Autor TĂłpico: Tremer da caixa  (Lida 9790 vezes)
Offline samuelc
Tremer da caixa
« em: 02 de Dezembro de 2013, 21:24 pm »
Boa noite pessoal,
O meu clio II 1.2 16v quando o ligo ele fica a tremer e para além de se sentir a manete da caixa de velocidades fica a tremer, o que acham que pode provocar isso?
Re: Tremer da caixa
« Responder #1 em: 02 de Dezembro de 2013, 21:33 pm »
Duas coisas, se tens o relantim instável e o carro parece que não tem força, pode ser das velas ou das bobines.
Se estivercom o motor a funcionar bem, o mais certo Ă© ser o apoio central do motor que precisa de reforma.
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2013, 21:47 pm »
E essas opções sao baratas?
A verdade Ă© uma, ele nas subidas vai em segunda e por vezes morre
« Ăšltima modificação: 02 de Dezembro de 2013, 21:54 pm por rodinhas »
Re: Tremer da caixa
« Responder #3 em: 02 de Dezembro de 2013, 21:57 pm »
Sim, é relativamente barata, mas convém que seja feita o mais rapidamente possível, e pelo que dizes, parece-me ser das velas e ou bobines. e não convém andares assim muito tempo se não o catalisador é que sofre.
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #4 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:00 pm »
Amanhã ja vou levar ao mecánico. O apoio da panela de escape está a dar as ultimas. O homem do stand disse que mudou as velas.
E e for as opções que disses-te em cima andam a volta de que preço?
Re: Tremer da caixa
« Responder #5 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:13 pm »
Depende de onde compras ;) se for na marca é mais caro que na concorrência. Mas 100€ deve chegar para o material.
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #6 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:19 pm »
Estas a falar das bobines e das velas juntas?
E eu ainda estou a pensar mudar o kit de distribuição  :shocked:
Re: Tremer da caixa
« Responder #7 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:45 pm »
Se for da concorrência quase que dá para comprar bobines, velas e apoio central do motor ;) se for na marca.... vais precisar de mais alguns €€.
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #8 em: 02 de Dezembro de 2013, 23:18 pm »
Vou pela concorrĂŠncia. Obrigado pela ajuda
Re: Tremer da caixa
« Responder #9 em: 02 de Dezembro de 2013, 23:23 pm »
Cuidado é com as marcas, convém escolher uma marca boa!
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #10 em: 02 de Dezembro de 2013, 23:37 pm »
Sim, nunca o mais barato  :wink:
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #11 em: 03 de Dezembro de 2013, 17:05 pm »
Hoje fui ao mecánico e ele também disse acha que é da bobine e ficou lá para ele ver o que é. O carro tem uma perda de aceleração isso pode ser proveniente da bobine?
Re: Tremer da caixa
« Responder #12 em: 03 de Dezembro de 2013, 17:34 pm »
Se o motor estiver a trabalhar a 3 cilindros, nĂŁo vai ter o mesmo desempenho que tem quando estĂŁo os 4 a trabalhar.
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #13 em: 03 de Dezembro de 2013, 17:52 pm »
O mecánico disse que o carro no seu estado normal não seria necessário carregar tanto no acelerador para ele acelerar. Eu não sei a diferença quando veio para as minhas mãos ja vinha assim e é o emu primeiro carro
Offline samuelc
Re: Tremer da caixa
« Responder #14 em: 05 de Dezembro de 2013, 15:59 pm »
Boa tarde,
O meu carro está no mecánico, pensavamos que era da bobine pois a caixa de velocidades tremia e havia uma falha no motor, ele disse que o levou á maquina e acusava a bobine, agora liga-me a dizer que o problema não é da bobine e que a correia rebentou. Acham isto normal? A correia tem alguma coisa a ver com a bobine?
