Autor Tópico: Olho de boi clio II fase I  (Lida 22004 vezes)
Re: Olho de boi clio II fase I
« Responder #30 em: 10 de Janeiro de 2014, 11:50 am »
Existe um site inglês que possui o esquema... Mas aquilo é muito facil... São 3 fios um é massa e os outros dois são um de máximos e um de médios. Vais cortar a ficha fora?
« Responder #31 em: 10 de Janeiro de 2014, 11:58 am »
No meu caso comprei isto...
« Responder #32 em: 10 de Janeiro de 2014, 12:07 pm »
E como podes ver na ficha a massa é do lado esquerdo, o positivo dos médios é do lado direito e o positivo dos máximos é na parte superior...
Offline joao-pedropinto88
  • Localidade: Leiria/Lisboa
  • Garagem : Clio II fase I 1.9d
« Responder #33 em: 10 de Janeiro de 2014, 23:55 pm »
Muito obrigado pelo esclarecimento Blurr. Acho que me vou aventurar a faze-lo.
deve ficar mais barato.
tenho entao de comprar as fichas e os cabos que sao 3 um de massa outro de medios e por fim um de maximos.
Eu pretendia manter a ficha. Punha o adaptador. Como os que se compram. Mas ainda nao encortrei uma loja que os vendesse sinceramente.
« Responder #34 em: 13 de Janeiro de 2014, 17:38 pm »
Excelentes noticias.  Consegui arranjar o adaptador :dance:
Agora faltam os casquilhos das h7.
O meu medo é...as opticas so uma delas trazia o motor de regulação. Sera que os das minhas opticas dará para estes farois?
E também so trazia um casquilho de piscas mas penso que os meus dao.
« Responder #35 em: 14 de Janeiro de 2014, 07:09 am »
Bom dia,
Mais uma novidade...nao vou por lampada nenhuma provisoria...vou montar xenon de 5000k directamente  :assobio:
penso que à partida seja so fazer as ligações certo? Ou terei de fazer mais alguma adaptação?
« Responder #36 em: 15 de Janeiro de 2014, 18:11 pm »
Em principio é directo... Apenas fios certos para os lugares certos
« Responder #37 em: 18 de Janeiro de 2014, 10:52 am »
Qual é que acham o sitio mais indicado para meter os balastros do xenon? Eu estava a pensar sacar o parachoques fora e meter na viga. O que acham?
« Responder #38 em: 30 de Janeiro de 2014, 20:30 pm »
Alteração toda feita finalmente.
Breve posto fotos do trabalho final.
Falta somente tratar da situação dos maximos e desligar os médios.
Obrigado a todos pela informação ajuda e paciência
Offline rUIZINHU
« Responder #39 em: 02 de Abril de 2014, 21:30 pm »
Desde já peço desculpa por estar a desenterrar o tópico.
Tenho um clio II fase I de Abril de 99, e também pretendia mudar as ópticas que tenho actualmente para as olho de boi. Estive a ler este tópico assim como este, e já percebi mais ou menos o que fazer para a conversão de H4 para Hb3 e H7. Acontece que ainda tenho algumas duvidas visto as fotos disponibilizadas tanto neste tópico como no outro já não estarem disponíveis (já agora se as poderem colocar de novo agradecia), infelizmente. Mas pelo que percebi, para fazer esta alteração necessito de comprar um adaptador, bem como arranjar os casquilhos para a H7, estou certo ? O adaptador tem que ser igual ao dessa foto ? Uma vez que o João fez recentemente esta alteração, onde arranjas-te inicialmente o adaptador e qual o preço ? Já tenho as ópticas comigo, mas para as montar precisava de saber se além destas 2 coisas não necessitarei de mais nada e ver onde conseguirei arranjar. Espero que esta alteração não me dê dores de cabeça como parece que já está a começar a dar.  :rolleyes:
Obrigado desde já a quem ajudar.
Offline azegrokas
« Responder #40 em: 16 de Abril de 2014, 06:32 am »
conforme,se comprares as opticas ja com os casquilhos não tens de os comprar se já compras te sem,teras de os comprar claro.
O adaptador e facil de fazer,eu arranjo o esquema facilmente,e o blur tambem pode explicar como fazer.
No meu caso foi me impossivel encontrar as fichas para os caquilhos das h7 e das hb3.pelo como tinha o carro na oficina e tinha de o ir buscar no dia a seguir,comprei os adaptadores.
No meu db,ta la a dizer o fio que e preciso mudar para ficar a acender tudo medios e maximos ao mesmo tempo.
Já agora a do fio a mudar esta disponivel novamente no meu db,mais tarde coloco a do esquema.
« Última modificação: 16 de Abril de 2014, 08:04 am por rodinhas »
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
« Responder #41 em: 16 de Abril de 2014, 20:17 pm »
O que é preciso fazer é colocar um fusivel aqui... e já está acendem ambos ao mesmo tempo...
O que está vazio
O que é suposto fazer
Fusivel colocado
E já está...
Offline bruno065
« Responder #42 em: 16 de Março de 2017, 09:39 am »
Boas a todos. Desculpem desenterrar este tópico centenário lol.
Tenho um clio com esses mesmos faróis. Na ipo acusou luz fraca mesmo com lâmpadas novas. O vidro por fora esta transparente. O problema deve vir mesmo do olho de boi ou assim. Alguém já reparou isso alguma vez?
« Responder #43 em: 16 de Março de 2017, 14:36 pm »
Sim.. Meu carro tem esse problema e podes abrir o farol para limpar mas continuará sempre o problema. Só mesmo novos.. Infelizmente
