Autor Tópico: Caixa de velocidade não entra a 1°  (Lida 13650 vezes)
Offline dj_ogoid
  • Localidade: Tábua
  • Garagem : Renault Clio III 1.2 16v
« em: 14 de Novembro de 2013, 18:33 pm »
Boas pessoal, estou aqui com um problema que me intriga no meu Clio III 1.2 e gostava de saber a vossa opinião.
Quando estou andar normalmente no meu clio e quero passar da 2° mudança para a 1°, ela não deixa meter tenho quase que parar o carro para conseguir que ela entre isto é normal neste carro?? Isto nos dias de muito transito da me cabo da cabeça, parado entra perfeita e também passa bem para a 2° mas se não esticar um bocado da 1° para a 2° morre.
Parece que a 1° mudança esta demasiado curta mas como não percebo nada disto venho aqui saber se é normal isto acontecer nestes carros.
Re: Caixa de velocidade não entra a 1°
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2013, 18:47 pm »
Sim é normal, pelo menos no meu acontece o mesmo.
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2013, 19:40 pm »
Isso não é defeito. É feitio  :smiley:
Offline dj_ogoid
  • Localidade: Tábua
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2013, 19:43 pm »
Prontos sendo assim já fico mais descansado em saber que não é defeito mas sim feitio ;)
Offline voiager
  • Localidade: loures
  • Garagem : alto da serra
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2013, 22:07 pm »
 Desculpem o ensinamento, mas até na escola de condução se aprende que a 1ª velocidade , covém, engrenar depois de imobilizar o automovel ou a iniciar a marcha.  Apesar de algumas caixas "admitirem" o sincronismo do carreto da 1ª velocidade com o veio secundário, ou de saída a algumas rotações a cima.Mas nunca é saudavel para o grupo sincronizador, visto a luva do sincronizador da 1ª fazer bastante força nas anilhas sincronizadoras para engrenarem a 1ª quando o veículo vai, ainda, em marcha.
Em relação á falta de binário na passagem da 1ª para a 2ª, não é o unico, por exemplo um dos modelos mais vendidos o corsa 1.2, tem o mesmo problema, quase dá vontade de meter o pé de fora para ajudar, tem cavalos, mas são cavalos.... :cavalo:....
Pinheiro
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2013, 22:45 pm »
Eu não sei que raio tem os vossos carros, mas o meu se meter segunda praticamente sem andamento, sem rotação, o carro aguenta-se bem, com pouco acelerador, seja ao cima ou não.
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2013, 23:31 pm »
O meu também, primeira só meto mesmo se o carro parar.
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2013, 08:02 am »
Mas anda tudo maluco?
Vamos por partes. A 1ª é para arrancar. Engatar esta mudança em andamento é estar a abusar da caixa e ponto final. Não inventem.
Comparar a passagem de 1ª para 2ª de um 1.2 16v a GASOLINA, com a mesma situação num 1.5 dCi a DIESEL?
Vou ali cortar os pulsos e já volto...
Offline angelocampia
« Responder #8 em: 15 de Novembro de 2013, 10:48 am »
Yap, rui esquecem-se que um a disel tem um binario maior em baixas rotações...
Offline HugoFerreira
  • User Banido
  • Garagem : Renault 19 16S
« Responder #9 em: 15 de Novembro de 2013, 14:17 pm »
Desculpa, mas passar de 2ª para 1ª com o carro em andamento não é andar normalmente! ou paras e metes a 1ª ou usas a embraiagem e acelerador para compensar a 2ª (esta ultima opção não garante longevidade da embraiagem)
« Responder #10 em: 15 de Novembro de 2013, 14:39 pm »
Tudo depende a que velocidade vai.
Para colocar a primeiro não tem que se estar obrigatoriamente imóvel. A primeira entra bem se o carro ainda estiver ligeiramente em movimento. Agora se o carro já vier a andar acima dos 10km/h ai acredito que a primeira não entre.
« Responder #11 em: 15 de Novembro de 2013, 17:16 pm »
LOlllllllllllllllllllllll
Isso é porque a caixa já está relaxada  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline Ricardo187
  • Localidade: France
  • Garagem : Renault Clio 1.4 16v 2000
« Responder #12 em: 18 de Novembro de 2013, 21:01 pm »
Como foi dito acima, nunca se deve "meter" a primeira com o carro ainda em andamento, ou pelo menos deve estar a andar muito devagar, quase parado. Regra geral a 2° aguenta bem nem que seja com um pouco de embreiagem. :P Todos os carros que tive/conduzi até hoje foram assim menos o meu Citroen AX mas este ja tem 21 anos e é dificil sequer ver em que mudança esta olhando para a manete tamanha é a folga, mas suponho que em novo era a mesma coisa, também não entraria facilmente.
« Responder #13 em: 18 de Novembro de 2013, 21:44 pm »
O meu Renault 18, mal lhe espeto 2ª, seja a 30 km/h seja a 5 km/h aguenta-se igual. E mais tem 28 anos e 242600 km.
Offline brunobruno
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : clio 1.2 16 v 2002 gasolina
« Responder #14 em: 27 de Setembro de 2017, 13:39 pm »
Boa tarde amigos,
Aproveitando o tópico,
Tenho um twingo, gasolina, de 1999 1.2, e quando estou na 3ª velocidade, engrenando a 2ª, as vezes custa a entrar, e a 1ª mudança as vezes também, o que poderá ser !! já mudei a babolina, ou , será a caixa, embraiagem, ou o sincronizador da 1ª e "º , que tem de ser mudado,
Cmpts,
