Autor Tópico: Onde está o sensor?  (Lida 25503 vezes)
Re: Onde está o sensor?
« Responder #15 em: 15 de Janeiro de 2014, 02:28 am »
Pode ter um ou dois mas convém perceber o que lá está...
Nos carros antigos o sensor era roscado em metal, logo fazia massa pelo "chassis" do sensor e só tinham 1 fio que servia para acender uma luz no quadrante.
Depois nos quadrantes com leitura de temperatura vieram os de 2 fios. Um para acender a luz, outro com resistência variável com temperatura para fazer a leitura.
Mais recente, com sensor a ligar a centralina, pode ter 1 ou 2 fios, um de massa e outro de resistência à massa. Se repararem no 1.5dci e 1.9dci o sensor é roscado em plástico, logo tem de ter um fio para dar entrada de massa.
« Responder #16 em: 15 de Janeiro de 2014, 09:25 am »
Boa explicação, no autodata só aparece os testes ao sensor e baseado no tipo de teste que lá diz dá a sensação que o sensor recebe tensão em vez da resistência à massa, é por isso que por vezes surgem equívocos destes.
Offline aacc
« Responder #17 em: 15 de Janeiro de 2014, 11:54 am »
Bom dia a todos os meus amigos
A ficha em questão tem dois fios ligados.
O teste que eu fiz, talvez erradamente, foi tentar detectar tensão,
entre esses dois terminais.
Offline aacc
« Responder #18 em: 15 de Janeiro de 2014, 12:48 pm »
O ensaio foi feito com esta lâmpada de Testes:
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 13:16 pm por rodinhas »
« Responder #19 em: 15 de Janeiro de 2014, 13:26 pm »
tens que fazer como xmarine explicou e utilizar um multímetro. É mais provável ser o sensor avariado que o sistema que faz a leitura deste sensor.
« Responder #20 em: 15 de Janeiro de 2014, 14:01 pm »
tens de medir resistencia do sensor e a temperatura do motor. depois comparar os valores medidos com uma tabela de referencia. no autodata por exemplo
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
Offline aacc
« Responder #21 em: 15 de Janeiro de 2014, 15:48 pm »
Viva
De facto ao medir com um multímetro, nos terminais da ficha,
encontro uma tensão de 5v.
Como a lâmpada de testes só media a partir dos 6v...
O facto do ventilador nunca disparar por aquecimento do motor,
posso descartar a hipótese de ser problema da cablagem ao centralina.
Só restando o sensor propriamente dito.
Offline aacc
« Responder #22 em: 15 de Janeiro de 2014, 16:19 pm »
Viva X
Na posição de descanso (água fria) tem uma resistência de 3.3k ohms.
Por acaso não me podes dizer os valores  da resistência de referência intermédios?
« Responder #23 em: 15 de Janeiro de 2014, 16:54 pm »
« Responder #24 em: 15 de Janeiro de 2014, 18:32 pm »
Se o líquido de refrigeração estiver à temperatura ambiente +- 14-15º, parece-me estar ok. Mas agora convém aquecer o motor e ver se a resistência vai descendo conforme o motor for aquecendo.
Descartaste a hipótese de cablagem ou centralina. Então e os relés, já foram testados? já ligaste a ventoinha directamente a bateria para ver se funciona? A resistência da ventoinha (se tiver) está ok?
Offline aacc
« Responder #25 em: 15 de Janeiro de 2014, 19:11 pm »
Viva
Julgo ter o problema resolvido.
 A envolver a ficha está uma mola em aço, tipo "clip",
 para assegurar uma boa ligação mecânica ao sensor.
Essa mola estava ligeiramente deslocada e só agora dei por isso,
o que fazia com que a ficha aparentemente ficasse no sítio,
mas com certeza não.
Quando tiver pachorra vou deixar estar o motor a trabalhar até chatear.
Os meus agradecimentos a todos os que me ajudaram,
em especial ao Rodinhas e ao Xmarine
« Responder #26 em: 16 de Janeiro de 2014, 12:43 pm »
De facto ao medir com um multímetro, nos terminais da ficha, encontro uma tensão de 5v.
Era o que eu suspeitava, mas não tinha a certeza.  Quando andei a ver do cruise control no meu calculador, foi os valores que encontrei várias vezes.
« Responder #27 em: 16 de Janeiro de 2014, 18:13 pm »
Gostas que te aqueçam o cu? :laugh:
