Autor Tópico: Clio 1.5 DCi 65cv 2004 não pega por vezes  (Lida 26051 vezes)
Offline c0uldfusi0n
  • Localidade: Loures
  • clio2mk2
« em: 25 de Dezembro de 2013, 15:00 pm »
Boa tarde. Estou com um problema um pouco estranho no meu carro.
Ele por vezes pega bem sem problemas mas por vezes tem dificuldades a pegar e as vezes não pega. Fica o motor de arranque a tentar arrancar o carro até que aparecem as luzes da resistência e do SERV e não pega. se depois desligar e voltar a tentar acontece a mesma coisa até que depois de algumas tentativas já nem o motor de arranque da sinal e quando dou a chave o quadrante desligasse como se perdesse energia e faz reset aos km e as horas como se perdesse potencia. Não percebo se é da bateria ou mais alguma coisa.
Já aconteceu isto a alguém? Sinceramente não sei bem o que pode ser.
Renault Clio II Fase II 1.5 DCI 65 cv 6 - Branco / Tecto preto baço - 2004 - XX-XX-XR
Re: Clio 1.5 DCi 65cv 2004 não pega por vezes
« Responder #1 em: 25 de Dezembro de 2013, 18:25 pm »
Provavelmente estás com um problema a nível do captor pms que não deixa o carro ligar, e depois com as várias tentativas acabas por ficar sem bateria, pelo menos foi o que percebi do relato que fizeste.
!º passo, carrega a bateria e depois  tenta por o carro a trabalhar. Se o motor de arranque rodar como normalmente, mas o carro não pegar, experimenta fazer uma limpeza ao captor pms.
Offline fabio8800
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio 1.5 dci
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2013, 12:13 pm »
Onde está localizado o captor PMS no clio 1.5 DCI de 65 cv?
Com o clio do meu pai acontece o mesmo.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2013, 16:34 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2013, 16:35 pm »
Está entre o motor e a caixa de velocidades, mesmo em cima onde roda o volante do motor.
Offline fabio8800
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2013, 00:23 am »
muito obrigado. O meu pai ateima que não é daí. Amanhã vou limpar o sensor a ver no que dá. Aconselham assoprar ou meter algum tipo de spray? Não quero estragar aquilo ficar pior do que está.
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2013, 02:05 am »
Essa bateria está boa??? Verifica a massa..
Offline fabio8800
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2013, 14:49 pm »
A bateria esta boa.
A primeira vez que se tenta por a trabalhar nunca pega a segunda pega.
As vezes abre se a mala para as compras ainda faz pior.
« Responder #7 em: 28 de Dezembro de 2013, 15:31 pm »
Tive um problema desse com um amigo.... Tenho de ver a solução que ele arranjou...
Offline fabio8800
« Responder #8 em: 29 de Dezembro de 2013, 17:37 pm »
Para juntar mais coisas À estupidez.
O meu pai queixava-se que o carro pegava mal quando inclinado ou seja a descer.
Hoje fui ver então não é que o carro se engasga e treme todo a pegar se estiver a descer?
Um promenor. Encontrei um sensor do lado da correia da distribuição que saiu do sitio por não ter o parafuso que deve ter saltado. Quando o meti no sitio mesmo não apertado o carro pega à primeira. Ainda não mexi no sensor PMS.
A cena a descer mantém se tem que se dar umas 4 5 7 vezes à chave não entendo.
Os filtros estão todos novos o carro tem 59 mil km.
« Responder #9 em: 30 de Dezembro de 2013, 01:02 am »
Foi isto, que estava solto?
Se foi, é um condensador/ supressor de ruídos, para o rádio, mas por experiência própria, a falta deste condensador deixa a electrónica do carro toda marada.
Offline fabio8800
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2013, 10:57 am »
Acho que não é isso. É um sensor que entra ao lado da tampa da distribuição.
Igual a este:
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2013, 12:20 pm por rodinhas »
« Responder #11 em: 30 de Dezembro de 2013, 12:25 pm »
Tem toda a lógica nesse caso, pois é o sensor que detecta a posição da árvore de cames e um erro na leitura faz com que o carro não pegue. E a inclinação do terreno é logo o suficiente para o sensor ficar posicionado de forma a dar um leitura errada.
Offline fabio8800
« Responder #12 em: 30 de Dezembro de 2013, 15:46 pm »
O meu pai já arranjou o parafuso que faltava. O carro inclinado primeiro que pegue está quieto...
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2013, 01:23 am por rodinhas »
Offline sandra_90
  • Localidade: Cartaxo
  • Garagem : Renault Clio 1.5 Dci
« Responder #13 em: 09 de Janeiro de 2014, 23:40 pm »
Se nao pega por vezes e acede essa luzes .. injectores .. o meu ta assim..
« Responder #14 em: 09 de Janeiro de 2014, 23:50 pm »
Pelo que sei, o problema do carro do autor do tópico era bateria. Vocês adoram complicar o que é simples :D
Sandra_90, como sabes que é injectores, foi feito diagnóstico credível?
