Autor Tópico: A/C e Sensor Temperatura  (Lida 2527 vezes)
Offline PedroS
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Renault Scenic 1.9dCi 2001
« em: 31 de Janeiro de 2014, 19:16 pm »
Boas, a minha Scenic há cerca de uma semana começou a marcar temperaturas de 50ºC outras vezes lá vem a 10ºC e volta a subir, mas agora tem-se mantido constante nos 59ºC. Presumo que seja do sensor de temperatura externa (pelo que li aqui no fórum), eu sou novato na parte de mecânica só percebo da parte eléctrica, é fácil abrir o espelho para trocar o sensor ou é preciso desmontar algo mais? À partida é só o sensor correto?
Hoje é que reparei que no ar condicionado automático se coloco uma temperatura aquilo faz calor sem fim, será que o sistema é afectado pelo termómetro? Só consigo ligar o AC quando meto em "mini" que é para aquilo mandar ar frio o mais baixo possível, pondo temperatura passa-se.
Obrigado desde já.
Offline youresocool
Re: A/C e Sensor Temperatura
« Responder #1 em: 31 de Janeiro de 2014, 22:23 pm »
Sim, à partida é o sensor de temperatura exterior o responsável por esses problemas.
Basicamente é só retirar o vidro (espelho), a capa, e deverás ter acesso ao sensor. Pelo menos é assim no Megane II.
Offline CBCOBRA
  • Localidade: Crato
  • Garagem : Renault Clio I Fase III
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2014, 13:55 pm »
Também tenho um problema desses na minha Laguna II, o meu sensor marcava -20º
por agora anda sem sensor, mas vou ter de comprar um e colocar no espelho...
Offline PedroS
  • Localidade: Maia
« Responder #3 em: 08 de Fevereiro de 2014, 21:32 pm »
Sem sensor não dá problema com o ar condicionado? No display, o que mostra? O sensor é barato, ficam 9€ o meu problema é montar o mesmo.
