estranho
« Responder #20 em: 08 de Janeiro de 2014, 22:49 pm »
Pois! Eu já pensei de facto na direcção e também no ABS, bem como na própria caixa de velocidades ou embraiagem, e até no volante bimassa  :sad:
Paulo Martins
Offline quico
  • Garagem : Clio 2 PH 1 1.2 8v
Re: Ruído estranho
« Responder #21 em: 08 de Junho de 2018, 10:21 am »
Desculpem o desenterranço...
A minha Megane 2 Fase 2 de 2006 também faz isso. Um "troc" que ocorre ao mesmo tempo que se sente as luzes no painel meio que a fraquejar, sensivelmente a 10km/h.
Só consigo repetir o barulho se desligar o carro, voltar a ligar e arrancar. Se não desligar o carro, só faz uma vez, sempre no primeiro arranque depois de a ligar.
Comprei usada com 120.000 km, e sempre fez. O barulho ocorre por velocidade e penso que tenha algo a ver com o ESP ou ABS, algo a fazer um lock. Por sentir nos pedais, deverá mesmo ter a ver com o ABS.
Não há nenhuma anomalia registada no CB e não noto nada de anormal na carrinha.
Chegaste a descobrir o que era?
Offline alvaro carvalho
Re: Ruído estranho
« Responder #22 em: 08 de Junho de 2018, 18:00 pm »
Opss...
Será que compraste a do RS TROPHY do autor do post anterior?...lol
Seria muita  coincidencia
Offline quico
Re: Ruído estranho
« Responder #23 em: 15 de Junho de 2018, 11:37 am »
Sendo o user de Castelo Branco, julgo que não, pois comprei a particular em Lisboa e apenas tinha 1 registo... Na próxima vez que for ao mecânico vou falar nisto...
