19 de Abril de 2026, 20:08 pm
Geral Renault
relantin instavel clio 1.4 16v (ano 2000)
Tópico: relantin instavel clio 1.4 16v (ano 2000) (Lida 10763 vezes)
cassgrilo
Localidade: Castelo Branco - Mirandela
Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
27 de Novembro de 2013, 18:24 pm »
Boa tarde,
eu tenho um renalt clio do ano 2000 ( 1.4 16v ) e as vezes fica com o relantim instavel ( acelera e desacelera sozinho ),
ja levei o carro a renault e a muitos mecanicos e ninguem consegue descobrir o problema, eles ligam a maquina e diz que esta tudo bem.
o carro acelera tipo como se carregasse-mos no acelarador e tirasse-mos logo o pé, e esta assim constantemente.
as vezes tambem fica bom, mas outras vezes começo uma viagem com ele bom ( na Auto Estrada ), e quando chego ao destino e carrego na embraiagem vejo que ja vai mal outra vez.
eu Já reparei em 1 promenore
quando ele esta instavel ( a acelera e desacelera sozinho ) se eu desligar uma das bobines e estabiliza.
Será que ja aconteceu isto a alguem ???
I'm not old, I'm vintage!
Re: relantin instavel clio 1.4 16v (ano 2000)
27 de Novembro de 2013, 18:25 pm »
Muda bobines....
cassgrilo
27 de Novembro de 2013, 18:29 pm »
São novas
27 de Novembro de 2013, 18:34 pm »
Podem vir com defeito... Corpo de admissão (borboleta) com defeito, captor pms...
cassgrilo
27 de Novembro de 2013, 18:40 pm »
Este problema ja tem uns 4 ou 5 anos, ja mudei de bobines pelo menos 2 vezes, a ultima foi a cerca de um mes, e quando elas avariam notasse bem.
A borboleta tambem ja foi vista e esta a trabalhar lindamente como todos os outros sensores.
Só que a borboleta é electronica, eu li em qual quer lado que pode ser a centralina que ande meia maluca ( e não acuse na maquina que esta avariada ), mas que as vezes envie dados errados, mas não sei se isto é verdade
27 de Novembro de 2013, 19:23 pm »
Ou então entradas de ar
os vedantes da borboleta , tubos da admissão de ar e caixa de admissão, podem estar a precisar de serem trocados.
27 de Novembro de 2013, 20:38 pm »
Usa a pesquisa, acho que há aqui um user com uma Scenic com esse motor que teve problemas desse tipo e creio que o problema é basicamente orings na admissão.
cassgrilo
27 de Novembro de 2013, 21:05 pm »
Eu já vi esse post,
mas no meu caso tanto faz que o carro esteja frio ou quente, e as vezez chega a oscilar entre 1000 e as 3000
o ciclo da oscilação demora um segunsdo mais ou menos
Ex: seg 0 - 3000rpm
seg 0,5 - 1000rpm
seg 1 - 3000rpm
seg 1,5 - 1000rpm
seg 2 - 3000rpm etc etc....
como disse este problema ja tem 4 ou 5 anos, entretanto ja rectifiquei o motor (gastava oleo) e levou todas as juntas da admição novas.
E este problema não existe sempre, as vezes ando 2 / 3 dias porreirinho da vida, tudo a funcionar perfeitamente.
27 de Novembro de 2013, 21:20 pm »
Tens um problema na válvula de controlo do ralenti ou num dos sensores que a influencia.
Sensor de temperatura, sensor de posição da borboleta, sensor de pressão da DA.
Pode haver também algum problema da cablagem de algum dos sensores.
Entradas de ar no colector de admissão são coisas a ter em conta também. Por exemplo o servo-freio. Embora pelo que contas, parece ter a ver com a gestão de motor.
cassgrilo
27 de Novembro de 2013, 21:39 pm »
Eu ja liguei o carro a maquina umas quantas vezes, e diz que todos os sensores e valvulas estão as dar os valores corretos
Sera que possa ser da centralina que estaja a ficar maluca e mande valores errados para a borboleta e afins ???
Última modificação: 27 de Novembro de 2013, 22:00 pm por rodinhas
27 de Novembro de 2013, 21:46 pm »
Pode...mas antes de gastar um monte de dinheiro numa centralina, se calhar é melhor ter certezas e descartar todas as hipóteses mais comuns...
Sob pena de gastar € e o carro ficar na mesma...
Mas sim, claro que uma centralina pode avariar
cassgrilo
Responder #11 em:
27 de Novembro de 2013, 21:51 pm »
é que eu ja gastei uns bons €, e ninguem consegue dar com o problema, e hoje li aqui isso em algum lado, era outro problema, mas era a centralina maluca, e ao ligar a maquina essa não acusava nada.
eu tenho um colega que tem um carro igual ao meu, eu posso tirar a centralina do dele e ligar no sem nenhum problema, ou é preciso programa-la ou algo do genero???
Responder #12 em:
27 de Novembro de 2013, 21:55 pm »
Poder podes... só que é provavel que o carro não pegue por causa do imobilizador...
cassgrilo
Responder #13 em:
27 de Novembro de 2013, 21:57 pm »
isso não é aquele botaozinho vermelho no motor???
é só carregar lá??
Responder #14 em:
27 de Novembro de 2013, 22:00 pm »
LOOL... Se fosse assim, os ladrões de automóveis carregavam num botão e levavam os carros
Não... isso serve para desligar o motor em caso de acidente...
Geral Renault
