Autor Tópico: conta kilometros (quadrante)  (Lida 13481 vezes)
Offline claudia santos
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : renault clio 1.9 d
Re: conta kilometros (quadrante)
« Responder #15 em: 14 de Janeiro de 2014, 03:33 am »
muito obrigada pelas vossas opiniões :) em principio vou passar no fim deste mes numa loja de peças usadas para ver se tem um quadrante :) posteriormente espero ter uma resposta positiva para vocês :)
obrigada
« Responder #16 em: 28 de Janeiro de 2014, 19:59 pm »
boas pessoal. já coloquei outro quadrante e aparentemente ja esta resolvido :) muito obrigada.
« Responder #17 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:51 pm »
Ainda bem que ficou resolvido, sempre era problema no quadrante.
Offline BlueMarlin
« Responder #18 em: 02 de Fevereiro de 2014, 12:27 pm »
Boa tarde caros amigos,
Tambem ja andei com o mesmo problema e diziam ser do sensor na caixa de velocidades com defeito e sabem o que era simplesmente o fuzivel de protecao do borne positivo na bateria estava meio rachado e falhava, com isto nenhum mecanico descobriu impressionante e com esta historia ate uma bomba injectora pifou por andar sempre a solucar e nenhum mecanico descobriu foi precisso o motor de arranque pifar tambem para eu descobrir. Enfim por vezes os mecanicos nada sabem, nem as maquinas a que estes as ligam, dizem que acusa tudo eletronico mas nao é bem assim.
Tenta ligar tudo directamente sem passar por esse fuzivel.
« Responder #19 em: 02 de Fevereiro de 2014, 23:10 pm »
Será que o BlueMarlin não leu isto?
Offline BlueMarlin
« Responder #20 em: 23 de Fevereiro de 2014, 22:36 pm »
Correcao, ainda nao resolveu, mexendo na ficha que liga tudo, e vai direito a bomba injectora por vezes resolve e da bem, ja mudei bomba injectora etc e os mecanicos nao conseguem resolver, ja levou duas bombas injectoras e por vezes liga a luz da resistencia a volta a trabalhar mal.
« Responder #21 em: 23 de Fevereiro de 2014, 23:05 pm »
E continua......
Offline BlueMarlin
« Responder #22 em: 24 de Fevereiro de 2014, 10:51 am »
Continuo porque os mecanicos ligam o carro a maquina e da falha de injeccao, problema na bomba injectora e ja se mudou duas vezes de bomba reconstruidas.
Abanando a tal ficha que vos digo a luz apaga da resistencia e da um click na bomba injectora, eu falo e insisto porque os mecanicos continuam por nao saber como resolver esta situaçao.
« Responder #23 em: 24 de Fevereiro de 2014, 11:50 am »
E que tem esse problema em comum com o deste tópico?
« Responder #24 em: 24 de Fevereiro de 2014, 12:51 pm »
Se calhar o problema está na ficha e não na bomba injectora.
Tal como o  Z1gZa referiu , este não é o tópico correcto para falar sobre esse problema.
