Autor Tópico: Motor Pega e vai a baixo  (Lida 14545 vezes)
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
  • Garagem : Renault Megane 1.5 dci 110cv
« em: 23 de Janeiro de 2014, 22:26 pm »
Boas, tenho uma Master II com motor 2.2 dci 90cv de 2002, hoje depois da carrinha ir a IPO e passar sem nenhuma anomalia, e ate o inspetor ter gostado do motor da carrinha, impecável e certinho, chegou a casa e assim foi a baixo, parece que faltou o gasóleo, ao ir tentar ver o problema tinha ar no filtro de gasóleo, o qual foi retirado, mas no então o motor liga e vai logo a baixo, fica a luz de STOP e a luz de motor com o stop escrito dentro Acesa, se não desligar a ignição as luzes não apagam, se desligar a ignição passado algum tempo já não tem luzes acesas, mas depois volta ao mesmo. alguma sugestão?
Re: Motor Pega e vai a baixo
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2014, 23:39 pm »
Verificaste se continua a aparecer ar nas tubagens do gasóleo? Se sim, experimenta abrir a tampa do deposito a ver se com a tampa aberta, ela trabalha sem ir abaixo.
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2014, 09:54 am »
Boas, não tem ar nenhum no combustível.
« Responder #3 em: 24 de Janeiro de 2014, 10:52 am »
O ideal seria fazeres um diagnostico electrónico e ver quais os erros registados, e a partir dai tentar perceber o que causa esses erros.
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #4 em: 24 de Janeiro de 2014, 13:41 pm »
pois, vou tentar hoje fazer o diagnostico a ver se acusa alguma coisa.
« Responder #5 em: 24 de Janeiro de 2014, 16:55 pm »
E vai abaixo porque a rotação vai descendo?
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #6 em: 24 de Janeiro de 2014, 20:53 pm »
não, pega e vai logo a baixo, nem 2segundos aguenta, já fiz o diagnostico, depois da leitura de imensos erros, foram todos apagados, só persistiram 2, um deles era o sensor de massa de ar, o qual foi substituído e o erro apagado, entretanto o segundo erro é do injetor numero 1. Mas disseram-me que se trocar os injetores estes têm de ser configurados na Centralina, será verdade? cumps
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2014, 20:57 pm »
Sim, têm de ser codificados se for como nos 1.5
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2014, 21:04 pm »
humm ok, e só na Renault é que codificam? ou pode ser com qualquer maquina?
« Responder #9 em: 24 de Janeiro de 2014, 21:04 pm »
Penso que só com a Clip
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #10 em: 24 de Janeiro de 2014, 21:13 pm »
ok, obrigado
« Responder #11 em: 25 de Janeiro de 2014, 01:35 am »
Qualquer máquina minimamente decente o faz...
Mas esse problema parece-me ser de gasóleo mal ferrado. Não sei se esse carro tem a pêra para puxar o gasóleo. Se não tiver, tem de se usar uma bomba de vácuo para puxar a partir do retorno.
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2014, 09:22 am »
Não tem pera, mas os tubos estão cheios de gasóleo, não tem ar nenhum...
Offline tiagommn
  • Localidade: Lagoa
« Responder #13 em: 25 de Janeiro de 2014, 18:44 pm »
Boas, hoje depois de varias tentativas falhadas e de vários erros corrigidos, tal como o do injector 1, está-me a dar outro erro e não consigo de maneira nenhuma apagar, o erro é o "P0032 - Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto".
Alguem sabe onde se situa este sensor no motor 2.2 dci? cumps
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2014, 22:16 pm »
por acaso nao sabia que o 2.2dci tem sonda lambda. mas normalmente as sondas dos carros a diesel sao wideband com 5 fios. essas nao dao para testar. se tiver menos de 5 fios da para testar com um multimetro. no entanto referes que tens um problema de injectores e por isso a mistura pode nao estar a ser feita de forma correcta e o erro da sonda pode derivar desse facto e nao se uma avaria da mesma.
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
