Autor Tópico: Luz de Airbag e Dificiencia no E.S.P  (Lida 13260 vezes)
Offline abeirokid
Re: Luz de Airbag e Dificiencia no E.S.P
« Responder #15 em: 30 de Novembro de 2013, 09:05 am »
Na minha só apita e dá indicação com o cinto do motorista.
« Responder #16 em: 30 de Novembro de 2013, 11:05 am »
Se trocaste a fita de airbag e o sensor de angulo no volante porque e que nao calibraste o dito sensor...? Talvez esteja ai a origem do erro de ESP
Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #17 em: 30 de Novembro de 2013, 12:35 pm »
Ok, obrigado era uma duvida que tinha pois os carros agora mais recentes e os dois, andava em duvida nisso
Offline MárioLaguna
« Responder #18 em: 30 de Novembro de 2013, 12:38 pm »
Boas, ambas as peças foram trocadas e retiradas com as rodas a direito e prendeu-se a parte que gira, mas pode especificar melhor isso de calibrar pois ninguém me falou disso, como se faz onde em que consiste???
« Responder #19 em: 30 de Novembro de 2013, 18:53 pm »
Calibrar na maquina de diagnostico
Offline MárioLaguna
« Responder #20 em: 30 de Novembro de 2013, 19:22 pm »
Tem que ser com uma clip ou pode ser com outras??
« Responder #21 em: 30 de Novembro de 2013, 22:41 pm »
Sempre que se tira o sensor, tem de ser calibrado. Com a clip ou outra máquina de diagnóstico avançada.
Offline MárioLaguna
« Responder #22 em: 30 de Novembro de 2013, 23:18 pm »
OK, não sabia disso sabia que tinha de ter cuidados com a fita de airbag para não rodar a parte do centro e fiz isso tambem ao sensor de angulo, mas se e necessario vamos fazer isso então para tentar excluir de completo essa parte do carro.  eu apos trocar levei a um electricista que tinha uma TEXA (TIP TABLET) mas só apagou os erros que tinha.
Offline MárioLaguna
« Responder #23 em: 02 de Dezembro de 2013, 18:26 pm »
Uma duvida com alguma urgência para quem tiver essa informação, para fazer a calibração do sensor de ângulo, convem ter a direcção calibrada também, ou não interfere uma coisa com a outra???
« Responder #24 em: 02 de Dezembro de 2013, 18:40 pm »
O ponto 0 do sensor de ãngulo tem de coincidir com as rodas direitas... portanto, convém estar +- alinhado.
Offline MárioLaguna
« Responder #25 em: 02 de Dezembro de 2013, 19:07 pm »
Ok obrigado pela resposta rapida, pois notei que não esta bem alinhada e sexta pretendia fazer isso e deu-se  :lamp:
sobre essa situação, espero que a maquina tenha essa função a onde vou. mas estou mesmo inclinando para o bomba ABS/ESP avariada  :sad:
