Autor Tópico: Porta bagagens não abre  (Lida 5964 vezes)
Offline Renault Scenic
  • Garagem : Renault Scenic 1.5 dci - 2006
« em: 13 de Janeiro de 2014, 14:46 pm »
Boas pessoal, :happy:
Já vos aconteceu alguma vez não conseguir abrir o porta bagagens e todas as outras portas abrirem.
Já experimentei através dos 2 cartões que tenho, abrindo na porta do condutor também com a chave manual e nada.
No manual do carro da Scenic, fala num género do cartão ficar restrito.
Como posso desactivar esta restrição do cartão ?
Espero que alguém saiba como o fazer.  :huh:
Offline angelocampia
Re: Porta bagagens não abre
« Responder #1 em: 13 de Janeiro de 2014, 14:49 pm »
Não terá sido o motor do fecho da mala que deu de si? ou alguma peça no mecanismo do mesmo?
« Responder #2 em: 13 de Janeiro de 2014, 14:55 pm »
Pois não sei.
Já me aconteceu uma vez há alguns meses, mas depois começou a a abrir normalmente.
Penso que será alguma coisa a nível eléctrico que o esteja a bloquear. No manual da Scenic fala que a bagageira não abre se o cartão ficar neste modo restrito (segurança).
Cumps,
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #3 em: 13 de Janeiro de 2014, 14:59 pm »
Pode ser algum fio ou ligação que não esta bem, tenta ver se chega ou não corrente a fecho da mala.
« Responder #4 em: 13 de Janeiro de 2014, 15:12 pm »
O modo restrito só serve para quando se deixa o carro naqueles serviços onde tem um empregado que vai estacionar o carro, e só abre a porta do condutor e põe o carro a trabalhar.
O mais certo é teres uma avaria no circuito, algum fio partido, mau contacto ou avaria no motor.
Offline soares
  • Localidade: almada
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2014, 15:55 pm »
quando assim for tenta mexer no braço do mija pode estar mal encaixado na minha ja aconteceu
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2014, 22:42 pm »
Fios partidos na ligacao para a mala. Ha por ai muitos topicos sobre isso.
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
