Autor Tópico: Consumo Clio II 1.2 16V  (Lida 13152 vezes)
Offline samuelc
« em: 26 de Dezembro de 2013, 19:33 pm »
Boas pessoal,
Acham normal o consumo do meu clio II 1.2 16V 2004 no CB andar nos 10.2?
Re: Consumo Clio II 1.2 16V
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2013, 19:37 pm »
depende do teu andamento e a quantos kms colocaste isso a zero.
Offline samuelc
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2013, 19:52 pm »
Nem é na cidade anda pára nem é na auto estrada.
A quantos km? Como assim?
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2013, 19:53 pm »
Se colocaste agora e se indo só fizeste 5 a 10km pode ser normal.
Se não é em cidade nem auto-estrada é em nacional?
Offline samuelc
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2013, 20:00 pm »
Sim nacional.
Coloquei a zero a cerca de 120 km atrás. Foi quando me 20 euros e deu-me para os 125km sensivelmente até acender a reserva
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2013, 21:40 pm »
Isso pode ser natural se deixares muito tempo o carro parado, e a trabalhar, se tiveres AC, etc.
O ideal é não andares a fazer sempre reset ao cb. por exemplo durante um mês ou dois , ou entre revisões por exemplo. Claro que depois o pé direito é que vai mandar ;)
Se mesmo assim  os consumos apresentados forem muito grandes, tens que verificar se está igual ao calculados à mão, ou se pelo contrário apresenta valores muito diferentes, e ai já pode ser um problema do quadrante.
Offline samuelc
« Responder #6 em: 26 de Dezembro de 2013, 22:39 pm »
Não tenho AC nem deixo o carro a trabalhar parado.
Desde que tenho que marca médias assim, mas pensava que era por causa do problema que tinha.
A verdade é uma, é que as vezes marca um risco no cb e no dia aseguir marca 2
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2013, 09:26 am »
E costumas deixar o carro inclinado? Fazendo as contas por alto, dá os 10L/100km. Esse consumo não é de todo normal. Quando fizeste a última revisão? O carro mexe-se bem? Não se "engasga"?
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2013, 09:52 am »
Faz o seguinte, atesta o carro até estar quase a pingar para o chão, depois anda +/- 100 km e volrtas a atestar até ao ponto que ficou da vez anterior e depois vê quantos litros colocaste. se foi na casa do mesmo valor que o quadrante significa que o quadrante está bom, mas que o carro não. Fazer 10l/100km é demasia. Eu ando a gastar 4.6 /4.7 l/100km
« Responder #9 em: 27 de Dezembro de 2013, 10:17 am »
Faz o teste do quadrante e quando o mesmo tiver a ser feito clica no botão de colocar tudo a zero e depois vê se continua igual.
Offline samuelc
« Responder #10 em: 27 de Dezembro de 2013, 12:17 pm »
Clico no botao de reset quando mostra qualquer coisa ou no sitio especifico
Não costumo deixar o carro inclinado. Esta sempre no plano.
rodinhas por isso achei esranho vi no teu DB médias de 4.9L /100km
« Responder #11 em: 27 de Dezembro de 2013, 12:24 pm »
quando estiver a fazer o teste do quadrante, não precisa ser em sitio especifico
Offline samuelc
« Responder #12 em: 27 de Dezembro de 2013, 18:02 pm »
Pronto eu fiz isso que mandas-te.
No teste apareciam 7L de manha e até as 3h da tarde, fui agora lá e aparece 12L isto não é normal.
« Responder #13 em: 27 de Dezembro de 2013, 18:04 pm »
Fizeste dois testes foi isso??
« Responder #14 em: 27 de Dezembro de 2013, 18:13 pm »
Ai é provável que tenhas um, problema na bóia.
Mas para tirar as duvidas, começava por fazer um calculo do consumo no papel e não ligar ao CB. Ver o consumo real vs consumo do cb, se a divergência for muito grande é natural que haja ai algum problema a nível da bóia/quadrante, caso seja semelhante, o problema é a nível do funcionamento do carro.
5 litros dentro do depósito, são poucos centímetros de diferença no volume do combustível dentro do depósito, basta a forma como entras no carro para fazer oscilar o combustível dentro do depósito e este movimentar a bóia, e depois dar essa discrepância.
