Autor Tópico: Fita do Airbag partida  (Lida 45392 vezes)
Offline Cota Clio
Re: Fita do Airbag partida
« Responder #30 em: 04 de Dezembro de 2011, 23:54 pm »
ja soldei e fu«icou impecavel com buzina e sem luz de airbag thanks
Offline tiagoteixeira
  • Localidade: coimbra
« Responder #31 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:01 pm »
boa noite, sou o tiago, tenho um renault meganeII 1500dci 80cv,,
a 2 dias atrastenho luz de airbag e service sempre ligada,, uns tempos ligava um pouco e depois desligava de vez enquando,, agora esta sempre,, ao virar volante comecei a ouvir uns barulhos estranhos, tipo  tac tac tac,, sera fita do airbag partida???
solicito ajuda obrigado
« Responder #32 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:07 pm »
O mais provavel é mesmo a fita do airbag que partiu...  :wink:
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #33 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:12 pm »
Esse acender e depois apagar pode ser também umas fichas por baixo do banco, dá-lhes um jeito, vê se está tudo bem encaixado e vê se resolve... Mas esse tac tac tac no volante de facto faz pensar mais em fita partida...  :rolleyes:
« Responder #34 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:31 pm »
pois! é que antigamente a luz acendia e apagava de vez enquando,, agora esta sempre ligada,,começou por fazer um pouco de barulho o volante agora esta pior faz mesmo bue o tac tac tac,,,eu tirei a parte de baixo do volante para ver se via alguma coisa,, e vi um pouco a fita  ao rodar o volante ela parece solta, deve estar mesmo partida,, mas tambem me falaram que se estiver partida pode deixar de dar piscas buzina etc,,,mas no meu isso tudo dá bem,,, epa não sei,, tenho que ir a um mecanico,,
só azar ainda mes passado tive que meter um motor ,,o outro foi a vida,, poraa,,
« Responder #35 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:34 pm »
o que é que a fita de airbag tem a ver com os piscas e buzina?...ha pessoal que quando não sabe, só inventa looool
« Última modificação: 20 de Março de 2012, 20:41 pm por carlosjcm »
« Responder #36 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:36 pm »
epá ja me disseram que sim, e tambem ja me disseram que não,,, eu para ser sincero não sei,,ja ouvi tanta coisa,,,
« Responder #37 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:51 pm »
E que tal, em vez de ouvires opiniões disparatadas, veres por ti proprio?? A fita de airbag, como podes ver perfeitamente se desmontares, só liga o airbag e (se tiver) os botões do cruise control á instalação do carro pr forma a fazer circuito electrico em qualquer giro do volante. As manetes ligam directamente á instalação sem passar por qualquer fita...as manetes não viram quando viras o volante, qual a lógica de os sinais delas passarem por uma fita??
« Responder #38 em: 04 de Janeiro de 2012, 23:00 pm »
pois deves ter razão,,hoje quando tirei a parte de baixo do volante e rodava o volante ouvia o tac tac tac e vi tipo uma ponta da fita com um fio tipo cobre ,, parecia isso que fazia o barulho,, deve estar mesmo partida certo??
alguma idei do valor de uma nova ou se da para arranjar esta???
« Responder #39 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:01 am »
Vê este tópico.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7820.0
São usadas mas acredita que é preferível dar o preço que quem vende está a pedir que ires a Renault... Isso se quiseres que te dê o fanico rapidamente (agora ando com esta do fanico, ta visto) pois custa de certeza 3x mais... No mínimo!
Offline dinis
« Responder #40 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:25 am »
Boa Noite!
Já me aconteceu o que descreves e era a fita partida! Eu ainda meti em garantia, mas na Renault fica a 180€ pois vem com os comandos das luzes, piscas, e para brisas incluídos, se conheceres alguém que trabalhe bem com electrónica podes tentar levar la e ver o que se pode fazer, normalmente dá para "xantar" as pistas substituindo por fios fininhos de cobre mas senão for bem feito vai partir dentro de pouco tempo... O que te aconselho é por novo!
« Responder #41 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:31 am »
180€ + iva
« Última modificação: 20 de Março de 2012, 20:42 pm por carlosjcm »
Offline dinis
« Responder #42 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:33 am »
Pois deve ser mais iva, sei que na altura era 186€ já com iva já la vão 4 anos... :)
« Responder #43 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:34 am »
e já estiveram a 245€ +  iva
em novembro estava a 174€ mais iva sem cruise control
Offline dinis
« Responder #44 em: 05 de Janeiro de 2012, 00:40 am »
pois :) por acaso acho que a minha partiu outra x seja coincidência ou nao a luz do airbaig acendeu... mas vou verificar 1º as fichas pois desta vez nao fazem estalos nem ouço barulho quando giro o volante... tenho de ver as fichas nos bancos se estão bem ligadas...tentei apagar a luz com a ELM327 mas nao apagou... so a do motor, a minha egr estava preta!!! hehehe
