09 de Junho de 2026, 04:05 am
Electrónica / Electricidade
Luz de Airbag e Dificiencia no E.S.P
Tópico: Luz de Airbag e Dificiencia no E.S.P (Lida 13259 vezes)
MárioLaguna
1.2 TCe
Localidade: V.N.Gaia
Gasolina ou Diesel Que Importa e Ter um Renault
Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prévilege /OpelVectra 1.7TD
29 de Novembro de 2013, 11:26 am »
Boa Noite a todos presentes neste forum e visitantes do mesmo.
Já tenho a minha apresentação feita no forum a algum tempo mas só agora criei um topico, tenho um LAGUNA II FASE I 1.6 PRIVILEGIE DE 2002.
No quadrante tenho a luz de airbag ligada antes por vezes ligava e apagava mas numa hora para outra ficou ligada, gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com a foto em anexo uma ficha de baixo do banco que esta fora do local,
E tenho um outro problema que não sei se tera a ver uma com a outra no cb tenho o seguinte erro "SERVICE - DEFICIÊNCIA NO E.S.P".
Já troquei o rotativo de volante (fitas de Airbag) e Sensor de Ângulo.
Alguem me pode dar umas dicas estou a dar em doido com ist
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Luz de Airbag e Dificiencia no E.S.P
29 de Novembro de 2013, 11:48 am »
Já foi ligado á máquina de diagnóstico?
29 de Novembro de 2013, 12:54 pm »
A questão do airbag, é provável que sejam as fichas dos bancos que fazem mau contacto.
Mas é conveniente fazer um diagnóstico para saber em concreto o que está a dar erro.
Quanto ao esp -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=13836.0
MárioLaguna
1.2 TCe
29 de Novembro de 2013, 20:54 pm »
Ora bem obrigado por responderem já foi a duas maquina uma não estava presente, porque levei ao meu mecânico para resolver ou trocar qualquer coisa e pedi lhe para ver essas situações, quando foi buscar ele disse que era algo atraz do volante, seria sobre o E.S.P. e esse mau cantacto de ligar e desligar seria dai tambem, deixei andar.
Agora há pouco tempo foi a um electricista onde meu pai leva o carro dele para fazer novo diagnostico e estava ao lado do electricista vi que era uma maquina TEXA (TIPO TABLET) o erro que dava salvo erro era CB1008 circuito aberto (segundo o que ele viu dava sempre erro na zona do volante, mesmo apos apagar varias vezes.
Sera problema da ficha que esta nesta foto, ou outra que tem no banco iguais as do airbag do volante???.
MárioLaguna
1.2 TCe
29 de Novembro de 2013, 22:31 pm »
Boas vamos ver se e desta que temos foto
Última modificação: 29 de Novembro de 2013, 22:44 pm por rodinhas
29 de Novembro de 2013, 22:51 pm »
Essa foto é de uma ficha ou é um sensor (microswitche).
Essa fita isoladora, já vinha assim de origem, ou já andaram ai a mexer ?
Se for na zona do volante, não tem nada a ver com as fichas dos bancos que são do airbag e do pré-tensor
MárioLaguna
1.2 TCe
29 de Novembro de 2013, 22:54 pm »
Aquela ficha e debaixo do banco sim tipo um microswitche que se soltou de um sitio ao qual acho se encontrei o lugar, se esta mexida não sei e possÃvel
29 de Novembro de 2013, 23:00 pm »
Mas se está debaixo do banco, não tem nada a ver com o ESP, é provável que seja um sensor da posição do banco, ou algum sensor para saber se está alguém sentado no banco.
MárioLaguna
1.2 TCe
29 de Novembro de 2013, 23:02 pm »
Ok, já entendi E.S.P não tem a ver com o airbag, mas e que tenho a luz de airbag ligada tambem
se for um é provável que seja um sensor da posição do banco e que esteja avariado e possivel fazer com que a luz se ligue??
Última modificação: 29 de Novembro de 2013, 23:19 pm por rodinhas
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
29 de Novembro de 2013, 23:08 pm »
Isso não será do sinto de segurança do condutor? ou meu não acusava nada de não colocar o sinto e era uma ficha que estava solta ao lado do banco....
Última modificação: 29 de Novembro de 2013, 23:18 pm por rodinhas
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Novembro de 2013, 23:12 pm »
Citação de: MárioLaguna em 29 de Novembro de 2013, 11:26 am
Trocaste isto e o problema continua, porque não fazer um diagnostico na clip (maquina de diagnóstico da renault) para evitares a troca de mais peças desnecessárias??
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #11 em:
29 de Novembro de 2013, 23:13 pm »
Isso não e pk o meu esta a trabalhar bem "já agora só tem do lado do condutor ou dos dois??"
fiz uma fez e foi me dito que seria disso, apos trocar fiz outra vez para apagar possiveis erros e estava tudo na mesma, mas não foi com o clip da renault
Última modificação: 29 de Novembro de 2013, 23:21 pm por rodinhas
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #12 em:
30 de Novembro de 2013, 00:46 am »
Esta ficha esta localizada de baixo do banco parece estar tudo bem com ela tem uma de cada lado do banco.
Responder #13 em:
30 de Novembro de 2013, 01:00 am »
Essa ficha e do pre tensor, e tens uma para cada banco. Normalmente as fichas que dao problemas sao as que ligam a cablagem do banco a cablagem do carro. Encontram.se apor baixo do banco,, e junto a parte da frente do banco.
Pesquisa no forum que ha um topico a explicar como resolver isso
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #14 em:
30 de Novembro de 2013, 01:36 am »
Haaa ok já vi isso aqui sim mas pensei que neste era diferente, pois nao encontrei, tem muito mal acesso debaixo do banco e tudo apertado e ainda por cima tem uma gaveta por baixo.
Tenho de ver isso entao vai ser difÃcil.
Já agora alguem sabe se o bip que se ouve dos cintos e para os dois bancos ou so do condutor ??
