Autor Tópico: Fecho centralizado com luz de SERVICE  (Lida 4249 vezes)
Offline Rui.Nunes
  • Localidade: São Domingos de Rana
  • Garagem : Renault Megane II
« em: 22 de Janeiro de 2014, 14:47 pm »
Boa tarde.
Tenho um Megane de 2003 e ultimamente tem acontecido algo estranho. Por vezes em andamento a luz de SERVICE liga e ouve-se em simultâneo o som do fecho centralizado a funcionar (como se estive a abrir ou a trancar as portas). Depois de fazer isto duas ou três vezes o SERVICE desliga e tudo fica aparentemente normal.
Não fica qualquer mensagem no CB.
Como disse isto não acontece sempre... tem dias... Mas já vem acontecendo à algumas semanas.
Já aconteceu a alguém? Alguma dica do que possa ser?
Obrigado!
Re: Fecho centralizado com luz de SERVICE
« Responder #1 em: 22 de Janeiro de 2014, 14:54 pm »
Por acaso não acende também a luz do airbag?
Offline Rui.Nunes
« Responder #2 em: 22 de Janeiro de 2014, 15:02 pm »
Exatamente... tinha-me esquecido desse pequeno (GRANDE) pormenor.
Acende a luz do airbag sim...
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2014, 15:15 pm »
Então se só acende ás vezes deve ser a ficha debaixo do banco, ou então a fita de airbag a dar as ultimas, mas vou mais para as fichas debaixo do banco.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2014, 15:29 pm »
a semana passada fui a Renault pedir um diagnostico para um problema igual ao teu, com a exepção de que o fecho central não se manifestava.
O diagnostico foi: fita do volante partida e necessita de manutenção nas fichas que estão por baixo do banco.
orçamento: 300€
só a fita do volante são 200€.....
ainda não arranjei, mas as luzes também, não voltaram a acender!!!
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2014, 16:20 pm »
O fecho manifesta-se porque se trata de um sistema de quando bateres a luz do airbag acende e as portas destrancam-se ;)
Offline Rui.Nunes
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2014, 16:40 pm »
Muito obrigado pelas respostas.
Pois, de facto pelas vossas explicações parece ser mesmo isso. Faz todo o sentido, mas 300€ de reparação... vai lá vai...
Será que deixando andar isto assim compromete a segurança em caso de acidente? (provavelmente sim...)
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #7 em: 22 de Janeiro de 2014, 16:51 pm »
Se a luz de airbag estiver acessa, este não funciona.
Mas começa por fazer manutenção nas fichas que estão por debaixo do banco, existe um DIY no forum para isso pesquisa.
Existe também um tópico que se chama "luz Service+ airbag"... vai lá dar uma espreitadela que de certeza vais encontrar ajuda!!!
Não penses que o teu arranjo será o mesmo preço. Só fica caro se precisares de trocar a fita do volante.... pode ser mais simples que isso ;)
« Responder #8 em: 22 de Janeiro de 2014, 16:53 pm »
Podes sempre arranjar uma na sucata e trocares tu e assim fica bem mais barato.
Offline Rui.Nunes
« Responder #9 em: 22 de Janeiro de 2014, 16:55 pm »
Ok. Muito obrigado a todos!
Estou esclarecido!
Abraços.
« Responder #10 em: 22 de Janeiro de 2014, 17:12 pm »
Mas tem a certeza, o ideal seria ligares á máquina de diagnostico e assim ficas a saber o que é ao certo.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #11 em: 22 de Janeiro de 2014, 17:16 pm »
concordo....
foram 14 €pelo diagnostico na Renault. acho que vale a pena!!!
Offline Rui.Nunes
« Responder #12 em: 22 de Janeiro de 2014, 19:23 pm »
Ok. Farei isso.
Mais uma vez obrigado.
