Autor Tópico: Luzes do painel Clio II fase 1  (Lida 5114 vezes)
Offline MarinhoNunes
  • Localidade: Gesteira - Soure
  • Garagem : Clio Mk2 1.9D
« em: 14 de Novembro de 2013, 10:14 am »
Gostava de alterar as luzes do painel do conta quilómetros e do painel da sofagem
Alguém sabe o número de lâmpadas necessárias e as especificações das lâmpadas (sei que no painel de sofagem são duas)
De preferência LED´s...
Alguém entendido???
Obrigadão
Re: Luzes do painel Clio II fase 1
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2013, 13:45 pm »
Se for dos primeiros fase 1, que o quadrante tem um plastico laranja por trás, bem podes la meter uns led's brancos que o que vais ter é luz laranja... e muuuito menos intensidade.
Se for dos últimos, se não souberes soldar componentes electrónicos, mais vale mandares fazer a alteração. Os led's são soldados no circuito.
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2013, 14:06 pm »
O quadrante do meu carro é igual a este...
aqueles botões pretos (na traseira do quadrante) são as lâmpadas...certo?...
Não dão para por LED´s com aqueles encaixes???
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2013, 15:01 pm »
Certo. Dá. mas a luz não vai ficar uniforme pelo quadrante e não tão intensa. Além de que acho que esse quadrante tem uma película laranja e os acrílicos que conduzem a luz também são laranja. Por isso.... nesse quadrante é muito dificil alterar a cor.
Mete um quadrante dos últimos fase 1. Só tens de adaptar as fichas e para alterar a iluminação é só trocar os led's. Muito mais muito mais fácil e fica em condições.
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2013, 15:05 pm »
e não haverá forma de abrir o quadrante e tirar esse "pelicula" laranja????
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2013, 15:12 pm »
será que podes enviar foto do que quadrante que estás a falar?????????
