Autor Tópico: Alarme Laguna II  (Lida 15621 vezes)
Re: Alarme Laguna II
« Responder #15 em: 09 de Novembro de 2013, 10:28 am »
É o preço que está no "diacoiso", normalmente o preço final sem iva não varia muito... É conforme as coisas, umas por vezes sobem outras descem, mas já dá para ter uma ideia.
Basicamente o alarme é sirene que está na bagageira, se não tiveres lá a sirene, não tens alarme.
« Responder #16 em: 09 de Novembro de 2013, 11:38 am »
Está a um bom preço, podes sempre esperar por Fevereiro pode ser que se consiga algo, se é que me entendes, agora se eles andam ai a assaltar isso não esperes.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #17 em: 09 de Novembro de 2013, 13:42 pm »
Angelocampia para responder a tua questão segue a imagem abaixo ( na versão break no carro é muito semelhante)
carlosjcm não andam a assaltar foi mesmo a questão de aparecer um bom negocio, e nunca é de mais ter segurança
nunca se sabe o que pode acontecer.
« Responder #18 em: 09 de Novembro de 2013, 13:52 pm »
e vais aproveitar o bom negocio?
Offline mascondez
« Responder #19 em: 09 de Novembro de 2013, 13:56 pm »
Como a sirene não da pois fica com a codificação do primeiro carro não sei.
Offline angelocampia
« Responder #20 em: 09 de Novembro de 2013, 14:02 pm »
pois no meu essa parte é tudo fechado pra ver se tem lá algo teria de tirar a fora toda da mala desse lado, mas isso funciona como só tem a sirene? não tem mais nada para detectar entradas no carro ou vidors partidos por exemplo?
Offline mascondez
« Responder #21 em: 09 de Novembro de 2013, 14:07 pm »
Extamente tens que retirar a forra da mala deste lado, sim depois isto tem varias ligações entre elas para os
"micros - detectores" outra para abertura de capot e assim.
« Responder #22 em: 09 de Novembro de 2013, 14:09 pm »
Pois estou com medo de ao tirar rasgar e partir algo, falas-te no sensor do capô, o meu se fechar o carro e o deixar aberto emite um som que acho que vem da mala, será que quer dizer algo ou são todos assim?
« Responder #23 em: 09 de Novembro de 2013, 14:38 pm »
Já agora fiz o teste fechei o carro com a mala aberta e o som vem mesmo desse local:
Capô Aberto Laguna II
« Responder #24 em: 09 de Novembro de 2013, 14:44 pm »
pra confirmares se tens o alarme é simples. Trancas o carro com o cartão, aguardas um bocado para o alarme activar(alguns levam uns minutos) e depois destrancas o carro com a chave no canhão e abres a porta. Se a sirene arrancar será o alarme, senao tocar não deverás ter alarme.
Além disso... não tens nenhuns sensores dentro da carrinha,seja atrás ou à frente? Normalmente ficam no pilar A, mas no caso do meu megane II o alarme de origem vem com os sensores colocados atrás junto à porta da bagageira.
« Responder #25 em: 09 de Novembro de 2013, 15:34 pm »
Aqui está o resultado do teste:
Alarme laguna II
« Responder #26 em: 09 de Novembro de 2013, 15:50 pm »
Agora resta saber que tipo de alarme é. Se é só daqueles que apitam com a abertura de portas sem a desactivação do mesmo(acho que chamam a este volumétrico), ou se é por ultrasons.
Se for por ultrasons deverás ter os sensores algures no carro e visiveis.
« Responder #27 em: 09 de Novembro de 2013, 15:56 pm »
Pois isso não faço a mínima, mas ainda não dei conta de ter sensores... mas também para quem nem sabia que tinha alarme no carro :P
« Responder #28 em: 09 de Novembro de 2013, 16:39 pm »
Se veio de origem deves ter os sensores no pilar C.
« Responder #29 em: 09 de Novembro de 2013, 16:44 pm »
Já não é a primeira vez que vejo falarem de pilar a, B ou C isso é numerado como?
« Última modificação: 09 de Novembro de 2013, 17:18 pm por rodinhas »
